Profil du membre carmen
Membre inscrit carmen
carmen
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci GL.
Je n'avais pas encore vu ce sujet : Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantané
En gros, le CE instantané est une très bonne idée pour un évier de cuisine, pas pour une douche de 2 p.
Et les CE extra plat (Ariston Evo dry), dont on me dit beaucoup de bien, qu'en pensez-vous, en tant que professionnel ?
Des retours d'utilisateurs ?
24 août 2022 à 07:40
forum consulter ce sujet Aide choix chauffe-eau studio instantané ou extra plat ? sur le forum Plomberie
Je dois changer le chauffe-eau d'un studio 25/30 m², max 2 personnes, douche + lavabo + évier à 5 m.
Actuellement, il y a un petit Atlantic en 15 litres (je crois) qui était à peine suffisant pour 1 personne.
Pas de gaz à l'étage.
Comme j'ai peu de place, je pourrais :
- Ballon 75 l classique, mais trop énergivore.
- Chauffe eau extra plat 65 l, type Ariston : Très intéressant, mais je dois vérifier la faisabilité de la pose (pas sûr qu'il y ait le volume nécessaire, forcément pose en horizontal, mais mon mur est en pente ... bref, à voir)
- Chauffe eau instantané : intéressant aussi, notamment pour le gain de place, mais est-ce que 8,8 kW couvrent les besoins d'une douche le matin et le soir et un brin de vaisselle/toilette ???
Est-ce qu'il faut passer en 3 phases ?
Merci pour vos bons conseils.
conseils choix chauffe-eauconseils choix chauffe-eauconseils choix chauffe-eauconseils choix chauffe-eauconseils choix chauffe-eauconseils choix chauffe-eau
23 août 2022 à 14:47
Oui !!! smilesmilesmile
Machine à 60° : OK
Cycle vidange/essorage : OK?
Ça marche !!!
J'ai aussi remis mes mixtures de débouchage dans l'évier, au cas où ; maintenant ça coule sans le moindre glou glou, comme une glace en été on aurait envie de dire.
Je n'ai pas réussi à insérer la photo de l'ouvrage terminé ; je re-essaie.
Voilà.
Je reste encore en veille demain et après demain, mais en principe c'est bon.
Merci BEAUCOUP !!!!
évier coule sans glou glou
21 août 2022 à 20:30
forum consulter ce sujet Fuite tuyau évacuation lave-linge sur le forum Plomberie
Voilà le travail d'aujourd'hui : j'ai mis de l'adhésive "aluminium" (au rayon plomberie de LM, j'avais dit que c'était pour boucher une canalisation et ils m'ont donné cela ...) sur le tuyau de gauche ; j'ai allongé l'autre de 20 cm, nous sommes donc à 60 cm du niveau du siphon ; j'ai solidement rattaché les tuyaux aux colliers fixés sur le mur.
J'ai tout bon ?
SI oui, prochaine étape : test vidange/essorage ! smile
21 août 2022 à 15:32
J'ai compris, c'est la hauteur.
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée, j'irai lundi chercher le matériel (tube, colle PVC, adhésif) et je réglerai cette histoire une fois pour toutes.
Le siphon j'ai vérifié, j'ai ouvert le bouchon et il était propre, rien à signaler.
Ce qu'il faut signaler, en revanche, c'est qu'en faisant des machines à blanc, il y avait de la mousse dans le tambour :
Les gens mettent des quantités astronomiques de produit lessive, en s'imaginant que ça les rendra propres eux-mêmes, et au final ces produits finissent par s'accrocher aux parois des tubes et créer des bouchons.
Merci encore, je ferai un retour après installation du tube et de l'adhésif.
Merci !!!!
20 août 2022 à 07:39
Merci GL pour votre réponse.
Ce que vous dites sur les 50 cm m'intéresse beaucoup (je ne connais rien aux circuits des fluides).
Quelle partie dois-je rallonger ? pas la prise d'air (avec le scotch gris) ??
En attendant, j'ai fait un peu de bricolage/ménage à ma manière : un peu d'acide citrique dans le tuyau pour nettoyer et décalcariser ; demain je passerai du vinaigre + bicarbonate soude + eau chaude.
Beaucoup d'eau, pour tout emporter (s'il y a un bouchon, c'est entre la machine et l'évier, c'était mon hypothèse).
J'ai refixé les tuyaux aux colliers en plastique qui devraient les retenir au mur : les tuyaux étaient libres, ils bougeaient beaucoup lors de la vidange sous l'effet de la pression d'eau.
J'ai sorti la machine, ce qui a eu comme conséquence de tendre le flexible de la machine : avant il bougeait beaucoup dans le tuyau au moment de l'évacuation, beaucoup moins en situation tendue (je ne sais pas si cela sert à quelque chose).
Après tout cela, j'ai testé un cycle essorage + vidange, ça a l'air de marcher.
Demain matin je fais un cycle entier, après avoir fixé les tuyaux dans les colliers et après avoir trouvé un système pour "tendre" le flexible et le mettre un peu plus en hauteur. Ça se trouve c'était cela le problème.
19 août 2022 à 20:36
Le tuyau fuit : toute l'eau d'essorage/vidange sort par le tuyau d'évacuation et le tuyau de prise d'air.
La machine est neuve, pas en cause. En aval il y a un évier qui s'écoule parfaitement.
Que faire ???
fuite tuyau évacuation lave-linge
19 août 2022 à 18:41
