Profil du membre ago-lou
Membre inscrit ago-lou
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Suite au changement de mon portable par un Samsung avec la même carte SIM, mon alarme Domonial - Honeywell reste allumée mais ne fonctionne plus.
Est-ce normal ou pas ? Merci pour vos réponses.
05 février 2023 à 10:02
Bonjour et merci. La clim est une Hitachi modèle RAR-5E1.
Je vais essayer de nettoyer le moteur extérieur avec un produit sur le radiateur car il est contre un mur et difficile d'accès. Amicalement.
30 mai 2020 à 07:55
Bonjour réponse pour Tam.
J'ai essayé mais je ne suis pas arrivé pour le volet.
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
29 mai 2020 à 10:56
Merci TAM.
Je vais essayer.
Je dois dans les prochains jours nettoyer le bloc extérieur donc je verrais en même temps.
Amicalement.
Je vais essayer.
Amicalement.
28 mai 2020 à 09:22
Comment arriver à laisser le volet ouvert de la clim en vue de nettoyer le distributeur intérieur.
En remerciant les répondeurs.
23 mai 2020 à 18:19
Bonjour merci pour la réponse.
Sur les nouvelles douches avec la douchette il y a un inverseur pour avoir soit l'eau côté douchette ou côté pommeau principal. Lorsque j'ouvre côté douche principale l'eau coule des deux côtés et naturellement sans pression et si je tourne côté douchette ça ferme l'eau. Étant confiné en ce moment je ne suis pas chez moi.
Si vraiment ça peut venir de cette vanne, je pourrais la commander pour l'avoir dès que je serais chez moi.
28 avril 2020 à 08:18
J'ai acheté une colonne de douche complète et neuve, lorsque j'ouvre l'eau elle coule par les deux pommeaux de douche et si j'inverse le bouton cela ferme l'eau.
Je suis allé au magasin on m'a donné un d'une douche d'exposition, le problème est pareil.
Est-ce que cela vaut le coup de racheter un robinet trois voies ?
25 avril 2020 à 16:43
Comment nettoyer ma clim qui est contre un mur, je l'ai faite nettoyer deux fois, ils ont nettoyé les radiateurs de derrière avec deux coup de pinceaux pour cher.
J'ai entendu qu'il y avait un système pour nettoyer la clim avec du liquide, cela serait plus facile.
Merci pour les réponses. Cordialement.
19 mars 2019 à 20:46
