Profil du membre alvin
Membre inscrit alvin
alvin
Mon message précédent a été modifié a mon insu, ce ne sont pas les fils qui consomment peu, mais le miroir !
voici mon message original :
Les fils du miroir sont fins parce qu'il consomme peu, le raccorder à une prise 20A ne pose aucun problème, qui peut le plus peut le moins. ;-)
14 février 2017 à 09:57
forum consulter ce sujet Brancher un miroir lumineux sur le forum Électricité
Les fils du miroir sont fins parce qu'ils consomment peu, le raccorder à une prise 20A ne pose aucun problème, qui peut le plus peut le moins. ;-)
13 février 2017 à 20:58
J'ai changé hier mon chauffe eau électrique mural 150L ainsi que le groupe de sécurité, tout s'est bien déroulé et ça fonctionne.
Par contre, il se passe un truc bizarre quand on ouvre le robinet d'eau chaude dans la sdb, le groupe de sécurité crache de l'eau pendant une ou deux secondes,et ça fait déborder le système d'évacuation.
On retrouve par terre l'équivalent de deux ou trois verres d'eau.
Je précise que l'évacuation est en état et que c'est un diamètre 32 ça ne le fait qu'au moment de l'ouverture du robinet, après tout se passe bien, l'eau coule normalement...
Si on le ferme et qu'on l'ouvre à nouveau, pas de problème, même après une demi heure...
Il faut attendre plusieurs heures pour reproduire le problème.
Vous en pensez quoi ?
13 février 2017 à 14:15
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau électrique mural sur le forum Plomberie
