Profil du membre Donpaga
Membre inscrit Donpaga
a posté 30 messages sur les forums BricoVidéo :
L’idéal est d'utiliser une machine, je ne connais pas le nom, mais celle qui utilise des lames interchangeables qui vibre.
Si vous ne voulez pas investir vous pouvez utiliser une meuleuse ou une Dremel avec disque diamant mais attention à ne pas toucher la faïence.
06 mars 2013 à 21:00
Sur une petite épaisseur pas sûr qu'une réparation tienne dans le temps, mais pour la refaire un primaire d'accrochage plus du ciment béton fibré.
06 mars 2013 à 20:57
Je ne sais pas si vous trouvez le même carrelage, pour cela voir là où vous l'aviez acheté et sinon prendre un morceau du carrelage enlevé et faire le tour des fournisseurs.
Pour les changer cela est possible, il faut retirer les joints autour des carreaux à enlever moi j'utilise une machine à lame vibrante à embout diamanté très efficace avant j’utilisai un Dremel avec disque diamant aussi efficace mais il ne faut pas se louper et toucher les carreaux.
Ensuite avec un burin plat à embout large et courbé de préférence retirer les mauvais carreaux.
Nettoyer la surface de l'ancienne colle et le support est prêt à accueillir le nouveau carreau.
06 mars 2013 à 20:55
Faire attention risque d'électrolyse entre cuivre et acier galvanisé.
Pour le limiter mettre un manchon diélectrique.
Mais dans une circulation de fluide tel que le chauffage la corrosion risque malgré tout de se produire par transport des molécules.
06 mars 2013 à 00:48
Quand la salle de bain est aussi éloignée la seule solution est de faire un bouclage sur l'eau chaude sanitaire.
Cela permet d'avoir toujours de l'eau chaude a chaque point de puisage. pour se faire tirer une conduite de petit diamètre du point de puisage le plus éloigné du cumulus et la ramener jusqu'au ballon.
Avant le ballon y installer une pompe ou circulateur de bouclage (circulateur avec un débit inférieur) ensuite cela dépend du type de ballon que vous avez et de son age.
Deux solutions soit le ballon a une deuxième entrée généralement au milieu de ballon dans ce cas raccordez y le circulateur bouclage.
Soit le ballon n'en a pas dans ce cas il faut piquer la pompe sur l'entrée du ballon certes en faisant cela le ballon réchauffera encore l'eau qui revient tiède dans le ballon mais moins chère que de faire couler l'eau pendant 3 minutes.
06 mars 2013 à 00:40
Sur une maison de 30 ans je ne pense pas qu'il faisait ça, mais avez-vous une ventilation primaire sur les WC ou un aérateur à clapet ? Car votre problème a vraiment les symptômes d'un aérateur fichu.
Lorsqu'on tire la chasse d'un WC l'eau remplit le tuyau d’évacuation et fait normalement un bouchon ce qui évite ce phénomène tous les jours est le fait que l’évacuation à une prise à l'air. Si la prise d'air n'est pas là, le bouchon pour s'évacuer aspire dans les autres évacuations lavabo douche etc. pour trouver cette prise d'air et donc désiphonne les appareils d'où les glou glou dans lavabo etc.
Si vous n'aviez pas ce problème avant, regarder déjà ces points.
06 mars 2013 à 00:21
Un chauffagiste soit dévisserait sur le filetage le plus proche et referait la conduite ou alors la couperait et là soit filterait avec une filière ou souderait.
Si vous ne savez pas souder vous ne pourrez pas faire du travail propre.
Il faut éviter par contre de mélanger tube acier et cuivre pour des raisons de corrosion.
Il existe des solutions mais bricolage comme des flexibles spécifiques tenant à la chaleur mais pas esthétique.
06 mars 2013 à 00:14
Une journée de travail est facturée en moyenne 400 euros pour un artisan.
Le carrelage est refait par le plombier ?
La dépose de l'ancien il faut compter maximum une journée et je suis large logique en 1/2 journée le travail est fait, la pose d'un receveur il faut compter deux trois heures .
La paroi de douche idem en 3 heures c'est posé siliconée.
Changement de sèche serviette si la prise est bien placée 3 heures pour dépose et repose vu que les fixations ne sont certainement pas au même endroit.
Donc en voyant large en comptant la préparation la sortie du matériel nécessaire et le nettoyage il faut déjà 3 jour pour parler de durée et donc un coût de main d’œuvre de 1200 euros, voire 1600 euros, pour voir vraiment large ou compter la pose du carrelage.
Pour le matériel prenait les prix publics des produits calculer la somme pour avoir un maximum car il ne devrait pas vous le vendre plus cher cela vous donnera un ordre d'idée s'il ne vous fait pas de remise.
Après en moyenne sur de l'appareillage un artisan a de 30 à 40% pour son prix d'achat donc en calculant comme cela vous pourrez négocier les tarifs.
06 mars 2013 à 00:07
La plupart des collecteurs d'évacuation des maisons aujourd'hui sont faits au moment de la dalle avec des sorties à plusieurs points stratégiques essentiellement là où vous savez qu'il y aura un appareil.
En ce qui concerne les réductions généralement on ressort de la dalle en 100 mais c'est à votre choix si vous ne voulez pas réduire sous dalle.
Pour ce qui est de la ventilation primaire l’idéal est d'en avoir au moins une en bout de ligne. Mais l'important c'est d'avoir une ventilation primaire surtout sur le WC pour éviter le phénomène bouchon et de ce fait le desyphonage des autres appareils lavabo douche etc. ce qui entrainerait les remontées d'odeur, problème souvent rencontré.
La descente Chutunic sert à éviter les bouchons et réduit le bruit mais on le sent très peu sur un étage c'est efficace sur du collectif important surtout en sortie de dalle pour les remontées de colonnes aux étages prévoir un manchon de dilatation vertical et un té de visite sur chaque colonne.
Pour les diamètres c'est du 100 pour WC, diamètre 40 lavabo évier lave-lige lave-vaisselle.
Et diamètre 50 pour la douche, si la douche est prise avec d'autres appareils faire la ligne jusque la douche en diamètre 50
préconisé des Y plutôt que des T.
Préconiser des coudes 45° Mâle Femelle plutôt que des Femelle 90° à savoir le mâle toujours dans le sens de l'écoulement.
La pente de minimum 1% mais ne pas hésiter à mettre minimum 2% enterré et tout ce qui n'est pas apparent dans les pièces (dans le garage par exemple).
Ne pas mettre d’aérateur à la place d'une ventilation primaire sauf s'il n'y a pas le choix mais dans ce cas ça doit être accessible car changement à prévoir.
Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas.
05 mars 2013 à 20:57
Normalement le circulateur peut rester en fonction quand il y a surpression il devrait y avoir un groupe de sécurité sur ECS et idem pour chauffage.
Pour l'eau chaude qui passe dans l'eau froide cela peut-être un retour sur un des mitigeurs (mitigeur pas étanche).
Mais le fait que l'eau est noirâtre cela peut venir que dans l'installation l'eau de chauffage passe dans l'ECS.
Pour mieux répondre il faudrait en savoir plus sur le schéma de votre installation.
05 mars 2013 à 20:37
En ce qui concerne la tuyauterie généralement c'est du tube inox isolé calorifugé spécifique au solaire.
Pour le dimensionnement de la pompe vous n'avez pas beaucoup de hauteur manométrique.
Mais le choix dépend souvent de la marque car il préconise souvent un type spécifique minimum pour le meilleur échange donc si vous avez la marque des panneaux vous pouvez soit aller voir sur le site du fabricant ce qu'il conseille ou sinon il donne les données à respecter dans les fiches techniques notamment le diamètre de sortie des panneaux pour la tuyauterie, le débit pour le circulateur.
05 mars 2013 à 20:29
Pouvez-vous décrire un peu votre installation, comment sont faits les circuits pour radiateurs et plancher chauffant ?
Vanne 3 voies ? Les circuits ont-ils été équilibrés ? etc.
Les sondes que vous avez ?
04 mars 2013 à 18:58
La dureté de l'eau n'est pas excessive mais suffisante pour encrasser l’échangeur donc soit prendre avec échangeur c'est sûr les De Dietrich, coûte un peu moins cher avec un échangeur mais dans ce cas faire de bon entretien tous les ans.
Mais avec ballon intégré je reste sur le Viessmann 222 F avec ballon 130L (muni d'un serpentin) et non la 222 F avec ballon 48 litres qui a un échangeur.
Généralement on propose une De Dietrich pour faire un bon prix par rapport à la concurrence une Viessmann 222 fournie posée coûte entre 5000 et 6000 € selon les installateurs qui ne se gavent pas, avec une De Dietrich on peut descendre en dessous pour un modèle équivalent.
04 mars 2013 à 18:55
Le moteur ne devrait pas avoir d'eau, si le joint fuit soit il faut le changer car en le remontant cela ne s’améliorera pas soit il était mal placé pour laisser fuir.
Pour le changement de pièces détachées avez-vous une entreprise de dépannage dans votre coin ? Généralement ils peuvent commander les pièces.
Sinon essayez si vous avez un magasin Mequisa ou Brossette dans la région, ils vendent des chaudières Chappée luna.
04 mars 2013 à 18:48
De quelle région êtes-vous ?
Vu la température de consigne je pense que votre pompe est pour alimenter des radiateurs ?
Si c'est le cas pour votre surface j'aurai opté pour une 11kW pour assurer une température suffisante jusque -5° extérieure. Bien sûr cela dépend de votre région, par exemple dans l'Est on fait les calculs pour une température extérieure à -15° la pompe assurera jusque -5° et ensuite reprise par une résistance électrique sachant que de -5° à -15° le nombre de degrés jour théorique est minimum aux alentours de 30.
04 mars 2013 à 18:39
Sur une chaudière non étanche la ventilation basse est obligatoire.
Si les fumistes ne savaient pas ça je vous conseillerai de regarder dans la fiche technique la longueur de tubage préconisée pour votre chaudière en verticale et le nombre de coude à ne pas dépasser.
04 mars 2013 à 01:18
Je rejoins invité pour sa réponse il faut déjà avoir la place en moyenne c'est au moins 16 cm si on compte l'isolant de 6 cm le tube 2.5 cm et la chape qui selon les normes doit être à 5 cm au dessus des tubes et qu'on peut descendre à 3 ou 4 cm en chape liquide il me semble.
Sans parler des modifications de l'installation car un plancher doit pas être supérieur à 35 degrés alors que votre régime radiateur est à 60 degrés, il y a aussi le souci que généralement un plancher on le laisse tourner tout le temps sachant que l'inertie met 6 heures alors que les radiateurs on les régule par plage horaire.
04 mars 2013 à 01:13
Effectivement le W signifie que c'est une chaudière murale.
Pour bien comparer il faudrait savoir le type exact de l'Ideal Standard, c'est la Zenis ? Mini, micro ou accumulation ?
La Viessmann 111 W est une murale micro avec 46L de réserve pour l'ECS.
Si on imagine que l'Ideal Standard est l'équivalente en micro j'opterai pour la Viessmann certes pas fiable à 100% mais ce sont des chaudières murales qui ont connu très peu de panne si ce n'est l'échangeur à plaque qui se bouche quand l'entretien n'est pas fait mais ça c'est comme toutes les chaudières à échangeur à plaque.
Après une micro pour 4 personnes ça peut être limite tout dépend de l'intensité du tirage eau chaude par exemple si vous vous douchez à 4 le soir.
Avez-vous un ballon ECS en plus ?
Si vous aviez de la place moi j'aurai mis une Viessmann 222 F (au sol) à accumulation celle avec ballon de 130 litres avec l'avantage d'avoir un serpentin au lieu d'un échangeur et niveau régulation elle est top.
04 mars 2013 à 01:00
Normalement vous tirez sur le clips et logiquement ça doit être un joint torique.
Si l'installation est bien faite il doit y avoir des vannes sous la chaudière.
Chaudière face à vous le premier robinet est le départ chauffage, le second l'eau chaude, ensuite le gaz , 4ème l'eau froide et enfin le retour chauffage. Fermer tout sauf si vous avez peur de vous tromper.
Dans ce cas vous avez juste à purger la chaudière pour vider l'eau et démonter la vanne.
Par sécurité éteignez aussi la chaudière au cas où la pompe tournerait encore.
04 mars 2013 à 00:12
Pourriez-vous donner plus de détails ?
C'est une mixte murale micro accu ? Ou sol avec ballon ? etc.
Que chauffe la chaudière ? Plancher chauffant ? Radiateur ? Les deux ?
04 mars 2013 à 00:03
Logiquement lorsqu'on fait un caisson il faut une ventilation haute et basse.
Il n'y a pas de turbine derrière l'insert ? D'après la photo c'est un insert bois ou bien granulés ?
04 mars 2013 à 00:01
Quel type de chaudière ? Instantanée ? Micro accumulation ?
Peut-être la vanne 3 voies qui laisse passer et donc échange avec l'ECS même si on ne le demande pas.
03 mars 2013 à 23:54
Combien de tubes sont reliés au pressostat ? Ou y a-t-il deux orifices ?
J'ai déjà posé une chaudière ou d'usine les tubes étaient inversés.
Un inversement et la chaudière a démarré.
03 mars 2013 à 23:49
A vérifier mais de tête il me semble que Poujoulat fait la pièce pour passage 150/240.
Maintenant vérifier si pour votre poêle un tubage de 12m en 240 fonctionne bien.
03 mars 2013 à 23:45
Combien de ventilation avez-vous ?
Si l'air est aspiré du boisseau c'est peut être que le débit d'air extrait est supérieur au débit d'air entrant.
La norme c'est une bouche par chambre et selon le nombre de pièces une ou deux dans salon séjour et si la cuisine est ouverte sur séjour.
Mais déjà si l'air entre du boisseau c'est que cela n'est pas étanche.
03 mars 2013 à 23:39
Sans accuser faites-vous confiance à la société d'entretien ? Vous avez un contrat main d’œuvre déplacement à chaque panne il y a changement de pièce ? Dans un contrat ce qui rapporte c'est le changement de pièce donc peut-être faire la remarque à votre dépanneur si ce sont des bons ils sauront vous donner une réponse.
03 mars 2013 à 23:34
Qu'alimente la PAC ? Plancher chauffant ? Radiateur ? Mixte ?
A quand remonte le dernier entretien ?
La quantité de fluide a été vérifiée ? Les températures demandées sont toujours bonnes ?
03 mars 2013 à 23:30
Vous cherchez quel type de chaudière ? Chauffage seul ou avec ballon ?
De Dietrich est une bonne marque ça dépend les modèles, qualité/prix twineo est une bonne chaudière.
Perso après ce que j'ai pu voir en fiabilité et service en condensation chauffage + ECS je penche pour Viessmann 222, la petite après la 333 mais plus raisonnable au niveau du prix, bon au niveau du brûleur, très bonne régulation, préparation ECS par serpentin. Il faut juste bien régler la pente et c'est une bête.
Pour moi ce qu'il faut éviter sur une chaudière c'est surtout l’échangeur à plaque la principale cause des dépannages qui s'encrasse bien trop vite surtout quand les dépanneurs ne font pas vraiment leur boulot avec un bon désembouage.
03 mars 2013 à 21:20
Poêle à bois ou granulé ?
C'est possible de passer en façade mais il y a des normes à respecter par exemple le diamètre du conduit, la traversée de cloison en double peau isolée et s'il y a une maison proche de la façade une hauteur de cheminée réglementée ou encore les distances par rapport aux fenêtres ou s'il y a un balcon.
03 mars 2013 à 21:00
Moi je ne parlerai pas de la consommation mais de sécurité, logiquement pour chaque poêle il y a une hauteur maximale, la hauteur dépend aussi du matériau utilisé, par exemple de tête, il me semble que pour du tube noir simple c'est 6 mètres vertical.
A noter je ne sais pas pour la surconsommation mais j'ai déjà vu un conduit prendre feu avec un trop fort tirage.
Les dtu ne précise pas les normes pour les granulés mais ils font partis des normes pour le bois à savoir par exemple que le diamètre devrait être de 150 pour la cheminée.
03 mars 2013 à 20:57
