Profil du membre EdBangerRecords
Membre inscrit EdBangerRecords sur le forum Plomberie
EdBangerRecords
Multi-Forums
Je suis absolument novice en la matière, et aimerait un coup de main.
Je rencontre un problème pour la mise en place d'un arrosage automatique. Je pense avoir un souci de débit plus que de pression.
La sortie d'eau dans le jardin est reliée à l’arrivée d'eau comme suit :
Départ en parallèle du circuit "eau maison", spécifique à la sortie jardin, avec manomètre à 5,5 bars.
Tuyau en 13mm sur une trentaine de mètres, en apparent, dans le garage et une pièce attenante.
Raccord et passage en PEHD 25mm, enterré dans une gaine, sur 15 mètres.
A la sortie de la gaine au niveau du sol, raccord et passage en tuyau 13mm sur 1 mètre pour raccorder le robinet.
Au démarrage, le circuit "eau jardin" était piqué sur le circuit "eau maison".
Pour palier au problème, nous avons mis en place le circuit en parallèle.
En augmentant la pression de ce circuit, l'eau va effectivement plus loin en sortie du tuyau d'arrosage.
Mais les turbines ne soulèvent quand même pas pour le réseau arrosage automatique.
Je pense qu'une partie du problème vient du passage à une section en 25mm, alors que le reste est en 13mm.
Si c'est bien cela, faudrait-il :
1. Tout passer en 25mm, car le 13mm ne permet pas d'apporter suffisamment d'eau.
1. Remplacer la section en 25mm par du 13mm, car la perte importante viendrait du passage à une plus grosse section.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon message.
Bonne journée.
07 juillet 2022 à 08:57
forum consulter ce sujet Problème débit pression eau jardin
