Profil du membre ec64
Membre inscrit ec64
Merci bien pour la proposition mais la partie d'évacuation dont vous faites référence est celle du lavabo qui n'a pas de problème (1er plan sur la photo).
L'évacuation de la douche va directement dans la buse fibrociment au second plan (au fond un peu sombre).
J'ai passé de nouveau le karcher de l'extérieur depuis le regard (1.5 de la maison) sur environ 1 mettre de tuyau après ça bloque, il en est ressortie un résidu malodorant gris foncé puis de l'eau clair.
J'ai fait de même depuis la bonde (en enlevant la grille puis la bonde) Il y a un petit orifice pour y passer le petit tuyau débouche canalisation du karcher, je n'ai pu passer que 50 cm après ça bute.
J'ai fait couler doucement l'eau comme on me l'avait suggéré plus haut, il n'y a pas d'odeur avec un petit écoulement.
J'ai constaté depuis le regard que l'eau n'arrivait pas très vite, j'en déduit qu'il doit y avoir un bouchon quelque part, peut-être dans la buse.
Je vais donc devoir creuser au raz de la maison pour accéder au tuyau PVC, couper et voir si depuis le raz de la maison je peux envoyer mieux le tuyau débouche canalisation du Karcher vers la buse.
On m'avait suggérer le furet, je veux bien un conseil d'achat (pour éviter ceux à 4 sous qui se cassent en les utilisant ou inefficaces).
En vous remerciant.
En vous remerciant.
08 août 2016 à 15:16
Merci pour vos suggestions.
J'ai déjà passé au karcher avec le tuyau déboucheur de canalisation depuis l'extérieur au regard en remontant ce qui pouvait être remonté (je ne sais jusqu’où ça va 1.5 mètres) au raz de la maison au bout d'un moment ça bute peut être au niveau de la buse fibrociment sous la maison.
Je l'ai fait également depuis la douche en retirant la partie de la bonde mobile et j'ai réussi à passer 70 cm environ.
Reste donc une partie qui n'a pu être atteinte au niveau de la buse qui date de l'âge de la maison soit 50 ans...
Avant il y avait la baignoire et aucun problème de remontée.
Je vais de nouveau nettoyer ce week-end, et faire couler doucement l'eau et constater.
A noter que le problème d'odeur n'est pas venu immédiatement après les travaux de rénovation mais quelques mois après.
Au début pas de manière systématique, odeur + ou - forte, bref pas le genre de panne franche, un coup ça va, un coup ça va moins bien, un coup juste après la douche jusqu'à la situation actuelle où dès que le début de l'écoulement c'est radical.
N'ayant que peu de notion de bricolage j'en suis à faire des suppositions en fonction de ce que je constate.
05 août 2016 à 12:01
La bonde est neuve et vient d'un magasin pro en plomberie, je ne connais pas la marque, c'est le plombier qui me l'a installée.
En admettant que votre hypothèse soit juste, un remède existe ?
Et au niveau problème de dépression ?
Que penser de mettre un clapet équilibreur ?
04 août 2016 à 18:09
Merci, je suis déjà allé voir (en rampant)... tout va dans une buse fibrociment puis à l'extérieur (enterré) un tube PVC dans un regard, ce n'est pas très accessible.
04 août 2016 à 16:35
Je sais que c'est quelque chose qui a été traité mais mon problème est différent.
Mon ancienne salle de bain qui avait un lavabo et une baignoire a subi des travaux, le tout a été changé par un nouveau lavabo et une douche italienne en remplacement de la baignoire sur le même réseau d'évacuation.
Ma maison ayant un vide sanitaire donc légèrement surélevée cela était possible techniquement.
Le problème vient pendant l'utilisation de la douche, relativement rapidement une odeur d'égout remonte via la bonde qui pourtant est toujours pleine d'eau. Malgré un écoulement normal en se mettant au raz du sol au dessus de la bonde l'eau dégage une forte odeur d'égout qui envahi la salle de bain.
L'odeur est encore tenace un bon moment. Avec l'aération de la pièce VMC + fenêtre ouverte cela disparait.
Pas d'odeur au niveau du lavabo.
Pas d'odeur si pas d'utilisation de la douche (la bonde est donc étanche pas de fuite d'air qui remontrait) c'est à mon sens un retour d'odeur pour une raison que je ne connais pas, qui remonte pendant l'écoulement.
Le plombier qui m'a fait le travail ne comprend pas d'où cela vient.
Un retraité du bâtiment que j'ai rencontré m'a dit qu'il devait y avoir un problème de dépression.
Si quelqu'un peut me donner la solution ce serait super car pour le moment on évite la douche, enfin celle du bas et on va en haut à la deuxième (qui n'est pas sur le même réseau d'évacuation).
J'habite la région de Pau si quelqu'un peut me recommander un professionnel qui me solutionnerait le désagrément ce serait top.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
04 août 2016 à 14:54
