Profil du membre ArnaudK
Membre inscrit ArnaudK
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Adressez-vous à Planetebain, la plaque qu'ils m'ont proposé est compatible avec nos WC.
Bon week-end.
Bon week-end.
11 novembre 2016 à 10:04
Début de réponse c'est Planetebain qui distribuait cette façade, elle n'existe plus, il y aurait un modèle de substitution mais celui-ci n'a pas la base arrondie comme la nôtre.
Je suis en contact avec un technicien chez eux, j'attends sa réponse pour savoir si ce nouveau modèle est adaptable sur notre bâti.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 novembre 2016 à 19:01
Re.
Voici le modèle de plaque de commande de mes WC suspendus.
06 août 2016 à 16:21
Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque.
Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on trouver la plaque en fonction du système de chasse d'eau et de la position des 2 poussoirs ?
Merci pour vos réponses.
06 août 2016 à 15:52
Ça marche, merci CMT et merci aux autres aussi pour votre réactivité et votre patience !
17 août 2015 à 18:13
Rendons à CMT ce qui appartient à CMT !!! (désolé Firework)
Bravo et merci pour votre conseil qui est le bon !
Merci également à tout le monde pour votre réactivité et surtout votre patience avec les novices !
Vu la rapidité et la pertinence de vos réponses vous n'avez pas fini de me voir sur ce site... j'ai pas mal de boulot sur la maison !!!
Merci encore je vais me coucher moins bête ce soir et la lumière à presque tous les étages !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
17 août 2015 à 17:00
Dans la chambre je n'ai que 1 va-et-vient qui sert à allumer la lumière.
Mais juste de l'autre côté du mur (dans le couloir) j'ai un double va-et-vient qui allume la lumière de la salle de bain pour l'un et la lumière du couloir pour l'autre... Un fil par du L du double va-et-vient et devait être relié à un des 3 trous du va-et-vient de la chambre et comme je vous le disais j'ai essayé les 6 possibilités de branchement.
Le temps que j'écrive mon message et Firework a peut-être éclairé ma lanterne.
Je vous tiens au jus
désolé on a dû vous la faire 10000 fois celle-là !!
Voici les photos :
Voici les photos :
17 août 2015 à 16:47
Vu que mes 3 fils sont oranges, j'ai dessiné tous les schémas possibles (6), je les ai tous essayés.
Bien que je sois novice en électricité, un branchement d'interrupteur ne me faisait même pas peur, je l'ai fait dans d'autres pièces de la maison et tout fonctionne.
Le fait que les 2 interrupteurs soient reliés entre eux ajoute de la difficulté.
17 août 2015 à 15:03
Merci pour vos réponses !
Une chose que je ne vous ai pas précisée et qui est sûrement très importante, c'est que les 2 interrupteurs reliés entre eux n'ont pas la même fonction :
1 - Le simple va-et-vient qui commande la lumière de la chambre (C)
2- un double va-et-vient (de l'autre côté du mur) qui commande pour l'un la lumière de la salle de bain et pour l'autre celle du couloir (SDB & C).
Ce qui se passe dans 4 cas sur les 6 possibilités de raccordement c'est que ça ne marche pas, pour les 2 autres cas : SDB & C fonctionnent quand j'allume l'interrupteur de la chambre.
J'ai fait mes recherches sur le net et je n'ai pas trouvé de tel cas où 2 interrupteurs qui n'ont pas la même fonction seraient reliés entre eux...
Je ne sais pas si j'ai un peu mieux éclairci le problème.
17 août 2015 à 14:13
Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité.
J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre.
1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio)
2- le L est relié avec un interrupteur de l'autre côté du mur (double va-et vient).
J'avais 6 possibilités de branchement puisque j'ai un L - X1 - X2 mais aucune ne fonctionne alors qu'avant ça marchait.
Si quelqu'un a un semblant de réponse à mon problème ce serait sympa de ne pas le garder pour lui !
Par avance merci !
Par avance merci !
17 août 2015 à 11:23
