Profil du membre Filip65
Membre inscrit Filip65
Merci William666.
En effet, j'ai fait quelques tests et j'ai mis la face lisse du joint côté cuvette et je suis d'accord avec vous, j'ai serré les vis très fortement.
Ce sont des vis écrous papillon donc pas faciles à serrer avec un outil.
Mais j'y vais progressivement et la fuite diminue petit à petit.
Merci encore pour votre réponse, elle me met sur le bon chemin !!
08 septembre 2023 à 17:50
J'ai changé un mécanisme de chasse d'eau Porcher et il reste une fuite importante entre le réservoir et la cuvette.
Pourriez-vous me dire de quel côté (cuvette ou réservoir) faut-il mettre les lèvres du joint rectangulaire ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
20 août 2023 à 23:44
