Profil du membre Alban-13
Membre inscrit Alban-13 sur le forum Plomberie
Alban-13
Multi-Forums
Suivant le schéma suivant, et le système n'est pas breveté ...!
Voici le schéma :
schéma renouve air
09 juin 2015 à 18:28
forum consulter ce sujet Entrée d'air automatique dans ballon eau de forage
Je souhaiterais obtenir un croquis pour mettre en place une arrivée d'air automatique dans mon ballon d'eau (sans vessie) afin que celui-ci contienne en permanence et se réalimente en automatique d'un volume d'air suffisant au fur et à mesure de sa mise en marche, pour mettre en pression constante l'eau dedans sans forcer sur la pompe. Et sans que j'ai à le faire manuellement en le vidant de son eau 1 ou 2 fois par an.
Je pense qu'il faut mettre une longueur de petit tube en cuivre sur la sortie à la tête du forage, à l'intérieur de l'arrivée d'eau de la pompe et en sortie en haut dans le puits afin d'aspirer l'air automatiquement par la pompe.
Mais je ne sais pas, pour être efficace, quelles sont les longueurs à respecter pour les 2 parties du tube cuivre qui doivent pour l'une plonger dans l'eau du tuyau PVC de la pompe, et pour l'autre ressortir de la partie supérieure de la tête en Té du raccordement et plonger dans la partie du forage en surface pour y prendre l'air.
Ou bien tout autre solution technique que je ne connais pas.
Pourriez-vous me faire un schéma de principe avec les dimensions et installations conseillées.
Vous en remerciant d'avance.
07 juin 2015 à 12:38
