Profil du membre Bricolo-nul
Membre inscrit Bricolo-nul
Bricolo-nul
Merci à vous.
J'ai réparé en bloquant le ventilateur avec des cure-dents en bois qui font office de cale.
Pour l'instant cela fonctionne.
Avec le temps, le bois risque de sécher et se rétracter.
Je verrai.
19 juillet 2016 à 15:54
forum consulter ce sujet Fixer un ventilateur en propylène sur axe métallique sur le forum Divers
Avec beaucoup de retard, je vous informe que j'ai résolu le problème en suivant vos conseils.
Je vous remercie et vous prie d'excuser mon silence.
Je n'ai pas vu la rubrique "problème résolu".
19 juillet 2016 à 15:51
forum consulter ce sujet Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou sur le forum Plomberie
J'utilise une pompe électrique Leroy sommer.
Le ventilateur en propylène est sorti de son axe métallique.
L'âge aidant, le centre du ventilateur qui se place sur l'axe s'est agrandi. De ce fait il ne tient plus.
Difficile, je pense, de trouver, un ventilateur. Je cherche donc une solution pour le fixer.
J'ai pensé le coller. Mais, est-il possible de coller métal et propylène ?
Est-il possible de réduire le centre du ventilateur qui s'est agrandi avec l'âge ? (quel produit).
J'ai pensé le caler avec du bois (cure-dent).
J'ai pensé à une goupille (difficile de percer (pas d'espace).
16 juillet 2016 à 15:42
Merci pour la rapidité de la réponse.
J'ai photographié. J’espère que le résultat sera satisfaisant.
En effet, difficultés rencontrées en raison de l'espace restreint entre le col de cygne et la paroi, de l'inoxydable qui renvoie la lumière.
Démontage col de cygne robinet mitigeur
26 août 2014 à 17:34
Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit.
L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet.
La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du col de cygne présent un petit orifice que j'ai repéré en plaçant un miroir.
Je ne distingue pas le principe de fixation (je ne vois pas de tête de vis, ni de creux pour clef alène).
Ce col de cygne est-il démontable ?
Si oui, comment faire ?
Je vous remercie.
26 août 2014 à 09:01
