Profil du membre ridan
Membre inscrit ridan sur le forum Plomberie
Je voudrai détartrer une cartouche thermostatique Grohé de référence 47175 d'un mitigeur Grohtherm 1000 de référence 34156 (eau chaude à droite quand on regarde le mitigeur fixé au mur).
Je souhaiterai visualiser une vidéo montrant les différentes étapes de démontage ou à la rigueur des explications précises.
Je voudrai surtout savoir : après avoir enlever la tête de robinet et légèrement dévisser la bague de fixation avec la clé 34 mm il faut utiliser une clé allène ou autre outil, dans une encoche et faire levier pour déboiter la cartouche, puis dévisser entièrement la bague, et enfin sortir la cartouche pour la nettoyer.
C'est cette manipulation de levier qui m'inquiète.
Merci aux connaisseurs de m'éclairer.
Sincères salutations.
26 septembre 2017 à 20:50
Merci pour le renseignement.
23 septembre 2017 à 11:24
Je dois changer la cartouche thermostatique d'un mitigeur baignoire grohtherm 1000 de marque Grohé avec eau chaude à droite quand on regarde le mitigeur fixé au mur.
Il y a deux références U 47439 et 47175.
Je ne sais pas quelle est celle qui correspond à ce mitigeur avec eau chaude à droite comme je l'ai indiqué.
Merci de m'éclairer à ce sujet.
22 septembre 2017 à 09:22
