Profil du membre ammokamel
Membre inscrit ammokamel
J'avais un problème d'eau chaude, après nettoyage du serpentin le problème demeure le même.
Pression d'eau bonne, le chauffe eau s'allume normalement,en ouvrant le robinet d'eau chaude à fond, l'eau coule fortement mais tiède, avec une flamme minime pas comme d'habitude.
Je doute que c'est la membrane qui est percée.
Qui peut m'aider pas à pas à la changer sans abîmer quelque chose.
Une vue éclatée m'aidera fortement.
Merci d'avance et pour tout.
27 novembre 2013 à 12:30
Bonjour tout le monde.
Bonjour GL, merci pour votre collaboration.
Avant de procéder au démontage du chauffe eau junkers,qui peut m'orienter pour avoir un schéma éclaté du chauffe-eau cela me facilitera la tâche pour effectuer le détartrage du serpentin.
Merci à tous.
Merci à tous.
26 novembre 2013 à 15:20
Merci de m'aider j'ai un problème avec mon chauffe eau Junkers.
Il est ancien je l'ai depuis 7 ans, j'ai l'habitude de régler les petits problèmes ; comme le thermocouple, le klixon, le gicleur bouche etc.
Mais cette fois je pense que c'est plus costaud, comme voilà le chauffe eau s'allume normalement et comme je règle le bouton à fond pour avoir de l'eau chaude, je laisse couler l'eau, d'habitude il brûle fort et c'est à moi de régler la température en agissant sur le robinet d'eau. Actuellement il brûle faiblement comme s'i n'y a pas de gaz et il n'y a pas d'eau chaude.
Quel est le problème ?
Moi je doute de la membrane mais comment la démonter, si c'est bien elle ? Ou autre chose ?
Merci pour l'aide.
Voici les photos.
Merci pour l'aide.
Voici les photos.
25 novembre 2013 à 16:20
