Profil du membre Charlychou
Membre inscrit Charlychou
Charlychou
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous, et merci de prendre de votre temps pour m'aider.
Je vais tenter de vous expliquer ma situation la plus succinctement et le plus simple possible.
Je suis locataire d'un appartement de 50m² environ dans une région à l'eau calcaire (carrières tout autour).
La production d'eau chaude est réalisé par un ballon d'eau chaude de 150 litres dont je ne connais pas l'âge.
Il chauffe la nuit (tarif nuit/jour classique).
Depuis mon arrivé il y a 4 ans, j'ai dû faire remplacer le robinet de surpression (si c'est le bon terme) sous le chauffe-eau par deux fois (pris en calcaire et fuite).
L'ensemble des robinets de l'appartement sont des mitigeurs.
J'utilise une machine à laver et un lave vaisselle.
Notre problème :
Nous avons toujours eu l'impression de manquer d'eau chaude l'hiver.
Nous sommes 2 adultes et un bébé.
2 situations peuvent se présenter :
Une douche est prise à 3 heures du matin (horaires décalés cry) et pas de machine ou lave vaisselle quantité d'eau chaude OK.
Les 2 douches sont prises en journée + machine ou lave vaisselle + bain du bébé -- résultat on manque d'eau chaude en fin de journée.
Je constate par ailleurs que lorsque la machine à laver ou lave vaisselle tire de l'eau pendant une douche, l'eau ne devient pas plus chaude sous la douche mais plus froide. J'ai également essayé en faisant couler le bain de bébé lorsque la machine tire : résultat avec le mitigeur à fond en chaud, la pression baisse et l'eau ne coule plus.
J'ai l'impression que les machines tirent de l'eau chaude (ce qui ne doit pas être normal) mais peut être je me trompe.
Est-ce un problème de ballon ou de mitigeur (je n'y connais rien funkfunk) ??
Merci de m'éclairer de vos connaissances et éventuelles recherches de pannes pour déterminer le problème en espérant avoir été clair et pas trop long.
20 août 2018 à 18:35
forum consulter ce sujet Manque eau chaude ballon mitigeur sur le forum Plomberie
Je coupe l'arrivée eau froide du chauffe eau et ouvre les robinets sur chaud ça j'ai compris, mais je n'ai pas compris la suite que dois-je vérifier ?? Si de l'eau chaude sort des robinets ? Ou si la sortie chauffe eau est chaud ?
09 janvier 2016 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle sur le forum Plomberie
Ce que je veux dire c'est que quand je fais le test sur une journée entière j'ai essayé sans douche et sans utilisation excessive des robinets, mais je ne dis pas que je n'ai pas pris une seule goutte d'eau au robinet.
Durant toute une journée c'est pas évident.
Quand les machines tournent les tuyaux d'alimentation sont froids et ils proviennent bien du circuit d'eau froide.
J'ai constaté que le tuyau sortie ballon était chaud.
Je vais vérifier cette température à plusieurs moments de la journée et selon les utilisations.
Et essayer d'être plus clair, mais ancien électrotechnicien, on a pas la même vision de circuit ouvert ou circuit fermé. biggrin
09 janvier 2016 à 14:43
Pour répondre à vos questions :
J'ai emménagé en mai 2015 et je dirais que je me suis rendu compte du problème il y a quelques mois... mais je ne pense pas que cela soit venu d'un coup.
Il a fait chaud cet été donc moins d'utilisation d'eau chaude et puis petit à petit on s'est dit que c'est nous qui nous rendions pas compte etc. donc la réflexion a mis quelques temps.
Là où je m'en suis rendu compte, c'est les journées de "ménage" (je travaille en horaires décalés), donc quand on se met à faire le ménage c'est 1 fois par semaine il y a donc beaucoup à faire et il y a donc de l'eau chaude de tirée et beaucoup de machines en retard. lol
J'ai à nouveau vérifié les tuyaux d'alimentation des 2 machines, ils sont bien froids (j'ai vérifié au remplissage puis plusieurs fois pendant le cycle).
De plus la machine à laver c'est facile, le tuyau d'alimentation va directement se relier à celui d'entrée du chauffe eau (elle est juste à côté). Les robinets sont bien des robinets simples à tourner...
Juste sur le tuyau du LV il y a un truc gris mais de souvenir il me semble que c'est un truc pour le calcaire, un genre de filtre... je n'ai que 3 mélangeurs non thermostatiques (lavabo, évier, douche) dans la maison.
J'ai également vérifié le tuyau d'eau chaude à la sortie même du chauffe eau pendant les machines en route et sans douche ou robinet vraiment ouvert à ce moment là il était chaud mais je ne sais pas si c'est normal.
Je comprends vos interrogations, moi-même je ne comprends pas la logique.
Vous m'avez parlé d'un problème de pression... cela peut-il se produire forcement si l'on prend une douche en même temps que les machines ou pas ?
Pas plus d'info concernant les proprio ou anciens locataires, c'est géré en agence, donc il ne faut pas trop leur en demander.
Nous sommes dans une région où l'eau est très très calcaire (carrières nombreuses à quelques centaines de mètres).
Merci à tous de votre aide.
09 janvier 2016 à 09:48
Désolé boulon si j'ai mal compris et suis vos conseils comme ceux des autres.
J'ai fait le test ces 2 derniers jours et vais essayer d'être le plus explicite possible :
Jour 1 :
Une douche à 4h du matin
Une douche à 7h du matin
Utilisation normale des robinets dans la journée (lavage des mains, évier, etc.)
Pas de LV et MAL !
Une douche à 19h.
A 22h --> de l'eau chaude sans soucis à tous les robinets.
Jour 2 :
Aucune douche le matin
Deux machines et un lave vaisselle dans la journée
Une douche à 20 h qui tend sur le tiède assez rapidement
A 22h --> quasiment plus d'eau chaude.
J'ai vérifié, le contacteur jour/nuit s'est bien enclenché à chaque fois la veille au soir.
07 janvier 2016 à 19:43
Le test visait à éliminer le problème de défaut sur les mitigeurs (qui aurait pu être une cause).
Et il a été fait suite à la lecture d'un autre post sur ce forum. J'essaye d'apprendre, de comprendre, de lire, d'écouter comme je peux.
Concernant mes dires, je ne vois pas en quoi je suis contradictoire, je voulais m'assurer que ceux qui m'aident ne croient pas que le problème n'arrive qu'en utilisation simultanée.
Ce que j'explique c'est soit j'ai à disposition une quantité normale d'eau chaude soit j'utilise LV et MAL et dans ce cas ce n'est plus le cas (que j'ai tiré de l'eau ou pas). Je ne vois pas la contradiction.
Oui, je m'excuse la vanne c'est l'eau froide, pas le GdS, mais c'est pas loin, excusez ma vulgarisation, mais chacun ses connaissances, chacun son métier, si je connaissais la plomberie sur le bout des doigts je ne serais pas là !
Et malgré ma vulgarisation, vous aviez compris ce que je voulais dire... sans le besoin de me faire passer pour un gland... shocked
Bien cordialement.
06 janvier 2016 à 19:56
Un test que j'ai réalisé et qui peut peut-être aider.
J'ai fermé la vanne d'eau froide sur le groupe de sécurité et ai essayé un à un les mitigeurs de la maison en position max chaud. Résultat : pas d'eau. Donc je pense que les mitigeurs sont OK.
Pour répondre aux quelques questions pas de thermostatique.
Ballon récent (je pense)... j'ai connu plus vieux on va dire.
Fuite sur le Groupe de sécurité à mon arrivée dans le logement donc je l'ai remplacé il y a 6 mois.
Il m'avait semblé avoir expliqué que le problème est présent même si il n'y a pas d'utilisation simultanée des appareils et de l'eau.
En gros, même si c'est délicat de faire le test : sur une journée entière imaginons je n'utilise aucun robinet (pas de douche pas de lavabo etc.) et que je programme 2 machines et un lave vaisselle je pense qu'en rentrant le soir je n'ai plus d'eau chaude !
Merci en tout cas de vos aides.
Comment puis-je valider le problème de pression ?
06 janvier 2016 à 18:17
Merci de votre réponse.
En effet le ballon a une contenance suffisante (150 l).
Si la machine est en route en même temps que la douche, lorsque celle-ci tire de l'eau (remplissage par exemple) l'eau devient plus froide.
Mais le problème est présent sans prendre de douche et c'est ce qui m'interpelle.
Si je prends 2 douches le matin et ne touche plus à aucun robinet de la journée en faisant 2 lessives et un lave vaisselle par exemple le soir, il n'y a plus une goutte d'eau chaude.
Je ne sais pas si cela a un lien mais je ne vois pas de différence de pression en sortie des robinets pendant une machine.
05 janvier 2016 à 13:14
Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet.
Je suis locataire dans une petite maison.
La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique.
Le contacteur jour/nuit fonctionne très bien, je l'entends s'enclencher tous les soirs.
3 robinets dans la maison (2 sdb et une cuisine), tous équipés de robinets mitigeurs.
Le problème intervient lorsque nous mettons en marche la machine à laver ou le lave vaisselle (les 2 machines sont bien branchées sur eau froide (du moins le tuyau d'arrivée d'eau est froid).
En prenant une douche, si une machine tire de l'eau, la température de l'eau sous la douche devient froide, ce que je ne trouve pas très logique.
De ce fait, une journée normale, si nous ne faisons aucune machine, nous pouvons prendre 4 douches sans aucun souci, voire même un bain.
A l'inverse, si nous faisons une lessive et tourner un lave vaisselle, je n'ai plus d'eau chaude au bout d'une douche et demi !
Je pensais à un retour d'eau dans le circuit, mais je ne comprends pourquoi cela ne se produit que lorsque que l'on fait fonctionner les machines !
Je vous remercie des vos éclaircissements et suggestions !
05 janvier 2016 à 11:29
