Profil du membre Alban-13
Membre inscrit Alban-13
Alban-13
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse, mais j'ai déjà résolu le problème.
Il y avait de l'air dans la tuyauterie.
Les purgeurs automatiques étaient défaillants.
16 juin 2017 à 20:35
forum consulter ce sujet Branchement deuxième circulateur pour plancher chauffant sur le forum Chauffage
Bien à vous GL.
Et merci encore.
André
16 mai 2017 à 16:52
forum consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut sur le forum Électricité
Bonjour GL
Mille excuses pour le retard du retour d'infos.
Mais je n'ai fait le changement du parafoudre qu'aujourd'hui.
Tout est OK.
Merci encore pour votre aide.
André
changement parafoudre
16 mai 2017 à 14:42
Bonjour GL.
Merci pour cette dernière précision.
Je procéderai au changement du parafoudre dans les jours à venir et je vous tiendrai au courant du résultat.
Merci encore pour toutes vos réponses détaillées qui vont me permettre de procéder à l'opération sans risque majeur.
Très cordialement.
André
15 mars 2017 à 13:05
Bonsoir GL.
En effet la photo de 16H45 n'est pas celle de mon armoire mais celle du site DEHN.
Le parafoudre DEHN que je vais mettre en place présente les mêmes caractéristiques pour les 4 cartouches que le Hager ci-dessus montré (voir son prix sur le lien ci-dessus).
Le DEH lui est avec :
Uc 255v
I Max 40Ka
In 20 kA
Up 1,5kV
Les 4 fusibles sont de 32 A.
Je vous remercie d'avance pour votre réflexion technique.
A demain et encore merci.
André
parafoudre Dehn
14 mars 2017 à 23:38
Pour info sur le Hager SPN440D Parafoudre Type 2 - 3P+N Imax. 40 kA Débrochable
http://eco-motion.fr/parafoudres/729-hager-spn440d-parafoudre-type-2-3pn-imax-40-ka-debrochable.html
parafoudre Hager SPN440D
14 mars 2017 à 19:26
Bonsoir GL.
Pour la protection en amont : j'ai le disjoncteur. (voir photo)
Avec en plus la protection à gauche du parafoudre avec 4 fusibles (je crois).
La deuxième photo est l'ensemble de mon armoire intérieure avec tous les composants Hager de la maison.
J'ai une autre armoire pour toutes les commandes extérieures (éclairage, piscine, pompe... etc.).
Mon installation a été faite par des professionnels.
Si cela peut vous rassurer et me conforter moi aussi si vous voyez une anomalie.
Bonne soirée.
André
armoire electrique 01armoire electrique 02
14 mars 2017 à 19:01
Bonjour GL
Encore merci pour cette nouvelle réponse. Elle sont toujours claires et précises.
Je vais donc fixer le fil de terre sur la borne PE comme on peut le voir sur diverses photo sur le site DEHN.
L'entraxe entre le parafoudre et le bornier général de terre doit être de 50 cm.
S'il fait 45 cm environ est-ce bon quand même... ?!.
J'ai acheté le parafoudre DEHN car il m'était proposé à 90 euros.
Il est neuf et je vais le poser à la place de l'ancien Hager qui n'a plus de pièce de rechange.
L'équivalent chez Hager en 40 kA est à 450 euros...!
Vous m'aviez déjà donné une réponse pour un branchement d'inverseur de moteur...
Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Mais vous êtes toujours disponible sur ce forum et c'est réconfortant.
Surtout pour un "petit électricien" autodidacte comme moi.
Très cordialement.
André
forum électricité Installation parafoudre
parafoudres 230 400 v.pdf
14 mars 2017 à 16:45
Bonjour GL
Je vois que comme moi vous "veillez" tard... (réponse à 00:57).
Oui ce parafoudre est à usage domestique.
En fait je le change, car celui en place un Hager ST 514 est trop ancien (20 ans) et je ne trouve plus de cartouche appropriée SP510 pour remplacer celle défectueuse suite à un orage.
Le Hager SP 514 en place n'a qu'une seule borne de terre.
Il est relié au bornier général en bas de l'armoire.
Dois-je refaire le même branchement sur la prise de terre qui est sur le DEHN DG M TT 275 FM...?
Et ne pas utiliser la borne PE..?
Vous remerciant d'avance pour votre réponse.
André
parafoudre Hager sp 514parafoudre DEHN protection contre la foudre
14 mars 2017 à 09:30
Bonjour GL.
Je vous remercie pour votre réponse.
Donc si j'ai bien compris je n'ai pas besoin de ce branchement puisque les indicateurs vert me signalent déjà le bon fonctionnement des parafoudres. (3 + N + Terre) DEHNguard M TT 275 FM
Par contre le fil de terre doit bien être branché sur la borne notée PE en bas à droite...?
http://www.dehn.fr/fr/1410/33274/Familie-html/33274/DEHNguard%C2%AE%20modulaire.html
André
14 mars 2017 à 00:25
J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12).
Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut.
André
13 mars 2017 à 20:16
Je possède une chaudière Weishaupt, au sous-sol, pilotée par programmateur et sonde extérieure, qui déclenche automatiquement la vanne et la pompe pour envoyer l'eau dans le plancher suivant la température demandée dans les pièces.
Ma maison comporte 3 niveaux sous-sol- RDC et 1 étage à hauteur de 6,50 M.
Et malgré un vase d'expansion **neuf de 25 L**.
J'ai néanmoins des pertes de pression dans le plancher chauffant à l'étage et en conséquence une température qui n'est pas constante.
Ce qui m'oblige à surveiller fréquemment la pression d'eau dans le plancher.
Je souhaiterais installer un circulateur d'eau supplémentaire au RDC afin d'augmenter le flux d'eau dans le plancher de l'étage (pour la plomberie aucun problème : je sais faire).
Pour ce faire, je voudrais que ce circulateur supplémentaire soit piloté par ma chaudière afin qu'il se mette en marche que quand cela est nécessaire et non en permanence.
Comment brancher (électriquement) le nouveau circulateur sur celui du sous-sol pour qu'il se déclenche en même temps ?
Et faut-il mettre un relais électrique pour le commander ?
Un schéma de branchement serait le bienvenu.
Vous en remerciant d'avance.
André.
10 février 2017 à 11:37
Suivant le schéma suivant, et le système n'est pas breveté ...!
Voici le schéma :
schéma renouve air
09 juin 2015 à 18:28
forum consulter ce sujet Entrée d'air automatique dans ballon eau de forage sur le forum Plomberie
Je souhaiterais obtenir un croquis pour mettre en place une arrivée d'air automatique dans mon ballon d'eau (sans vessie) afin que celui-ci contienne en permanence et se réalimente en automatique d'un volume d'air suffisant au fur et à mesure de sa mise en marche, pour mettre en pression constante l'eau dedans sans forcer sur la pompe. Et sans que j'ai à le faire manuellement en le vidant de son eau 1 ou 2 fois par an.
Je pense qu'il faut mettre une longueur de petit tube en cuivre sur la sortie à la tête du forage, à l'intérieur de l'arrivée d'eau de la pompe et en sortie en haut dans le puits afin d'aspirer l'air automatiquement par la pompe.
Mais je ne sais pas, pour être efficace, quelles sont les longueurs à respecter pour les 2 parties du tube cuivre qui doivent pour l'une plonger dans l'eau du tuyau PVC de la pompe, et pour l'autre ressortir de la partie supérieure de la tête en Té du raccordement et plonger dans la partie du forage en surface pour y prendre l'air.
Ou bien tout autre solution technique que je ne connais pas.
Pourriez-vous me faire un schéma de principe avec les dimensions et installations conseillées.
07 juin 2015 à 12:38
Bonsoir GL.
J'ai effectué le câblage suivant votre schéma.... tout fonctionne au poil.
Je vous envoie 2 photos du résultat final.
Vous remerciant infiniment pour votre aide.
Cordiales salutations et bon week-end à vous.
Alban-13
branchement  inverseur commutateurbrancher commutateur inverseur
22 août 2014 à 20:10
forum consulter ce sujet Câblage d'un inverseur-commutateur sur le forum Électricité
Bonjour GL
Merci infiniment pour votre réponse rapide.
Je fais le branchement dans l'après midi et vous tiens au courant du résultat.
Très cordialement et à bientôt pour vous donner la suite à votre schéma de câblage.
Alban-13
22 août 2014 à 11:57
J'ai un inverseur BACO 02GX80 avec 8 bornes du N° 1 à 8. Cet inverseur à 3 positions 1 - 0 - 2. Il me permet de faire tourner un moteur 12 V (avec 2 fils) d'enrouleur de bâche de piscine en marche avant et en marche arrière avec une position stop.
Je n'arrive pas à trouver le bon câblage sur les bornes de 1 à 8 comme sur les photos jointes. Je précise que le Baco m'a été livré avec les 2 pontages en place 3 et 1 et 7 et 5.
Vous trouverez les photos du Baco jointes, ainsi que le schéma fourni avec mon Baco. (Réf 2202)
Pourriez-vous me dire comment je dois le brancher et faire les éventuels autres pontages pour faire fonctionner mon moteur en marche avant et en marche arrière avec l'inversion automatique des pôles, je suppose.
Cordialement
Alban-13
Voici les photos :
Positions commutateur inverseur  bornes 1 3 5 7bornes 2 4 6 8schema cablage
22 août 2014 à 08:55
