Profil du membre Fil44
Membre inscrit Fil44
Fil44
Je dois poser un receveur résine et minéral de 3 cm d'épaisseur et de 80 sur 80.
Ma grande salle de bain fait 84 sur 230.
Le receveur est donc entouré sur trois côtés.
Mon carrelage mural non encore posé fait 1 cm d'épaisseur.
J'ai déjà réalisé une assise en béton cellulaire de 7 cm de haut.
Le poids (30 kg ?) fait que le receveur est bien difficile à manier.
Questions :
1 - Je ne vois pas comment placer le receveur sachant qu'il me reste un vide de 4 cm.
Vaut-il mieux combler un vide de 4 cm sur un côté ou alors le centrer et combler les deux vides de 2 cm de chaque côté si je pose le carrelage mural après.
Ou alors poser le carrelage avant et combler le vide de 2 cm sur un côté ou 1 cm de chaque côté en le centrant.
Sachant que l'on me déconseille de faire des joints d'1 cm, en tenant compte de joints de 0,5 cm, la découpe me semble un vrai casse-tête.
2 - Le vide peut-il être d'abord rempli de béton cellulaire avant de poser le carrelage ou vaut-il mieux utiliser autre chose ?
3 - Le joint entre le raccord de carrelage et le receveur doit-il être en mastic ou en joint pour carrelage ?
4 - Vaut-il mieux coller mon receveur et si oui avec quoi ? Sachant que j'ai mes tuyaux d'arrivée d'eau et des câbles électriques à passer dessous.
5 - Comment commenceriez-vous à poser le carrelage mural ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
poser un receveur de douche en résinepose receveur de douche en résine
08 juin 2017 à 15:27
forum consulter ce sujet Pose d'un receveur de douche sur le forum Plomberie
Bonjour GL.
Vos conseils m'ont bien servi, cela m'a permis de choisir une autre solution.
Pour moi, les arrivées d'eau passent trop près pour utiliser un décapeur en plus j'aurais dû en acheter un.
En coupant le tuyau de 32, je me serais retrouvé dans la même situation.
Après de longues réflexions et la tentative infructueuse de retirer ce tampon, j'ai découpé le coude en laissant 1 cm dépasser.
J'ai pratiqué des coupes verticales à l'intérieur du coude, à 1cm les unes des autres et j'ai fait sauter les languettes obtenues avec un ciseau à bois fin.
Elles ne venaient pas en un seul morceau donc quelques coups de ciseau à bois supplémentaires pour enlever les restes puis papier de verre.
Tout ça en douceur, c'est OK.
Merci à vous.
26 avril 2017 à 16:02
forum consulter ce sujet Refaire évacuation de douche sur le forum Plomberie
Bonjour GL et merci pour la proposition de solution.
Elle me fait peur.
N'est-il pas possible de réduire le diamètre et de passer en 32 pour éviter le décollage ? ou se raccorder sur l'évacuation du lavabo à côté ? (questions peut-être idiotes).
21 avril 2017 à 14:39
C'est une maison de plain-pied sans vide sanitaire.
Je jette un œil sur les tubes flexidrain.
Il reste un coude de 90° cassé et un de 45° cassé aussi. La nouvelle bonde oblige à modifier l'angle d'arrivée.
Je joins 2 photos plus détaillées après avoir retiré le scotch.
réparation évacuation de doucheréparation évacuation de douche
21 avril 2017 à 12:29
Bonjour à tous
J'ai un problème en refaisant ma douche.
Le lavabo et la douche se rejoignent par le biais d'un tampon.
Le tube et le coude de la douche sont cassés à l'arrivée au tampon, là où je voudrais brancher ma nouvelle douche.
J'ai mis du scotch pour éviter les remontées d'odeurs.
Comment est-il possible de refaire un branchement correct sachant que le tampon est collé dans le sol ?
21 avril 2017 à 10:15
