Profil du membre cyrcol
Membre inscrit cyrcol
cyrcol
Merci à tous pour vos réponses qui m'ont éclairées.
Au final le choix s'est porté sur le PVC.
La colonne se trouve à l'arrière de l'immeuble, dans une zone où l'on ne passe pas (un cul de sac en fait), elle est extérieure, donc facilement accessible pour une éventuelle réparation.
Par ailleurs, des travaux de façade doivent être faits prochainement, la colonne sera donc peinte par la même occasion.
Pour ces raisons j'ai décidé de privilégier le PVC moins cher et qui au final ne devrait pas présenter de soucis.
Merci encore à tous.
08 décembre 2015 à 13:58
forum consulter ce sujet Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC sur le forum Plomberie
Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées).
Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble ancien.
Ma question est simple : Fonte ou PVC ?
Je suis près à payer la différence de prix pour de la fonte (entre 250€ et 300€ de plus environ) si cela apporte de vrais avantages.
Qu'en est-il en terme de longévité, bruit, esthétique... ?
25 novembre 2015 à 17:27
Ça m'a pris un peu de temps mais voilà le résultat :
J'ai commandé cette fameuse petite bestiole qui se trouve être un gestionnaire de puissance et qui coûte 2 euros HT (mais j'ai tout de même payé presque 20€ avec l'ensemble des frais gestion et envoi... cry) (Je peux fournir le lien vers le site marchand qui m'a fournit en 24h - je ne sais pas si je peux mettre un lien de ce type ici ?).
Quoiqu'il en soit, ça fonctionne parfaitement maintenant. C'était bien cette pièce qui était en cause.
Pour un coût plus que raisonnable, avec l'aide du forum (merci TG56 !) (et d'un pote qui m'a fait les soudures) mon sèche linge fonctionne à nouveau.
Merci beaucoup donc. biggrin
04 décembre 2014 à 10:49
forum consulter ce sujet Sèche linge Siemens WT46 se coupe après quelques instants sur le forum Électroménager
Mes recherches par ailleurs m'ont également orientées vers ce tny266.
Je vais donc bien tenter de changer cette petite bête !
Je donnerai le résultat.
Merci !!
15 novembre 2014 à 10:42
Mon sèche linge Siemens à condensation WT46 se coupe totalement après quelques instants de fonctionnement normal.
A la mise en route, tout va bien, il se lance normalement puis après quelques instants tout se coupe comme si on retirait la prise électrique.
Si je remets le sélecteur de programme en position arrêt puis, après quelques secondes le remet en position pour tenter un nouveau départ, tout recommence : démarrage normal puis coupure.
Il date de 2006 mais est en très très bon état à part ce souci.
Quelqu'un a une idée de l'origine de ce problème ?
Merci d'avance. :)
14 novembre 2014 à 12:32
