Profil du membre derfil
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit derfil
derfil
Je tente de découvrir l'origine de la panne de mon chauffe eau gaz...
Tout d'abord il est de type piezzo à pile de marque Génial ou Iera JSD12 6A.
Quand on ouvre le robinet d'eau chaude rien ne se passe (eau froide coule et gaz ouvert)...
Le gaz n'arrive pas au niveau des brûleurs, et le piezzo ne fonctionne pas...
Lorsque je remets les piles ou quelque soit le cas le piezzo fonctionne mais pas quand j'ouvre l'eau.
Si j'enlève le bouchon caoutchouc, dans le corps de l'électrovanne pour laisser passer le gaz et que l'on remet les piles cela fonctionne.
Ma question est qui conditionne le fonctionnement de l'autre le piezzo se déclenche seulement si l'électrovanne s'ouvre (cela me semble le plus logique pour des raisons de sécurité) ou le contraire....
Il me semble que l'eau déclenche l'ouverture de la vanne de gaz qui déclenche le piezzo, non ?
Dans l'affirmative c'est mon électrovanne qui est morte...
Merci pour vos réponses.
03 mai 2015 à 22:41
forum consulter ce sujet Problème allumage chauffe eau gaz instantané sur le forum Plomberie
