Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 993 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Laritenre56.
Vous prévoyez donc: la première couche (entre chevrons) épaisseur 40 mm R 1.05 sans PV, lame d'air sous toiture de 20mm, la deuxième couche en 200 mm R 5.00 avec ou sans PV.
Il faut ensuite une membrane d'étanchéité à l'air collé sur les fourrures. En ossature donc, suspentes, cornière en périphérie et fourrures.
La seconde couche me semble un peu mince. L'addition des isolants devrait permettre d'obtenir un valeur de résistance thermique de R7 au minimum.
Vous indiquez que l'erreur est sur la seconde couche, mais vous ne m'indiquez pas de quoi il s'agit (?°
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 avril 2025 à 09:43
Bonjour lilou64.
Le choix des produits est important ,de préférence un bac à pente incorporée avec un trou pour la bonde le plus près de l'évacuation existante, une bonde extra plate facile d'entretien, une évacuation souple ou, de préférence rigide en évitant les coudes à 90° à l'horizontal (proche ,à légère pente).
Le décaissement ou simplement le creusement pour l'évacuation sera à faire uniquement pour le nécessaire avec dressage ou garnissage au mortier et scellement de la bonde.
Les poutrelles peuvent être recherchées à l'aide d'un détecteur de métaux (location possible).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 avril 2025 à 09:29
Bonjour Laritene56.
Tout d'bord, votre fournisseur pourrait peut-être faire la reprise et l'échange ?
Par ailleurs, comment souhaitiez vous isoler :
Support, épaisseur et type d'isolant, résistance thermique souhaitée ?
Quelle type d'isolant avez-vous reçu : épaisseur et valeur R ?
A vous lire, cordialement. Gad
16 avril 2025 à 09:30
Bonjour Lilou64.
Il est possible en effet qu'il n' y ait pas d'isolant.
Je ne voie pas l'intérêt de creuser pour loger votre bac extra-plat.
Pour l'évacuation, vous pouvez percer verticalement dans les blocs hourdis creux, jamais dans les poutrelles.
Veillez à ce qu'il n'y ait pas de réseau dans le vide.
On ignore le sens de l'évacuation que vous indiquez " sous le plancher".
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 avril 2025 à 10:24
Bonjour JCR,
Si vraiment le moteur tourne toujours avec le rideau en position haute, c'est que celui- ci est détaché de l'arbre.
Votre rideau a sans doute des butées sur la lame finale (?).
Ces butées coupent le contact en position haute et pour le rideau fermé c'est au contact avec l'appui de fenêtre.
L'autre procédé, s'il n'y a pas de butées sur la lame finale, le réglage se fait avec deux boutons en bout d'arbre.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 avril 2025 à 08:53
Bonjour Silo,
Dans nos premiers échanges, j'ai fait mention de la référence de crémone que vous m'indiquiez, référence qui ne m'indiquait pas s'il s'agissait de vantaux à la française ou oscillo-battants. Vous ne m'avez rien précisé à ce sujet. Par ailleurs, vous m'avez fait part de votre petite taille, sans m'indiquer la hauteur de la poignée, la cote D. J'en ai déduis qu'elle était trop haute pour vous et je vous ai répondu uniquement dans l'optique de vantaux à la française.
En résumé, si c'est à la française, c'est possible, mais si c'est en oscillo-battant à transformer à la française, c'est possible mais très coûteux.
Perso sur des croisées OB j'ai le même verrou sur le bas du vantail de gauche, mais pas de verrou en haut.
Essayez de laisser le votre en position ouvert ou dévissez-le.
Vous avez en effet fait une erreur en signant d'une part alors que vous n'étiez pas satisfait et ensuite remise à l'ouvrier.
Je ne souhaite pas poursuivre les échanges sur ce sujet.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 avril 2025 à 08:58
Bonjour Invité X....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Je suis bien d'accord avec vous, le terme "lessivable" pour une peinture acrylique semble un peu galvaudé.
Cependant il existe un classement des peintures sur le plan de l'abrasion humide (même comme vous l'indiquez sans emploi d'abrasif ,à proprement parlé).
Ce classement va de 1 à 5, la classe 1 étant la plus résistante.
Si vos murs ont reçu une couche d'impression avant la ou les couches de finition, on peut penser que c'est le niveau de résistance de la peinture qui est en cause.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 avril 2025 à 10:42
Bonjour Invité X....,
Il est tout à fait déconseillé de brûler dans un poêle ou une chaudière du bois traité.
Comme le bois peint, cela amène des fumées toxiques et encrasse les conduits.
Les décharges séparent généralement les bois traités des bois non traités.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 avril 2025 à 10:14
Bonjour Baz2baz.
C'est en effet tout à fait différent.
Les coûts sont importants et sur les forums, il est difficile de faire des évaluations qui pourraient être "à la louche" et souvent, au final, la louche déborde...
Vos tuiles ont 30 ans, suivant le modèle et la qualité, des toitures de cet âge sont parfois remplacées.
Perso, je ferais faire un contrôle et le faîtage en redemandant un devis pour ces points.
Il est probable que les derniers rangs de tuiles, si elles sont bien scellées avec le faîtage, soient à remplacer.
Bonne réflexion. Gad
11 avril 2025 à 09:52
Bonjour Baz2baz.
Problème complexe en effet, mais vous avez bien fait de demander des devis à 3 entreprises différentes.
Les 2 premières se connaissent 'elles ?
Dans ce domaine comme dans d'autres, il faut vous assurer que ces entreprises sont : déclarées, assurées, à jour de leur cotisation, pour les travaux à exécuter et pour la période concernée. En cas de doute, se renseigner près de l'assureur. Les travaux doivent ensuite correspondre au devis signé. Il est courant que certains prix soient traités au m².
L'absence de l' indication de TVA ne fait pas un devis conforme.
La présence de papier goudronné empêche normalement des infiltrations en plafond, mais ne donne pas une toiture respirante du fait d'un simple litonnage ne permettant pas une lame d'air qui doit être continue entre l'égout et le faîtage qui lui, ne doit pas être étanche ( donc à sec , sans ciment).
La lame d'air est obtenue grâce au contre- litonnage posé au moment de l'installation de l'écran HPV (ce dernier doit déborder dans la gouttière).
Cette pose ne doit pas être indiquée comme "amélioration de l'isolation" mais seulement "amélioration pour une bonne migration de la vapeur d'eau" évitant une condensation stagnante.
Donc, pour les 3 devis, il s'agit de remaniement de toiture, sans doute sans apport de nouvelles tuiles, dépose du carton bitumé, contre- litonnage avec pose de HPV. Faîtage à refaire entièrement à sec.
Il peut y avoir en plus, tuiles de rives, souche de cheminée, chatières etc.
Pour un remaniement, les tuiles (de modèle ?) doivent être en bon état.
L'infiltration, si locale, n'est peut- être due qu'a la sortie de douche, à des tuiles de faîtage décollées ou à une tuile cassée. (?)
Le devis du 3 est forcément intéressant à travail égal et bien sûr si tout est aux normes par rapport à ce que je vous ai indiqué ci- dessus.
Il est important de préférer des entreprises locales.
Vous pouvez essayer d'avoir des adresses de chantiers récents et de visiter (sans l'entrepreneur).
Vous pourriez ainsi avoir l'avis de clients.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 avril 2025 à 11:05
Bonjour Silo.
Je ne saisis vraiment toujours pas si vous souhaitez faire la modification vous- même ou si vous le confiez à un professionnel ??? Dans le second cas, nos échanges devraient s'arrêter là...
Vous vous posez des questions :rejingot, joint, clair de jour qui n'ont techniquement aucun intérêt.
Je n'ai pas retrouvé dans le catalogue GU Ferco de 84 pages la référence de la crémone que vous indiquez, référence proche d'une crémone pour oscillo-battant. Erreur de transcription ?
Oubliez le vantail de gauche qui se bloque logiquement à la fermeture du vantail de droite.
Avec un verrouillage haut inaccessible de ce vantail gauche, on est proche de la malfaçon.
Vous auriez pu refuser ce système.
Il vous faudrait: 1 crémone à larder de longueur à déterminer avec 1 prolongateur ajustable / recoupable -
gâches ( haut et bas ) - 1 gâche pour le galet latéral.
La crémone utile devrait avoir une longueur D, du bas du vantail au centre du carré et un axe de...de la têitière au centre du carré actuel.
Les deux liens suivants vous présentent les crémones pour le premier et les prolongateurs pour le second.
https://www.bricozor.com/cremone-jet-bidirectionnelle-avec-fouillot-7,5mm-pour-chassis-2-vantaux-ferco.html
https://clefor.fr/produit/prolongateur-pour-cremone-fenetre-f15-serie-5-28-6-35-5-25/?srsltid=AfmBOorETNK7IbWzFEnX9NLhUWkDYpRcFZFifs3vziqYZ8lZFb-M1Txy
Le modèle peut être différent ainsi que le prix et la référence.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 avril 2025 à 10:01
Bonjour Silo.
Si vous avez rencontré un artisan , tout va bien...
C'est à lui de vous expliquer, de répondre à vos questions et de vous proposer le modèle qui convient et je suis à peu près certain que cela correspondra à ce que j'ai essayé de vous expliquer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 avril 2025 à 06:07
Bonjour Attomix.
Sur le devis, la disposition devait être indiquée et si vous avez signé sans....la responsabilité du fabricant ne peut être engagée.
Je suppose que les 3 portes s'ouvrent et que la centrale est ferrée sur la porte de gauche.
Si c'est le cas, la modification me paraît difficile et coûteuse s'il y a une possibilité.
La serrure sur la porte centrale serait peut être plus facile à installer.
Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle....
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 avril 2025 à 06:01
Bonjour Gama39.
Précisions : Sur des murs revêtus de papier peint, il est utile de détapisser et de lessiver.
Pour des murs peints il faut griffer soigneusement la peinture pou une bonne adhérence du mortier colle.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 avril 2025 à 09:47
Bonjour Silo.
Votre problème est relativement simple.
Le système semi- fixe pour le vantail de gauche est généralement utilisé pour des portes avec le premier vantail de bonne largeur.
Il vous faut une crémone 3 ou 4 points, un point qui se verrouille dans la traverse haute et un point dans l'appui.
Latéralement, il y a un ou deux galets qui se verrouillent sur le battant gauche.
Les verrous coulissants existants sont inutiles.
La distance entre l' axe du carré et la têtière est généralement de 28 et 35 mm.
Il faut en tenir compte pour le choix suivant la largeur du battant pour loger le boitier. La largeur de 2 cm est suffisante pour loger la têtière.
Les dimensions de crémones sont nombreuses, choisissez bien un modèle pour avoir la poignée à bonne hauteur (à vue de nez...)
Si vos menuiseries sont en bon état, ce travail en vaut la peine.
L'idéal c'est de disposer d'une défonceuse avec les fraises utiles (location ou achat).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 avril 2025 à 10:57
Bonjour Manatthan.
Vous pouvez utiliser un décapant en plusieurs passages si besoin.
Après décapage, neutraliser à l'eau savonneuse et poncer après séchage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 avril 2025 à 10:12
Bonjour Gama39.
Il s'agit bien de doublage isolant collé sur les carreaux de plâtre.
Aucun de ces produits ne se fixe sur ossature métallique.
Sur chaque face on fait des plots d'environ 10 cm, 4 en largeur et tout les 40 cm environ sur la longueur, on applique, on dresse et frappe à la règle (nombreux tutos à ce sujet).
Les joints se traitent avec de la bande de joint et de l'ensuit pour joint.
Ne jamais utiliser de plâtre.
On utilise une spatule de 12 cm pour les plots et la première passe sur les joints et une spatule / couteau à enduire de 30cm pour la seconde et la troisième couche sur les joints.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 avril 2025 à 10:05
J'ai eu maintes fois l'occasion d' utiliser de l'eau oxygénée à 110 volumes pour décolorer des taches de tanin sur du hêtre.
Je puis vous dire qu'après rinçage à l'eau, séchage et ponçage soigné, le bois reprend sa teinte naturelle et qu'il n'y a aucune réaction après vernis ou même teinte et vernis.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 avril 2025 à 09:48
Bonjour HugoML,
La description que vous faites de votre plan de travail : planches avec interstices indique c'est un peu un plan de travail bricolé. Un plan de travail doit être facile d'entretien et un excès d'humidité ne doit pas le détériorer.
On peut penser qu'il n'y a pas eu ou peu de protection initiale sur ce bois.
Pour décolorer cette tache vous pouvez vous procurer de l'eau oxygénée à 110 volumes en pharmacie.
Précisez bien que c'est pour décolorer du bois. C'est un produit dangereux à utiliser avec précaution et protections, gants etc.
Pour l'application, sur l'extrémité d'une baguette de bois enroulez une chute de tissu, versez un peu de produit sur la tache et étaler. Après séchage recommencez l'application. De nouveau après séchage renouvelez l'application si nécessaire ou laver à l'eau. Toujours après séchage poncer soigneusement.
Bon dimanche. Gad
Bon dimanche. Gad
06 avril 2025 à 11:20
Bonjour Invité X.....,
La différence c'est que la lessive St Marc se dissout dans l'eau alors que le Cif (crème à récurer) s'utilise généralement pur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 avril 2025 à 11:52
Bonjour Tiany,
Vous avez le choix entre différents produits :
- Toile de verre lisse ou non à peindre.
- Toile de verre décoration.
- Papier peint sur toile.
- Revêtements muraux vynil.
- Panneaux décoratifs Walface.
Grand choix de coloris, à choisir suivant la surface à décorer, dimension des surfaces minimum de vente très variable. Pour les produits non-adhésifs, chaque produit a sa colle spécifique.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 avril 2025 à 11:48
Bonjour Gama39
Il n'est pas souhaitable de remplir le vide créé par la contre-cloison, cela pourrait transmettre l'humidité naturelle du mur aux carreaux de plâtre.
La solution serait de doubler avec des complexes plaques de plâtre / laine de roche de chez Rockwool ou de laine de verre de chez Isover, collées par plots de mortier adhésif. Ces produits permettent de conserver une migration de la vapeur d'eau, ce que ne permettent pas les mousses.
Les panneaux existent à partir de 10+40 mm d'épaisseur et en 2,50 et 2,60m de long x 1,20m.
Bien étancher les boitiers électriques.
Il serait indispensable d'éviter la présence de rongeurs par un examen des accès, rebouchage des passages, pièges....
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 avril 2025 à 11:12
Bonjour Gyril.
Oui en effet une coupure doit exister entre l'existant et l' extension.
Si vous ne construisez pas en sous-sol, vous pouvez faire des fondations à partir de 80 cm de profondeur.
Il serait bon de protéger la partie enterrée, produit bitumeux ou alvéolaire contre l'humidité et drain si le terrain est humide.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 avril 2025 à 10:10
Voici deux liens qui peuvent vous être utiles :
https://pause-maison.ouest-france.fr/hortensia-fleurit-pas/
https://main-verte-marion.fr/comment-faire-fleurir-un-laurier-rose/4/
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 avril 2025 à 09:45
Bonjour Cyril.
La découpe est simple, on trace le contour suivant la dimension souhaitée, trappe de visite ou trappe d'accès 60x50 environ , on perce dans chaque angle un trou de 8 mm et on découpe à la scie sauteuse.
Il est prudent de marquer les lames pour les remettre ensuite dans le même ordre.
Mais, attention, il faut au préalable s'assurer comment le lambris est fixé et ne pas couper dans des fils électriques par exemple. On est souvent obligé de créer une trémie avec 4 planches.
Il est assez curieux qu'un transformateur soit caché sans accès possible (?).
Il ne doit pas être en contact avec des produits inflammables.
Le pourtour de la découpe recevra un chant plat débordant de moitié.
Les lames seront reliées, parfaitement d'équerre par deux autres chants plats vissés par dessus.
Il faudra sans doute réduire légèrement ce montage pour qu'il loge facilement.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 mars 2025 à 10:55
Bonjour ForsakenDusk.
Je ne suis pas très favorable aux produits abrasifs, si en plus on utilise aussi une éponge abrasive, on peut s'attendre à des micros rayures.
Essayez le vinaigre blanc, la lessive St Marc ou un mélange concentré de lessive en poudre pour linge et d'eau ou de la lessive liquide.
Certains éviers neufs ont une pellicule de protection.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 mars 2025 à 13:45
Bonhjour Favier.
Une description des problèmes serait souhaitable :
Bois abîmé, disjoint, déformé dans ses dimensions, avec ou sans barres et écharpes etc...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 mars 2025 à 13:33
Bonjour Brun.
Peu importe la marque, il faut simplement que ce soit à base de résines.
Pour des vides importants à combler, il est souhaitable de loger quelques pointes en renfort.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 mars 2025 à 14:48
Bonsoir Brun.
Il serait préférable de vous procurer du durcisseur pour bois à base de résine que vous pouvez trouver en différents contenants. Le Sintobois peut vous être utile pour faire des rebouchages ou pour renforcer des fixations.
Vous pouvez, bien sûr, envisager un piètement métal ou avec des pieds bois que vous pouvez trouver en Grande surface de bricolage à renforcer avec une ceinture pour une bonne tenue.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
25 mars 2025 à 19:27
Bonjour Brun.
Ce me semble être un cadeau "empoisonné "....
Les photos ne permettent pas bien de voir quels sont les problèmes.
Pour une certaine réparation, cela peut se faire par collage et pour des rebouchages, vous pouvez utiliser un mastic à deux composants, Sintobois, dans un ton proche de votre table.
Désolé de ne pouvoir mieux vous conseiller.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 mars 2025 à 10:53
bonjour Michel.
Merci pour vos dernières indications et les photos jointes.
Cela permet de mieux comprendre la situation.
Dans le groupe de 6 photos , on peut donc voir en (6) des tuiles parfaitement alignées jusqu' en haut (début de pose).
Il n'en est pas de même sur la (1) et (2) ou l'on voie des tuiles qui ne s'emboitent pas.
Mon impression, c'est que vous pouvez avoir des tuiles de même modèle mais pas de même série.
Vous ne m'avez pas indiqué s' il y a eu remaniage complet ou seulement partiel pour poser les chéneaux.
Une différence de quelques mm en largeur sur certaines tuiles, pourrait entraîner ces décalages irréguliers de la rive gauche.
S'il n'y a eu remaniage, que partiel, on peut penser qu' à la première pose les tuiles aient été choisies pour être posées groupées par séries. Ceci dans l'optique ou il y a bien des séries différentes et que le couvreur s'en est aperçu.
Les tuiles mécaniques ont parfois un marquage en sous-face, Il serait souhaitable de vérifier à ce niveau là.
La largeur apparente des chéneaux / couloirs de rives aurait pu être réduite en ajoutant un rang de tuiles en plus ,en décalant d'une demie tuile à droite et à gauche. Mais c'est trop tard.
Soyez prudent, évitez de marcher sur les tuiles qui ne s'appliquent pas parfaitement.
Voici donc mon avis perso, je n'affirme pas mais......
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 mars 2025 à 10:39
Pouvez-vous faire une photo d'un angle du toit sur un certain nombre de tuiles mais surtout à plat et non en extrémité.
Gad
Gad
24 mars 2025 à 17:40
Bonjour Michel 3375.
Sur certains modèles de tuiles à rangs décalés, certaines tuiles sont coupées à la demande et fixées par collage, vissage ou lien fil.
Je suis désolé, mais je n'arrive pas à comprendre la conception et l'utilité de la partie gauche de la photo 1, pour couvrir le mur du fait de liteaux trop courts. pour limiter les chutes de pluie sur le terrain voisin ?
(J'espère que ce sont les photos qui sont en pente ?)
Sur le plan de la récupération de l'eau de pluie qui coule du toit, on trouve principalement dans l'ordre les gouttières plates sur volige (dalle nantaise), les gouttières extérieures 1/2 rondes ou autres et les chéneaux que l'on trouve plus généralement entre deux toitures.
Les dimensions sont fonction de la surface du toit et de la pente.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 mars 2025 à 10:53
Bonjour Liam.
Merci pour votre retour.
Cette charpente correspond bien pour recevoir une toiture légère, pour une toiture tuiles, il est nécessaire d 'exécuter quelques renforts.
Fermes. Des contrefiches pourraient être installées , en tête sous l'arbalétrier à l'aplomb de la panne intermédiaire haute et en pied, dans l'angle du poinçon et de l'entrait.
Je suppose que ce genre d'élément existe dans l'axe du faîtage , principe de contreventement.
Pour le support sous l'entrait à l'aplomb de la panne intermédiaire basse, ce ne pourrait être qu'un poteau de 12x12 par exemple.
Pannes intermédiaires.
Je verrais un ajout d'un 175x63 boulonné à l'existant réduit aux extrémités, dessous, pour loger sous les chevrons sur la hauteur de 125mm.
Panne faitière. Déjà moisée, ce pourrait être un 175x50 de part et d'autre, boulonné, chant supérieur délardé suivant la pente.
Panne sablière. Je suppose qu'elle est en appui sur le mur.
La liaison entrait / arbalétrier doit être parfaite.
Je vous ai indiqué les possibilités plafond / isolation.
Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
24 mars 2025 à 10:25
Bonjour Liam65433,
Il s'agit donc d'une charpente à entrait retroussé moisé de bonne facture. Vous souhaitez faire une amélioration pour le même usage ou pour une transformation en habitation ?
Pourriez-vous préciser ou repréciser les points suivants.
- Longueur du rampant / arbalétrier :
- Section de l'arbalétrier :
- Longueur des pannes / entraxe entre fermes :
- Section de la panne faîtière :
- Pannes intermédiaires, 1 ou 2 ?
Section :
- Entraxe entre pannes :
- Section des chevrons :
Entraxe :
L'isolation peut être différente suivant l'utilisation souhaitée (d°).
Il y a la possibilité d'un plafond suivant le rampant ou avec une partie centrale horizontale au minimum à 2,50m du sol fini.
A vous lire. Gad
Section :
Entraxe :
A vous lire. Gad
23 mars 2025 à 15:31
Bonjour Michel13375,
La photo 1 est donc celle de la rive du pignon. Il semble bien qu'il manque une certaine largeur de tuiles.
La photo 2 est donc la rive égout. Si certaines tuiles sont en bascule, c'est peut être qu'il manque un liteau de compensation, (différence entre 2 et 1 épaisseur de tuiles à ce niveau).
La forme de ces habillages semble particulier. On ne voit pas de chéneau ni d'évacuation.
Un chéneau est un genre de canal en forme d'U.
La largeur des différents habillages est fonction de l'épaisseur des murs ,de la charpente et des tuiles qui dans ce modèle s'emboitent et donc ne peuvent avoir de jeu à la pose, contrairement à d'autres modèles qui ont de la latitude au niveau des recouvrements.
J'espère que votre couvreur est déclaré, assuré, à jour de ses cotisations pour ces travaux et dans les dates d'exécution.
Il y a bien sûr des reprises à faire, mais la forme de ces habillages est assez surprenante par rapport à du zinc travaillé à la demande en simple épaisseur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mars 2025 à 10:11
Bonjour Charlotterenove
Déplacer cet évier pour gaucher à l'emplacement (X) n'est vraiment pas une bonne solution, si en plus vous voulez loger un lave-vaisselle sous l'égouttoir. Ce ne sera pas très confortable et même gênant avec la porte au dos, à moins que cette porte soit condamnée la plupart du temps. Aucun agenceur ou plombier ferait cela.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mars 2025 à 09:21
Bonjour Lolo34.
Revenons sir les différents points évoqués :
Dalle. Il est évident que poser des plaques de moussu PU parfaitement ajustées peut être suffisant car il n' y aura sans doute pas de forte charge localisée.
Ensuite, dalles à rainures et languettes OSB 3, 16 mm est suffisant.
Cales de jeu en périphérie (épaisseur 3 mm par mètre) , il n'est pas nécessaire de les coller entre elles , au cas ou si....un jour vous vouliez les déposer.
Plafond. L'isolation à ce niveau aurait l'avantage de rendre ces combles habitables rapidement si vous changiez d'avis. Généralement dans les parties basses on installe des rangements avec portes coulissantes ou non.
Garage. En sous toiture, vous n'auriez pas besoin de la même épaisseur d'isolant et s'il y a des pannes, d'autres suspentes existent pour des fixations sur plat.
21 mars 2025 à 09:58
La sous-couche s'applique sur l'enduit avant la ou les couches finales de peinture.
Gad
Gad
20 mars 2025 à 12:37
Bonjour Lolo34.
Il s'agit donc d'un plancher de combles en dalle béton et de sous - face de toiture en hourdis (terre cuite ?) sur poutrelles.
La solution la plus simple serait bien sûr la pose d' isolant rigide au sol recouvert de dalles OSB.
Une isolation sous le hourdis ainsi qu'une isolation des murs serait d'un confort supérieur.
En plafond, ce pourrait être : Pose d'une cornière LPC ou CR2 à un niveau correspondant à l'épaisseur de l'isolant retenu.
Fixation en plafond de supports Stil SA, fixation dans le hourdis (jamais dans les poutrelles ) vis et chevilles pour matériaux creux.
Tiges filetées de 6 mm.
Isolant embroché sur les tiges filetées (pour une valeur R 7, ce peut être de la laine de verre de 300 à 320 mm, la laine de bois est censée ne pas dépasser 260 mm avec un R 6n80.
Deux épaisseurs croisées seraient nécessaires pour une R supérieure, la première couche serait difficile à maintenir en place.
Cavalier F530, écrou fourrures.
Le doublage des murs pourrait se faire de la façon classique.
Il est indispensable que les isolants plafond /murs soient en contact dans les angles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2025 à 12:33
Re- bonjour,
Merci de me donner les références de ce que vous avancez.
Je vous ai donné mon avis, d'ailleurs sans connaître la planéité des carreaux et du mur.
Avec quels peignes, croyez-vous que sont collés les grands formats si ce n'est qu'avec des peignes à encoches carrées ?
Gad
Gad
18 mars 2025 à 16:21
Bonjour Jojokaty.
Je vous ai indiqué un peigne avec des encoches de 6x6 mm, vous me présentez un peigne qui semble avoir des dents de 5 mm,...
Cela ne laisse pas la même quantité de colle.
Essayez quand même, encollez avec le peigne en légère pente, appliquez / pressez sur le mur, retirez et si le mur est entièrement encollé et plan cela peut être bon.
Sinon choisissez un 6x6 ou un triangulaire de 8 mm à la base des pointes.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 mars 2025 à 11:27
Bonjour MinerMan.
Supprimer les paumelles sur les huisseries serait possible avec une forte protection, mais comment bien faire tenir de nouvelles paumelles ?
Sur les modèles actuels on trouve souvent des renforts intérieurs à droite ou à gauche, pour cela.
Il peut y avoir aussi un problème suivant le profil.
Concernant le ferrage, il est donc utile de conserver les paumelle actuelles.
Au sujet de la porte elle- même le standard est de 2040 x730 x41 ou 50 mm.
Ce genre de porte pourrait sans doute être adapté en faisant une contre- feuillure en épaisseur.
Il existe des blocs- portes rénovation, mais ils réduiraient la largeur de passage déjà minimum par rapport aux normes actuelles.
Un menuisier pourra vous conseiller et, soit adapter un modèle existant, soit vous fabriquer un modèle à votre convenance.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 mars 2025 à 10:55
Bonjour rayhwh.
La chaleur, l'humidité, une réaction par rapport à la peinture existante peuvent être des motifs de création de cloques.
Faites un essai.
Sur une surface basse du mur 60x60 cm (environ) poncer soigneusement avec une cale à poncer ou mécaniquement de façon à bien dépolir la peinture et réduire les cloques.
Bien dépoussiérer, enduire, poncer légèrement, dépoussiérer à nouveau.
Vous pourrez ensuite appliquer une peinturer de fond puis après séchage une peinture acrylique de finition.
Cordialement. Gad
Faites un essai.
Cordialement. Gad
18 mars 2025 à 10:14
Bonjour Jojokaly/
Vous avez un excès de colle.
Il vous faut un peigne de 6x6 pour ce petit format.
Le double encollage se fait pour des grands formats. Si vous utilisez des croisillons pour joints, il est impossible que les carreaux se déplacent (glissent).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 mars 2025 à 16:56
Bonjour Tisec.
Après perçage des trous, il serait souhaitable de les souffler pour évacuer les poussières.
Une barbotine n'a pas beaucoup d'intérêt, on l'utilise surtout pour les enduits.
Un cassis de pierre soigneusement damé serait indispensable.
Trois rangs horizontaux de fers à béton seraient un minimum, le reste, des rectangles parfaitement soudés en soignant les équerres de l'angle.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 mars 2025 à 09:16
Bonjour FL3XO,
J'ignorais l'existence de ce service.
J'espère bien que vous trouverez la réponse à ce problème important.
Combinez toujours oscillo battant et jeu ouvert entre les lames de votre volet roulant (sans vide dessous, c'est préférable).
Le gel indiqué se trouve en droguerie et en grande surface de bricolage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 mars 2025 à 08:52
Bonjour Spad.
La solution dépend du niveau d'isolation que vous souhaitez.
Il aurait été souhaitable de connaître les différentes épaisseurs entre la sous-face de votre plafond actuel et le dessous du parquet de l'étage au- dessus,en perçant un trou et en engageant un fil de fer rigide.
Voyons vos possibilités :
- Option 1- Plafond auto-portant, rails, montants, isolant dans l'épaisseur de l'ossature, membrane d'étanchéité à l'air, plaques de plâtre phoniques. Épaisseur du surbaissé en fonction de la section des ossatures.
- Option 1- Plafond suspendu, suspentes vissées sous plafond actuel. Trouver (?) des entraxes de 600 mm pour la fixation, ce qui permet de loger l'isolant en 600 de largeur, tout en observant un entraxe de 500 pour les fourrures.
- Option 2- Sauf erreur de ma part sur le principe de la précédente option, gain de quelques cm d'épaisseur (40 à 50mm).
- Option 3- Tout dégager (A) suspentes vissées latéralement sur solives, si accepté par votre voisin, isolant serré entre solives avec vide de quelques cm sous le plancher. Fourrures, nouvelle couche d'isolant et la suite... Ou (B) Isolation entre solives, maintien par cordelette en zig-zag si besoin et plafond auto-portant option - 1 dans la mesure ou votre voisin n'accepterais pas de fixations sur les solives.
Ce principe a l'avantage d'une épaisseur plus importante d'isolant. Il peut aussi vous permettre de contrôler s'il y a des vides en rive de plancher, vides que vous pourriez colmater.
Je comprends votre souci de résistance de la fixation des supports. Pour les options concernées, vous pourriez adopter un entraxe de 600mm pour loger l'isolant et de 400mm pour les fourrures.
Je suppose que c'est un logement dont vous êtes propriétaire. Présenter votre projet au voisin concerné serait souhaitable.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
16 mars 2025 à 12:43
Bonjour Invité,
Donc les pivots sont vissés ?
D'origine le pivot bas a une rondelle, est-elle usée ou absente ? C'est à ce niveau que vous pouvez ajouter une rondelle. Cela remontera la porte et lui donnera du jeu dessous. La fermeture devrait être améliorée.
Si la fermeture est incomplète, cela peut provenir de l'armoire qui est soit mal montée, s'est gauchie ou est mal calée.
Essayez de caler le pied avant opposé au ferrage. Voyez ce que cela donne.
Contrôlez les diagonales de l'armoire, les cotes doivent être identiques.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mars 2025 à 18:13
Bonjour Manhattan.
Avez-vous mis un peu de dégrippant ou d'huile fine dans le fond du mandrin, perceuse maintenue debout, pendant une nuit (ou une journée...) ?
Pour dévisser : Tenez la perceuse fermement devant vous, mandrin à l'opposé, engagez la clé de serrage dans le mandrin, à droite, tige fine horizontale, frappez un coup sec avec un maillet ou un marteau sur le corps de la clé, ça doit dévisser.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mars 2025 à 09:42
