Profil du membre CSI
Membre inscrit CSI
Je dois effectuer une installation en cuivre permettant de relier une bouteille de gaz dans le garage (rez de chaussée) et la plaque de cuisson à l'étage.
Quel type de raccord a souder et de tuyau faut il utiliser pour raccorder une installation en cuivre avec:
1) le détendeur de la bouteille de gaz.
2) la plaque de cuisson.
Faut-il utiliser des tuyaux souples et monter des Tétines ou autre ?
Je précise que la plaque de cuisson est équipée d'un tuyau souple.
Cordialement. Cs
Cordialement. Cs
01 avril 2017 à 12:28
Est-il indispensable de braser à l'argent pour un conduit cuivre de bouteille de gaz butane ?
Par ailleurs, concernant les raccords vissés, doit-on utiliser des joints particuliers ?
CS
CS
17 mars 2017 à 11:40
Merci pour votre réponse claire.
Apparemment cuivre et galva ne font pas bon ménage.
CS
CS
17 mars 2017 à 11:34
Quelle est la meilleure des méthodes pour fixer un robinet d'extérieur dans un mur en parpaing sans que le tuyau d'arrivée d'eau se voit ?
L'arrivée d'eau est en cuivre et se fait par l'intérieur (à l’arrière du robinet).
Les raccords seront brasés.
Faut-il utiliser une rallonge galvanisée maçonnée dans le mur, une applique à visser sur le mur, ou autre ?
Quel équipement faut-il choisir ?
CS
CS
16 mars 2017 à 13:22
