Profil du membre bacardimio
Membre inscrit bacardimio
Mon installation gainable Mitsubishi a une quinzaine d'années maintenant.
Elle est composée d'une unité extérieure PUHZ P125 VHA2 et d'une unité intérieure PEAD RP125 EA.
J'ai 2 réserves et 6 bouches.
Je souhaite anticiper une future éventuelle panne de l'unité extérieure et donc je voudrais connaître les références existantes toujours commercialisées en remplacement.
L'objectif étant d'éviter de devoir changer également l'unité intérieure quand l'extérieure ne sera plus réparable et de ne pas me retrouver avec une nouvelle installation complète à payer.
Est-ce que les professionnels pourraient me renseigner ?
23 août 2023 à 09:10
Bonjour et merci pour ce retour.
La question du receveur est déjà réglée puisque déjà acquis (le design ayant primé pour Madame...).
De votre point de vue, il serait donc préférable d'opter pour la première solution.
A votre avis quel pourrait être le coût de cette intervention par un professionnel (trou et raccordement en vide sanitaire accessible) ?
22 février 2017 à 11:58
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils !
Je vous explique mon problème avec un schéma à l'appui.
Lors de la construction de ma maison en 2008, je prévoyais une douche italienne dans ma salle d'eau.
Le plombier de l'époque a donc percer la dalle à endroit prévu pour la douche et à sceller une bonde inox verticale. Je devais alors faire une chape hydrofuge autour et poser le carrelage...
Seulement, ce n'est qu'aujourd'hui que je peux entamer l'aménagement de cette salle d'eau et notre préférence pour la douche est allé vers la pose d'un receveur en résine ultraplat de 90cm de large.
Problème : L'emplacement de la bonde du receveur est décalé d'environ 6cm sur la gauche par rapport à la bonde en inox fixée par le plombier.
Évidemment il n'est pas question de déplacer le receveur donc il me semble avoir peu de solution :
1° Faire sauter la bonde inox, refaire un trou à côté dans la dalle et refaire les raccords d'évacuation dans le vide-sanitaire. Cette solution me semble la plus logique mais aussi la plus coûteuse car je devrais faire appel à un professionnel.
2° Maintenir l'évacuation actuelle, faire sauter la bonde inox gênante pour placer une bonde horizontale, puis faire un coude (en vert) pour se raccorder ?
En effet, il serait impossible de mettre une bonde horizontale et raccorder directement à l'évacuation car l'espacement de 6cm est trop faible, la bonde horizontale venant recouvrir partiellement l'évacuation. Aussi je serai obligé de faire un coude avec un tuyau souple pour contourner le problème... mais alors, quid de la pente nécessaire à l'évacuation car je n'ai pas une grande hauteur de marge, seulement 5cm.
Auriez-vous un conseil, une idée ???
Merci de vos retours.
22 février 2017 à 10:02
