Profil du membre alexb44
Membre inscrit alexb44
alexb44
Oui c'est qu'il y a un espace pour la vidange du trop plein, effectivement j'aurais pu le retirer, mais tout semble fonctionner en l'état.
Il me restait quelques odeurs dans la SDB, mais il s'agissait d'un clips au niveau du siphon de la douche italienne qui était mal enfoncé, en l’enfonçant bien, le joint est bien comprimé et le siphon rempli son rôle.
Comme quoi, il faut parfois pas grand chose pour que les odeurs remontent.
Merci pour vos conseils.
Alex
26 septembre 2022 à 20:50
forum consulter ce sujet Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque sur le forum Plomberie
J'ai essayé ceci aujourd'hui (photos en pièce jointe).
Pour le moment rien n'est collé, c'est pour tester, merci du conseil pour l'adhésif.
Je pensais avoir plus de hauteur entre le siphon et l'évacuation (T dans le mur).
Je me suis donc rabattu, pour la vasque de droite, sur des raccords 45°.
Le siphon est donc maintenant plus haut.
Vasque de gauche, pas beaucoup de changement, j'ai mi pour le moment un tube PVC flexible entre le siphon et l'évacuation.
J'ai ajouté un équilibreur de pression.
L'écoulement normal semble bien se passer, pas de glouglou.
Si je vide un seau d'eau dans la vasque de gauche, RAS.
Si je vide un seau d'eau dans la vasque de droite, j'ai des glouglou, mais je n'arrive pas à déterminer d'où ils viennent.
L'équilibreur de pression ne semble d'aucune utilité.
Par contre, même en vidant des seaux dans les vasques, j'ai vérifié, les siphons restent remplis, pas de dé-siphonnage sur les deux siphons.
Je n'avais pas d'odeurs d’égout au moment ou j'ai fait les modifications.
Je n'en ait pas après, à voir si d'ici quelques jours l'odeur revient.
Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant si j'ai solutionné le problème de remonté d'égout.
pxl 20220924 154846031
pxl 20220924 154913627
24 septembre 2022 à 18:18
Merci pour vos précieux conseils.
Malheureusement le T rentre dans le mur, je n'ai pas accès à l'arrière, il me semble que ça arrive au niveau des WC suspendus, coffré et carrelé, donc pas évident de faire quelque chose sans faire des travaux plus importants.
Je me garde dans un coin de tête le fait de remplacer ce T, mais en attendant, j'avais pensé faire ça :
- remplacer les siphons par des siphons plus compacts pour qu'ils soient plus haut que le point bas, à savoir le T qui part vers le mur.
- Ajouter juste à gauche du T (entre le siphon de la vasque 1 et le T) un clapet équilibreur de pression Nicoll (pour également tenter d'améliorer la situation
Éventuellement, je peux mettre des coudes à 30 ou 45° de part et d'autre du T pour améliorer l'écoulement, qu'en pensez vous pour un premier test ?
23 septembre 2022 à 13:24
J'ai emménagé dans une nouvelle maison depuis 2 mois, donc je n'ai pas tout l'historique sur la plomberie de la maison.
Quoi qu'il en soit, depuis que nous sommes là, il y a régulièrement des remontées de mauvaises odeurs dans la salle de bain.
Nous avons nettoyé les siphons de la douche et la baignoire (probablement pas nettoyés depuis un moment) et les odeurs semblaient avoir disparues.
Mais depuis quelques jours, elles sont revenues.
J'ai l'impression que l'odeur vient de la double vasque.
Pour information, sur cette double vasque, l'une des deux étaient bouchées, en emménageant, j'avais débouché avec une ventouse ce qui avait permis a l'eau de s'écouler normalement.
J'ai donc pensé qu'un nouveau bouchon s'était formé, d'autant plus que quand les vasques de vident, on entend un glou glou, surtout sur la vasque 2 (cf plan).
Ce qui doit être caractéristique d'un siphon qui se désiphone.
J'ai passé le furet (pas très loin dans les canalisations car il se bloque rapidement) mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un bouchon.
Par contre la mise en œuvre des évacuations m'interpelle, la vasque 1 en se vidant coule en partie vers le siphon de la vasque 2. En effet l'évacuation de celle ci est un peu plus bas.
Ça m'interroge, est-ce que pour vous ça peut poser des problèmes ?
Ou est-ce qu'il faut creuser un peu plus les investigations sur un éventuel bouchon dans les canalisations ?
Alex
bruit de glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasquebruit de glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasquebruit de glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
21 septembre 2022 à 13:55
