Profil du membre samdit
Membre inscrit samdit sur le forum Plomberie
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Je pensais pourtant que Atlantic était une marque de référence pour les chauffe eau.
Que me conseillez-vous alors ? J'ai beau lire les commentaires des utilisateurs de ballon, c'est difficile de se décider.
Je pensais reprendre un Atlantic Zenéo.
18 février 2018 à 15:44
Bonjour la communauté,
J'ai un ballon eau chaude Atlantic de 200l référencé "151120" depuis 8/9 ans.
Depuis quelques jours, alors que je viens juste de lui finir un coffrage pour le cacher, je m'aperçois qu'il fuite par un petit trou (1l / 24h environ)
Je n'ai pas l'impression que c'est un problème de serrage surtout que ce trou semble d'être d'origine (ou pas ?)
Suis-je bon pour changer le ballon ?
17 février 2018 à 13:38
Ce tube part de mon sanibroyeur pour aller vers les évacuations.
Voici la notice du produit : Notice WC broyeur sanicompact
On retrouve aussi une note chez le fabricant Notice sanicompact
Si vous reprenez les 3 photos de la réponse "4", vous devriez comprendre le cheminement de la matière à évacuer.
La fixation est simple puisqu'il n'y a qu'un collier.
Il convient que le collier sur un tube dur est loin d'être étanche.
Alors mon tube sur ce caoutchouc ou le manchon horizontal que vous me proposez, quelle différence y aura t'il étant donné que le système de fixation risque d'être le même.
Avant ma modification d'évacuation, je n'avais pas repéré de fuite puisque mon tube d'évacuation était sans coude et avec une pente descendante.
Aujourd'hui, j'ai un coude, et donc, une partie de l'eau stagne (pas logique d'ailleurs puisque la propulsion devrait être suffisante pour évacuer le tout) et fuit par cette jonction.
08 novembre 2017 à 01:51
Merci du conseil.
J'imagine que dans mon cas, le manchon doit être mâle/femelle.
La partie mâle doit être collée ? ou juste emboitée sur 3cm et fixée avec un collier ?
Si c'est la 2e réponse la bonne, quelle différence avec mon tube actuellement juste emboîté sur 3cm et fixé avec un collier comme stipulé sur la notice de pose ?
La partie femelle fonctionne comme un écrou j'imagine qui emprisonne le tube PVC.
07 novembre 2017 à 23:55
Petit retour d'expérience mais pas tout à fait réglé.
En effet, au début de post, je souhaitais solutionner un problème de glouglou débordant dans mon siphon de chauffe-eau causé par un Sanibroyeur.
Aujourd'hui, plus de glouglou, plus de débordement 8-)
J'ai changé légèrement l'évacuation :
- j'ai éloigné le clapet anti-retour de la jonction écoulement / Sanibroyeur.
- j'ai fait passer l'évacuation du Sanibroyeur sur le dessus par l'intermédiaire d'une culotte.
- j'en ai même profité pour mettre une trappe de visite.
Malheureusement, j'ai réglé un souci d'un côté, mais c'est de l'autre que ça bug.
Aujourd'hui, j'ai une fuite au niveau de mes colliers de serrage entre le coude et le tuyau d'évacuation.
Je ne comprends pas pourquoi.
J'ai démonté toute cette partie, tout nettoyé, resserré mais aucune amélioration.
Dès que le toilette évacue, il y a des gouttes qui finissent par faire des flaques qui s'égouttent au sol. :o
Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de pression ?
Est-ce que c'est à cause de mon angle à 45° (sur 30 cm) ?
Est-ce qu'il faut que je change cette pièce blanche qui ne semble pourtant pas percée ?
Est-ce que....
Bref, l'histoire n'est malheureusement pas finie.
Est-ce que....
07 novembre 2017 à 21:04
Merci pour votre retour,
Le Sanibroyeur a été installé il n'y a pas très longtemps mais avant cela, ceci pourrait faire un autre sujet de conversation, quand j'ouvre en grand la bonde de ma baignoire située à l'opposé du ballon d'eau chaude, le siphon du ballon gicle aussi.
Un bouchon pourrait donc effectivement être une cause à mon souci.
Un furet est la solution pour aller chatouiller les canalisations ? Par le haut de l'installation j'imagine
26 octobre 2017 à 11:23
J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau.
Voici le raccordement :
Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau.
Je ne pense pas que ce soit l'eau d'évacuation du Sanibroyeur qui passe par le siphon, car l'eau est propre (et pas d'odeur).
De plus, j'ai toujours des glouglous dans le lavabo situé à droite du chauffe-eau et même un peu dans ma douche.
Je me demandais si la pose d'un "clapet équilibreur de pression" pourrait être suffisant pour régler le problème ?
(voir la position à laquelle je pense sur l'image ci-dessus même si cela ne m'arrange pas car le tuyau PVC est en 32 et que le clapet en 40/50)
Est-ce que ce clapet a vraiment une utilité dans mon problème ?
J'ai l'intention de coffrer prochainement le chauffe-eau alors j'aimerai régler cette situation afin d'éviter de détremper le coffrage par l'intérieur avec les éclaboussures.
Je reste à votre écoute pour toutes vos suggestions.
Merci par avance.
Merci par avance.
25 octobre 2017 à 16:39
