Profil du membre 999
Membre inscrit 999
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse détaillée. Lorsque j'ai emménagé il y a 10 ans, le chauffe-eau était déjà là, il semble donc qu'il arrive en fin de vie.
Je suis dans le 13 donc l'eau n'est pas perpendiculairement agressive et j'ai un réducteur de pression, je constate par contre que le débit d'eau est assez important lorsque on ouvre un robinet à fond.
Pour protéger la prochaine cuve je vais réduire un peu plus la pression et vérifier régulièrement le fonctionnement du groupe de sécurité (ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent !!).
Merci !
Merci !
16 mars 2025 à 18:21
Bonjour à tous,
J'ai pris le temps de lire la plupart des posts avant d'en écrire un nouveau, mais je n'ai pas trouvé de problème de fuite similaire. L'image dit tout, la mousse derrière le couvercle en plastique est mouillée et je suppose que la cuve est endommagée.
Je voulais simplement confirmer avant de jeter une autre cuve à la décharge.
Merci !
Atlantic 051020 - Chauffeo Plus - 200 litres
Merci !
16 mars 2025 à 11:31
