Profil du membre backdraft
Membre inscrit backdraft
a posté 25 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir et merci de vous proposer.
J'ai trouvé la solution.
La photo de gauche avec les 2 fils blanc et le fil de terre c'est la résistance de dégivrage... je ne savais même pas que le frigo en avait une... pourtant je l'ai depuis 21 ans...
Sur les 4 fils (marrons-noir-bleu-terre) :
Marron et Bleu : phase
Noir : Retour compresseur.
Jaune-vert : Terre.
J'ai donc étudié le fonctionnement du nouveau thermostat avec la doc fournie avec....
J'ai trouvé la connectique....
Après essai ce WE.... tout fonctionne.
On peut fermer le post.
Merci CanecoBT.
Jaune-vert : Terre.
Merci CanecoBT.
25 mars 2018 à 20:56
J'ai un frigo Whirlpool ART 751/G/WP.
Le thermostat a rendu l'âme et impossible (en France) d'en avoir d'origine... modèle trop vieux.
J'en ai donc commandé un adaptable mais bien évidemment aucun schéma clair et précis pour le raccorder.
Donc j'ai un câble gris qui arrive de derrière et qui passe à travers de la parois arrière du frigo.
Dessus j'ai une Terre - 2 Phases - et un fil noir où il n'y a rien dessus (phase ???).
Ensuite venant de l'évaporateur intérieur j'ai re un fil de Terre et 2 fils blancs...
Je vous mets les photos....
Aucune idée de qui va sur quoi ???
C'est quoi ces 2 fils blancs ??? il y en a un ou il manque une cosse... elle s'est décrochée au démontage.
24 mars 2018 à 13:42
Merci à vous.
04 février 2018 à 12:29
Bonjour tout le monde.
Je regarde différents sujets sur les brûleurs fioul domestique.
J'aimerai éventuellement dans l'avenir changer mon brûleur.... voir carrément la chaudière.
Y a-t-il des marques à éviter ?
Lesquelles me conseillez-vous ?
31 janvier 2018 à 10:17
Merci de toutes ces infos....
C'est vrai qu'à 8€ le gicleur... pourquoi s'en priver.
30 janvier 2018 à 20:45
Tous les spécialistes le diront : un gicleur fioul doit se changer tous les ans.
Est-ce justifié ou juste une histoire commerciale ???
Voilà ma question :
J’entretiens moi même ma chaudière fioul qui date de 1991.
2 fois par an (quand je remplit ma cuve) j'en profite pour démonter le brûleur et tout nettoyer.
J'ai remarqué qu'on pouvait démonter un gicleur entièrement...
J'ai déjà fait l'essai de le nettoyer et de le remettre en place sur la chaudière...
Quels sont les risques ?
Voilà ma question :
30 janvier 2018 à 12:22
Voilà d'ici quelques mois je devrais bénéficier de l'internet par la fibre optique.
Avant de voir arriver le technicien à la maison je cherche le meilleur moyen pour acheminer la fibre.
Le fourreau provenant de la rue arrive dans mon sous/sol.
J'aimerai faire courir le câble au sous/sol pour le faire parvenir dans mon bureau au rdc.
Mais quelle méthode utiliser ???
Est-ce un solution envisageable de percer la dalle du bureau pour accéder au sous/sol ???
Que me conseillez-vous ?
J'avais pensé utiliser la gaine électrique qui alimente mon ordinateur dans le bureau...
Mais quand je regarde mon tableau électrique je n'ai que 5 gaines qui arrivent !!!
Maison de 1985 et plusieurs pièces sur le même circuit.
Mon disjoncteur 16A mentionne : bureau-salle de bain-couloir.
Donc à mon avis des boites de dérivation se cachent dans la dalle béton.
Utilisation d'une aiguille (passe câbles) impossible.
29 janvier 2018 à 12:05
Tête de régulation changée.
Tout fonctionne.
Tout fonctionne.
26 janvier 2018 à 16:50
Ah oui !!! suis-je bête !!!
C'est : Vedette VST140
Vue éclatée ici : Vue éclatée sèche linge Vedette VST140
Pièce : D05
Pièce : D05
23 janvier 2018 à 16:22
Voilà le problème que je rencontre.
Tous les ans j'ouvre et je nettoie mon sèche linge afin de retirer toutes les peluches qui s'accumulent à l'intérieur et qui avec le temps viennent obstruer le capteur d'humidité (séchoir à évacuation).
Cela fait plusieurs années que je procède ainsi et je n'ai jamais rencontré de soucis.
Mais là depuis le dernier nettoyage, quand je lance un cycle de séchage à la fin de ce dernier le linge est encore humide !!!
Il me faut relancer un cycle complet pour qu'il ressorte complètement sec.... pas cool en terme d'économie.
Sur la platine du capteur d'hygrométrie il y a aussi une sonde de T° et deux cosses reliées à une sorte de bobine.
Mon sèche linge chauffe correctement... j'ai contrôlé.
J'ai cherché mais impossible d'avoir les composants de la platine au détails.... mis à part provenance Chine avec 8 mois de délais.
Avez-vous déjà eu ce souci malgré que la sonde soit propre ???
23 janvier 2018 à 14:00
En y regardant de plus près la tête de régulation est bien fissurée.
Apparemment défaut connu sur la marque.
Tête en commande (50€ avec frais de port).
23 janvier 2018 à 12:34
J'ai un Karcher 3.20 qui une fois branché secteur et eau donne des a-coups réguliers au niveau moteur.
Une fois que j'appuie sur la lance le moteur tourne mais la pression est très faible.
J'ai démonté le filtre d'arrivée en eau : RAS.
J'ai vu sur d'autres forums qu'il pouvait s'agir d'une micro fuite sur la tête de régulation de pression...
J'ai donc démonté le nettoyeur haute pression de A à Z mais je n'ai trouvé aucune fuite... Même sous pression.
Quelqu'un aurait-il plus d'info ?
12 janvier 2018 à 09:53
J'ai retrouvé mes amis.
J'ai contacté le service après-vente de Festool et j'ai obtenu une réponse.
Une secrétaire m'a mise en relation avec un technicien qui m'a donné la solution.
Dans le kit de régulation que j'ai reçu, il y avait un roulement à billes et une bague de couleur bleue.
Je ne les avais pas changés car je pensais que cela n'avait aucune incidence sur le fonctionnement du régulateur...
Mais j'avais tort... la bague bleue qui se place en haut du rotor est en fait essentielle pour la régulation... il fallait le savoir.
J'ai donc remplacé le roulement défectueux, remonté le régulateur...
Et voilà ! La machine fonctionne à nouveau correctement.
14 décembre 2017 à 09:43
Salut tout le monde.
On m'a déposé une ponceuse excentrique Festool ETS 150/3 EQ.
Symptômes : ne tourne plus et avant sa panne la régulation ne fonctionnait pas.
J'ai ouvert la bête... verdict : charbon HS et un composant HS sur le circuit de régulation.
Charbon changé ainsi que le bloc complet de régulation.
Ici : quincaillerie.pro allez y on y trouve de tout.
Bref.... la ponceuse tourne mais pas de régulation !!!
Tout est rebranché à l'identique !!!
D’où cela peut-il venir ???
13 décembre 2017 à 21:54
Voilà j'ai trouvé l'outil Dremel...
J'ai fait un essai sur un morceau de carrelage et cela fonctionne super bien.
Cela permet même de percer directement.
Fraise faïence Dremel "562".
18 août 2017 à 10:17
J'ai vu qu'il existait un outil type Dremel (fraise à faience).... je vais essayer.
17 août 2017 à 09:47
Voilà je suis en train de refaire ma cuisine et j'ai de la faïence posée sur mes murs.
Je voulais changer les prises et interrupteurs pour tout mettre au gout du jour.
Soucis : mes boites d'encastrement EDF ont été posé dans le placo et le carrelage ensuite.
Je ne peux donc pas retirer les vieilles boites d'encastrement pour en mettre des nouvelles sans découper le
carrelage posé par dessus.
Avec quel outil puis je découper plus ou moins proprement la faïence pour accéder aux boites d'encastrement
et ainsi pouvoir les changer par des neuves???
J'avais penser à un trépan diamant de 63mm mais vais je arriver à le positionner sachant que je n'aurais rien au centre pour le stabiliser lors de la découpe...
15 août 2017 à 16:57
C'est ce que je me disais aussi.
03 août 2017 à 08:33
Voilà petite question.
Tous les ans je change moi-même mon gicleur de chaudière et voilà la question que je me pose...
J'ai gardé mon vieux gicleur en stock et je viens de le démonter.... entièrement.
J'ai tout nettoyé au nettoyant frein... tout soufflé à la soufflette.... bref il parait comme neuf.
Est-il possible de le réutiliser ???
Ou bien de le garder en dépannage ?
02 août 2017 à 16:17
Il existe des 300L à poser au sol... ça évite les fixations renforcées dans les murs et c'est un gain de temps.
Nous sommes 4 dans la famille.... et notre 200L est parfois juste.
31 juillet 2017 à 16:42
Effectivement.... chauffe-eau acheté en juin 2006 chez Bricorama.....11 ans qu'il fait son boulot à merveille...
Combien de temps va t-il encore durer ???
Je suis en train de regarder pour un 300L sur pied.
31 juillet 2017 à 10:35
Je voudrais ouvrir mon chauffe-eau pour le nettoyer...
Donc changer le joint... anode de protection s'il y a...
28 juillet 2017 à 21:19
Bonjour Cacal.....
Voilà j'ai le même chauffe eau que vous et je cherche le fabricant pour me procurer des pièces de rechange (joint exactement).
Auriez-vous des infos sur le nom du fabricant ?
J'ai le même thermostat sur le mien... et la vis de réglage est un peu dur au début mais une fois tournée un peu (grippage je pense) cela se fait tout seul...
27 juillet 2017 à 14:49
Voilà je recherche le fabricant de mon chauffe eau afin de pouvoir trouver les pièces détachées qui vont bien.... joint etc. etc.
Sur l'étiquette j'ai en numéro constructeur NF 416 et en code 881179
27 juillet 2017 à 14:42
