Profil du membre Cocobrileuse
Membre inscrit Cocobrileuse sur le forum Plomberie
Un petit retour 7 mois après.
Le chauffe-eau fonctionne toujours très bien malgré la légère fuite. La résistance, désormais en contact direct de l'eau, tient le coup.
J'ai juste fait en sorte que les gouttes d'eau ne dégoulinent pas sur les contacts électriques.
J'ai quand même racheté un nouveau chauffe-eau pour le remplacer plus tard.
Par contre, je ne comprends pas s'il faut 1 ou 2 raccords diélectriques (le schéma de montage montre 2 raccords mais le texte ne parle que d'un seul raccord à mettre sur la sortie eau chaude)... mais c'est un autre sujet.
05 mai 2024 à 12:35
Je suis toute seule chez mes parents et j'ai fait une bêtise en voulant économiser de l'électricité : j'ai voulu régler le thermostat à 0 mais je l'ai réglé par erreur au maximum
et le chauffe-eau (qui date de + de 10 ans) s'est mis à fuir par en-dessous, à la base de ce qu'on appelle "fourreau" si j'ai bien compris.
La fuite est légère et rien n'a disjoncté. J'ai coupé l'arrivée d'eau froide et j'ai bien réglé le thermostat à 0 cette fois.
D'après vous, est-il possible de remplacer le fourreau sachant que :
- le chauffe-eau a été détartré il y a 3 ans, et je me souviens que mon père avait mis du silicone sur la platine avant de tout revisser... du coup je ne suis même pas sûre de pouvoir retirer cette platine...
- je n'ai pas les références du chauffe-eau car son étiquette est cachée par le support du chauffe-eau ? si j'emmène le fourreau démonté en magasin, ça devrait le faire non ?
Sinon, je pensais colmater la base du fourreau avec du silicone en attendant le retour de mes parents...
Est-ce dangereux de laisser la résistance stéatite immergée ?
Je me demande aussi comment la chaleur a pu percer le fourreau : n'est-ce pas le rôle du groupe de sécurité de maintenir une pression stable dans la cuve ? Le groupe de sécurité n'a que 2 ans...
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
30 septembre 2023 à 13:27
