Profil du membre Dan01
Membre inscrit Dan01
Dan01
Je dispose de panneaux solaires en autoconsommation, et ne pouvant consommer la totalité de la production, j'ai assemblé un routeur solaire qui permet d'envoyer l’excèdent de la production à un ballon d'eau chaude à résistance pure avec thermostat mécanique.
Mon eau chaude est normalement produite par un ballon thermodynamique, mais il est incompatible avec le routeur solaire.
Je compte donc placer un ballon électrique classique en série et en amont (préchauffage) avec le ballon principal pour la période de faible production solaire.
Puis pouvoir shunter le ballon thermodynamique et n'utiliser que le ballon électrique en période estivale, car le surplus solaire devrait être suffisant.
Les deux circuits seraient obtenus en manœuvrant une vanne trois voies (voir schéma en pièce jointe).
Merci de me faire part de vos avis sur le principe général, mais également sur l'éventuelle problématique de légionelle qui pourrait apparaitre dans le ballon thermodynamique, du fait que pendant la période estivale il serait à l'arrêt total, mais plein d'eau, à une température ambiante parfois supérieure à 25°.
Bonne journée.
schema ballons ecs.pdf
11 février 2025 à 16:20
forum consulter ce sujet Ballon ECS en série ou shunté selon production solaire sur le forum Plomberie
Je n'ai malheureusement pas de solution à vous apporter, mais avez-vous résolu votre problème ? Car j'ai le même, du moins partiellement.
En effet, suite à une coupure ou micro-coupure de courant, sur le mien, seule l'heure (horloge) se remet à zéro, pas les heures programmées de mise en route et d'arrêt.
J'aimerais bien trouver une solution, car à la campagne où je réside, les coupures sont plutôt fréquentes et comme je dispose de panneaux solaires en autoconsommation, je règle la mise en route au plus fort de la production électrique. Mais comme l'horloge se remet à zéro à chaque coupure, cela fausse complètement le paramétrage.
J'envisage l'installation d'un petit onduleur qui ne serait là que pour sauvegarder la partie électronique du ballon, tout en laissant la partie puissance alimentée en direct, mais cela ne va pas être évident. Si quelqu'un a une solution à cette problématique de sauvegarde d'horloge, je serais également preneur.
Bonne journée à tous,
Dan01
01 avril 2023 à 12:15
forum consulter ce sujet Plus de réglage chauffe-eau Altech Bt300i sur le forum Plomberie
