Profil du membre Cocobrileuse
Membre inscrit Cocobrileuse
Cocobrileuse
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Gad.
Pour moi (sachant que je n'y connais pas grand chose), l'appui de fenêtre est en béton recouvert d'une peinture brune qui s'écaille.
Je ne sais pas s'il est possible de tailler dans le béton en conservant une surface aussi plane ou s'il y aura forcément des irrégularités qu'il faudra enduire... de ciment par exemple ?
06 mai 2024 à 11:30
forum consulter ce sujet Démolir un appui de fenêtre et une marche d'entrée sur le forum Maçonnerie
Mon appui de fenêtre étant régulièrement utilisé comme vide-poches/table de bar public, j'envisage de le raboter au maximum.
Quel matériau me conseillez-vous pour une finition relativement uniforme ?
Dans la même idée, ma marche d'entrée étant très souvent utilisée comme petit banc public car elle est à la bonne hauteur j'imagine huffy
J'aimerais ramener sa hauteur à quelques cm, au plus proche du sol.
Dois-je faire appel à un tailleur de pierre d'après vous ?
Ou pensez-vous qu'il soit préférable (et possible) de la faire remplacer par une autre moins haute (comme je peux le voir chez certains voisins) ?
démolir un appui de fenêtreréduire hauteur marche d'entrée
05 mai 2024 à 13:25
Bonjour et merci pour la réponse apportée. J'ai brossé les murs comme conseillé.
Mais j'ai une nouvelle question liée à la première : dans l'idéal, si le budget le permettait, ne devrait-on pas utiliser de la poudre de brique au lieu du sable ?
Il me semble que la brique respire, tandis que le sable non.
La brique étant une matière poreuse, elle se lierait mieux à la chaux que des grains de sable... et aurait donc une meilleure tenue dans le temps... ?
Merci d'avance aux spécialistes qui pourraient m'éclairer.
05 mai 2024 à 12:57
forum consulter ce sujet Joint neuf à la chaux qui s'effrite sur le forum Maçonnerie
Un petit retour 7 mois après.
Le chauffe-eau fonctionne toujours très bien malgré la légère fuite. La résistance, désormais en contact direct de l'eau, tient le coup.
J'ai juste fait en sorte que les gouttes d'eau ne dégoulinent pas sur les contacts électriques.
J'ai quand même racheté un nouveau chauffe-eau pour le remplacer plus tard.
Par contre, je ne comprends pas s'il faut 1 ou 2 raccords diélectriques (le schéma de montage montre 2 raccords mais le texte ne parle que d'un seul raccord à mettre sur la sortie eau chaude)... mais c'est un autre sujet.
05 mai 2024 à 12:35
forum consulter ce sujet Remplacer le fourreau d'un chauffe-eau stéatite sur le forum Plomberie
Veuillez m'excuser si ma question est stupide, je débute complètement en maçonnerie...
Il y a 10 jours, j'ai commencé à refaire les joints de briques en cave, en me basant sur les conseils que j'ai pu trouver ici : 3 volumes de chaux (NHL 3,5) + 5 volumes de sable (0/2).
J'ai travaillé en petite quantité et j'ai bien mélangé la chaux avec le sable avant d'ajouter l'eau.
Tout s'est déroulé sans aucun souci de fissure ou autres...
Or aujourd'hui, quand je passe les doigts sur mes nouveaux joints (qui tiennent bien et sont durs), je me retrouve avec beaucoup de grains - de sable je suppose - sur les doigts. Est-ce normal ?
Ce ne sont pas de grosses miettes, juste des grains... mais je m'inquiète de la tenue du joint dans le temps.
Est-ce qu'il faudrait réduire la quantité de sable dans mon mélange ?
Je précise que j'ai une cave humide.
Mais j'ai mis plusieurs heures à humidifier 1m² de briques "au refus" car elles absorbaient énormément d'eau (j'ai utilisé un simple vaporisateur) sweat
30 septembre 2023 à 14:10
Je suis toute seule chez mes parents et j'ai fait une bêtise en voulant économiser de l'électricité : j'ai voulu régler le thermostat à 0 mais je l'ai réglé par erreur au maximum dizzy et le chauffe-eau (qui date de + de 10 ans) s'est mis à fuir par en-dessous, à la base de ce qu'on appelle "fourreau" si j'ai bien compris.
La fuite est légère et rien n'a disjoncté. J'ai coupé l'arrivée d'eau froide et j'ai bien réglé le thermostat à 0 cette fois.
D'après vous, est-il possible de remplacer le fourreau sachant que :
- le chauffe-eau a été détartré il y a 3 ans, et je me souviens que mon père avait mis du silicone sur la platine avant de tout revisser... du coup je ne suis même pas sûre de pouvoir retirer cette platine...
- je n'ai pas les références du chauffe-eau car son étiquette est cachée par le support du chauffe-eau ? si j'emmène le fourreau démonté en magasin, ça devrait le faire non ?
Sinon, je pensais colmater la base du fourreau avec du silicone en attendant le retour de mes parents...
Est-ce dangereux de laisser la résistance stéatite immergée ?
Je me demande aussi comment la chaleur a pu percer le fourreau : n'est-ce pas le rôle du groupe de sécurité de maintenir une pression stable dans la cuve ? Le groupe de sécurité n'a que 2 ans... shocked
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
30 septembre 2023 à 13:27
