Profil du membre EdBangerRecords
Membre inscrit EdBangerRecords
EdBangerRecords
Je suis absolument novice en la matière, et aimerait un coup de main.
Je rencontre un problème pour la mise en place d'un arrosage automatique. Je pense avoir un souci de débit plus que de pression.
La sortie d'eau dans le jardin est reliée à l’arrivée d'eau comme suit :
Départ en parallèle du circuit "eau maison", spécifique à la sortie jardin, avec manomètre à 5,5 bars.
Tuyau en 13mm sur une trentaine de mètres, en apparent, dans le garage et une pièce attenante.
Raccord et passage en PEHD 25mm, enterré dans une gaine, sur 15 mètres.
A la sortie de la gaine au niveau du sol, raccord et passage en tuyau 13mm sur 1 mètre pour raccorder le robinet.
Au démarrage, le circuit "eau jardin" était piqué sur le circuit "eau maison".
Pour palier au problème, nous avons mis en place le circuit en parallèle.
En augmentant la pression de ce circuit, l'eau va effectivement plus loin en sortie du tuyau d'arrosage.
Mais les turbines ne soulèvent quand même pas pour le réseau arrosage automatique.
Je pense qu'une partie du problème vient du passage à une section en 25mm, alors que le reste est en 13mm.
Si c'est bien cela, faudrait-il :
1. Tout passer en 25mm, car le 13mm ne permet pas d'apporter suffisamment d'eau.
1. Remplacer la section en 25mm par du 13mm, car la perte importante viendrait du passage à une plus grosse section.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon message.
Bonne journée.
07 juillet 2022 à 08:57
forum consulter ce sujet Problème débit pression eau jardin sur le forum Plomberie
Merci pour cette réponse rapide.
Cela fait effectivement 6 mois que nous sommes en réflexion, car nous n'avons pas d'autre possibilité avec les aménagements que l'on souhaite faire.
Même si nous ne l'avons ni planté ni vu grandir (propriétaire de la maison depuis 4 ans), nous trouvons aussi cela regrettable de le voir partir en bois de chauffage.
Avez-vous des pistes pour trouver quelqu'un qui saurait quoi en faire ?
Bonne journée.
21 avril 2021 à 10:26
forum consulter ce sujet Que faire de ce noyer ? sur le forum Menuiserie
Dans le projet de réaménagement de notre jardin, nous allons devoir enlever le noyer qui s'y trouve.
Plutôt que de simplement le couper, que pourrions-nous en faire ?
L'accès est très limité : maison mitoyenne, accès par le garage par une porte de 80cm de large.
Le noyer doit faire plus de 10m de haut, et le tronc a un diamètre de 40cm environ.
Je vous joins des photos de l'arbre et de l'accès.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
que faire de ce noyerque faire de ce noyerque faire de ce noyer
19 avril 2021 à 14:05
