Profil du membre Cacal
Membre inscrit Cacal
Bon je suis reparti de la base :
Température d'eau à environ 51°C donc a priori dans la bonne moyenne.
J'aurais bien diminué de 4-5 degrés mais visiblement je suis dans la norme.
Ensuite j'ai essayé de tourner la vis comme vous me l'indiquiez mais pas moyen que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
Je vais donc je pense lâcher l'affaire.
17 mars 2017 à 11:03
Merci de votre réponse.
Effectivement je pense que la température est réglée un peu haute donc je voudrais tester en la diminuant un peu.
J'ai remis une photos en espérant qu'elle soit moins floue.
Il n'y a aucune indication, graduation, chiffre sur la partie argentée d’où mon hésitation avant de faire quelque chose.
D'après mes recherches le thermostat correspond à la marque Cotherm bbsb000501 mais je n'ai pas réussi à trouver une notice technique détaillée sur cette pièce.
14 mars 2017 à 17:06
Je souhaiterais baisser la température de l'eau chaude de mon chauffe eau mais il n'y a aucune indication sur le thermostat Cotherm.
Est-ce bien la vis sur fond argenté qu'il faut tourner ?
Si oui on diminue la température en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Merci de votre aide.
14 mars 2017 à 12:00
