Profil du membre e-picarrien
Membre inscrit e-picarrien
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et merci à tous pour vos idées !
En discutant avec un ami, il m'a aussi conseillé d'utiliser un bouchon à visser pour PVC 40, en ne gardant que la partie à visser et en la collant à la colle PVC directement dans le tuyau.
Encore merci et bonne journée (et bonne année bricoleuse).
05 janvier 2017 à 06:25
Si seulement je pouvais...
J'ai effectivement un coude mais dans lequel il reste un morceau de tuyau en 40, collé, coupé à ras du manchon.
Merci quand même.
Merci quand même.
04 janvier 2017 à 17:51
J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude.
Je voudrai boucher définitivement cette canalisation.
Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude par exemple), quelle(s) solution(s) puis-je envisager car je ne crois pas qu'il existe des bouchons mâles pouvant se mettre directement sur un tuyau de 40 (mais je me trompe peut-être).
04 janvier 2017 à 16:11
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'épongeais.
A force de faire et de refaire j'y suis apparemment arrivé (mais ma confiance reste relative).
J'étais surtout inquiet de ne pas pouvoir remettre l'eau avant la nuit.
Je vous remercie pour votre mobilisation.
31 janvier 2016 à 08:08
Je n'ai pas plus d'infos sur les exigences de l'ACS. Le texte officiel m'a rebuté mais si je trouve plus d'infos j'en ferai bien sûr profiter le forum.
J'ai maintenant un autre souci avec les raccords à visser pour PE25.
J'ai des fuites que je n'arrive pas à solutionner. Est-ce que je serre trop ? pas assez ?
Avez-vous une idée d'où ça peut venir ?
Faut-il rajouter du téflon ? autre chose ?
Je me "noie" sous les questions (et bientôt sous l'eau).
Merci pour vos idées et remarques.
27 janvier 2016 à 12:55
Je viens de lire sur la doc d'une vanne (écrit en tout tout petit) qu'en fonction des exigences de l'ACS, la filasse était "proscrite" pour le montage.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
26 janvier 2016 à 16:12
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'avais des doutes sur la quantité de filasse à utiliser, j'avais peur de trop en mettre et que, par effet de bourrage, elle soit poussée par le filetage, mais d'après les vidéos que j'ai pu voir il ne faut pas lésiner... (voir liens ci-dessous).
Je vais donc essayer comme ça et espérer...
https://www.youtube.com/watch?v=G1aAbVHAzRE
https://www.youtube.com/watch?v=FZtCtMk8pB4
25 janvier 2016 à 10:40
Je voudrais savoir s'il faut utiliser une clé pour monter des raccords laiton à visser ou des vannes sur une nourrice ou si on peut/doit les serrer uniquement à la main :
1. s'ils sont montés avec filasse et pâte à joint
2. si ce sont des raccords démontables montés uniquement avec un joint.
21 janvier 2016 à 13:25
Sur le même sujet, faut-il mettre un joint entre nourrice et vanne d'arrêt lorsqu'un des côtés femelle est chanfreiné en plus de la filasse ou du téflon ?
Et si oui, quel type de joint: caoutchouc, téflon... ?
21 janvier 2016 à 11:28
Je souhaite effectuer une dérivation sur l'arrivée d'eau potable afin de desservir la maison d'un côté et le jardin de l'autre.
Je prévois de la faire dans un regard enterré avec Té et vannes sur le PE25
Est-ce que cela parait réaliste ?
Quel type de regard dois-je utiliser ? Quelles dimensions ?
Merci d'avance pour vos "tuyaux".
Eric
Eric
19 janvier 2016 à 14:29
J'ai en effet trouvé des allonges avant de réaliser que la poignée pouvait se démonter.
Merci en tout cas d'avoir confirmé.
J'aurais dû poser la question plus tôt.
13 janvier 2016 à 07:33
J'ai acheté des nourrices nues (5 sorties) sur lesquelles je souhaite monter des vannes à chaque sortie afin d'isoler chaque circuit.
Au moment de monter les vannes sur les nourrices je me suis aperçu, qu'une fois la première vanne en place, je ne pouvais plus visser la seconde (elle vient en butée contre la première).
Avez-vous une solution à ce problème que je ne dois pas être le seul à rencontrer (j'espère
12 janvier 2016 à 08:58
