Profil du membre setrac
Membre inscrit setrac sur le forum Plomberie
Bonjour GL.
Je l’ai commandée hier soir donc c’est trop tard pour cette fois, mais du coup je le saurai pour la prochaine fois.
Merci du conseil.
Bonne journée.
Merci du conseil.
Bonne journée.
29 octobre 2023 à 11:00
Merci de votre réponse rapide et détaillée !
Grâce à vous, j'ai pu savoir que c'était une pipe verticale d'évacuation de WC et du coup je crois que j'ai trouvé la pièce : il semble s'agir de la "pipe WC rigide longue coudée mâle" de la marque Wirquin et de référence 71060101 (Pipe WC longue coudée mâle).
Sur la photo de présentation de wirquin-pro.fr, le joint est blanc mais chez LM le joint est bien beige, comme sur ma pipe.
Je ne l'ai pas achetée chez LM, car c'était la version avec piquage et je veux pouvoir avoir exactement le même modèle, si jamais les deux diffèrent un peu l'un de l'autre sur d'autres aspects que la présence ou l'absence du piquage.
Par contre chez LM, la pipe avec piquage avait la marque "Wirquin" écrite sur la pipe (en relief), ce qui n'est pas le cas de ma pipe, mais je suppose que cela ne veut pas dire que ma pipe n'est pas de la marque Wirquin...
Je vais donc commander la pipe sur internet et pouvoir réfléchir sur le problème, avec d'un côté la pipe montée au plafond, et de l'autre la pipe neuve dans les mains, afin de savoir ce que je regarde exactement.
Merci encore !
Merci encore !
28 octobre 2023 à 23:34
Je cherche le nom du modèle d'un coude, placé au plafond de mon garage, et qui évacue l'eau de la terrasse sur plots située au-dessus du garage.
En effet, il y a de l'eau qui sort du coude et je voudrais acheter un exemplaire de ce même coude, afin de voir comment il est fait à l'intérieur pour comprendre le phénomène (je ne préfère pas enlever le coude existant pour regarder dedans, car il est collé).
Il s'agit apparemment d'un coude en ABS, d'après l'inscription sur le tuyau.
Est-ce que quelqu'un saurait le nom de ce modèle de coude, d'après les photos ?
Merci par avance.
Merci par avance.
28 octobre 2023 à 00:48
