Profil du membre felix837
Membre inscrit felix837
felix837
Bonjour à tous :)
C'est en ma modeste condition de débutant que je viens chercher de l'aide :)
J'ai fait des recherches sur Internet mais je pense que chaque cas peut avoir ses subtilités donc je vais vous soumettre mon problème :)
Alors voilà l'histoire (plutôt assez classique de ce que j'ai pu remarquer) :
Je dispose d'un ballon d'eau chaude électrique 100L mural.
Depuis quelques temps à la maison le débit d'eau chaude s'est réduit, au début nous ne le voyions pas, mais petit à petit il a diminué jusqu'au jour où enfin on s'en est réellement rendus compte (surtout dans la douche).
Je commence donc à chercher des renseignements, je teste donc tous les robinets d'eau chaude et remarque que c'est pareil, je me tourne donc vers mon chauffe-eau qui semble être le responsable.
Je ne m'y connais pas du tout en plomberie.
Mais je me dis d'abord que ça doit être un bouchon de calcaire au niveau de la sortie d'eau chaude, j'achète une pince multiprise, je n'arrive même pas à dévisser quoi que ce soit.
Je regarde ensuite des tutos qui indiquent comment entretenir / vidanger son ballon pour en enlever le tartre, pareil je n'ai pas les outils qu'il faut ne serait-ce que pour dévisser la bride, j'en achète puis...je laisse finalement tomber en voyant que la vidange semble ne pas s'effectuer tout court : j'ai bien actionné mon bouton orange mais à part quelques gouttes cela finit par s'arrêter et mes 100L d'eau restent bien dans mon ballon, sans même parler du joint qu'il faut remplacer apparemment lors de chaque ouverture / entretien et j'ai du mal à en trouver dans le commerce.
En bref, malgré mon côté curieux je pense faire finalement appel à un professionnel.
La question est comme cela :
Mon cumulus a 5 ans, c'est un Atlantic 1er prix (réf : 021110) mais que j'ai malgré tout payé cher (fourni et installé par un professionnel).
Mon cumulus précédent avait lui tenu 10-15 ans sans jamais aucune vidange ou entretien (je ne me souviens pas s'il était plus haut de gamme ou non) avant de présenter de la rouille lors des douches, le professionnel en question m'ayant tout de suite dit "on change".
Je vais donc faire appel à un professionnel mais je ne sais quoi faire :
- Seulement faire vidanger le ballon ? (sachant que celle-ci semble ne pas se faire lorsque je tente)
- Seulement "regarder" et nettoyer au niveau de la sortie d'eau chaude ?
- Seulement changer le groupe de sécurité et / ou réducteur de pression ?
- Tout changer pour mettre un matériel un peu plus haut de gamme ?
- Et que faire en amont pour prévenir les dépôts de calcaire ?
Je vous joins des photos de mon installation.
Je viens de vérifier pour ma commune et l'eau est plutôt dure : 26,60 °f
En ayant parcouru les moteurs de recherche, quelques éléments reviennent :
- Placer un filtre à résine en amont du système ?
- Placer des aimants sur les tuyaux ?
- Acheter plutôt un cumulus à stéatite qu'à résistance blindée ?
- Anode hybride ?
- Température idéale 50-55° ? sachant que mon cumulus actuelle n'a aucun réglage ou indicateur de température (comment règle-t-on la température ?)
Pour les groupes de sécurité j'ai lu teflon ou inox, mais je suis un peu perdu avec les boutons rouge/bleu/vert, je lis du bien des marques WATTS et COMAPS ?
Pour les réducteurs de pression je vois ce genre d'article : "detartror". Est-ce fiable ?
Merci d'avance pour toute aide et conseil que vous pourrez m'apporter :)
sdb2sdb1
09 novembre 2022 à 15:45
forum consulter ce sujet Problème débit eau chaude décisions sur le forum Plomberie
