Profil du membre bigorne
Membre inscrit bigorne
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai démonté la cartouche et j'ai essayé de nouveau et ça a fonctionné.
J'ai forcé un peu plus qu'au début et ça a décoincé le levier.
28 juillet 2014 à 09:48
J'ai un robinet neuf Retta de chez Ideal Standard.
Je l'ai posé sur l’évier et connecté en eau.
Le problème est que je n'arrive pas à actionner le levier pour ouvrir l'eau.
Je peux tourner le levier sur eau froide ou eau chaude mais impossible de le basculer pour ouvrir l'eau.
J'ai démonté la cartouche croyant qu'il y avait une pièce à enlever pour le mettre en fonctionnement mais je ne vois pas.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Quand j’enlève la cartouche j'ai bien de l'eau qui arrive dans le corps du robinet si j'ouvre mes vannes.
25 juillet 2014 à 12:51
A Perros-Guirec en Bretagne.
Je vais démonter les tuyaux samedi pour voir s'ils sont encrassés et s'il y a une bonne pression au robinet.
Sur un autre forum, on m'a dit que ça pouvait venir d'un manque de pression dans le tuyau d'alimentation suite à un encrassage par exemple et que du coup les électrovannes ne fonctionnent plus idéalement d’où les petites fuites à l'arrêt.
07 août 2013 à 12:19
C'est une maison de location saisonnière, donc je n'habite pas dedans et ce n'est pas toujours facile d'avoir des infos avec des locataires qui ne sont là que pour une semaine.
C'est ce que j'ai fait avant hier, j'ai demandé aux locataires de fermer le robinet d'arrivée d'eau pour voir si ça continuait à monter ou pas.
Il y a eu des travaux au mois de juin devant la maison donc c'est possible que l'eau ait été coupée mais j'ai constaté de l'eau dans le lave vaisselle que samedi dernier.
Je pensais également à un refoulement des eaux usées de l'évier par le tuyau d'évacuation du lave vaisselle suite à un siphon d'évier un peu bouché mais les locataires m'ont dit que l'eau est claire.
Ce qui m'étonne c'est que les 2 appareils rencontrent le même souci juste en même temps.
07 août 2013 à 09:01
J'ai un lave linge et un lave vaisselle l'un à côté de l'autre et depuis quelques jours les 2 appareils se remplissent doucement d'eau claire sans qu'ils soient utilisés.
Les 2 appareils sont connectés avec un T sur la même alimentation d'eau et au niveau évacuation le lave vaisselle est sur le siphon de l'évier à côté et le lave linge sur un col de cygne sur le même tuyau d'évacuation que l'évier.
C'est quand même peu probable que l'électrovanne des 2 appareils soit HS en même temps !!
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
05 août 2013 à 11:04
J'ai commandé sur un site mais ce n'est pas la référence C00255830 mais C00116193.
Pour la même référence MBM1821 VMBFR il y a 3 n° type complément différents. 2 avec une référence de thermostat C00255830 et 1 avec la référence de thermostat C00116193.
Et c'est cette dernière qui correspond au thermostat que j'ai démontée sur l'appareil.
Merci pour les infos.
11 juillet 2013 à 17:26
Nous avons un frigo/congélateur Ariston (MBM1821 VWB) qui a été débranché pendant 8 mois.
Nous l'avons remis sous tension cette semaine et il ne se passe rien. La lumière s'allume bien lorsque la porte est ouverte mais le compresseur ne tourne pas quand on a allumé le frigo (bouton de réglage de température plus sur off).
J'ai bien du 220V qui arrive du câble d'alimentation dans le petit boitier électrique en bas près du compresseur mais pas de tension entre le neutre et le retour de phase du fil de commande.
On n'a pas touché au frigo pendant les 8 mois et il fonctionnait parfaitement quand on l'a débranché il y a 8 mois.
Si vous avez une idée de la cause de la panne je suis preneur.
09 juillet 2013 à 17:27
