Profil du membre raoul314
Membre inscrit raoul314 sur le forum Plomberie
raoul314
Multi-Forums
EURÊKA !
Pour la chaudière Saunier Duval sd 2.10 le problème venait du fait que quand j'ai mis la tige fournie avec la membrane cette tige était mal mise.
Un technicien en ligne m'a dit de démonter la boite à gaz au dessus de la boite à eau.
Si vous changez la membrane assurez-vous que dessus la tige le petit cabochon en métal est bien positionné afin de réagir au bouton poussoir de la veilleuse.
Dans mon cas il était à côté de son logement et empêchait un bon fonctionnement.
Contrairement à avant, en effet le gaz ne sort plus seul sans ouvrir l'eau, il ne sort plus du tout sauf pour la veilleuse.
Même si on ouvre l'eau DONC le chauffe eau ne marche pas quand même cette fois c'est le manque de pression 10 pour cent seulement je me demande si j'aurai pas abimé la membrane lors des montages que j'ai fait.
La 1ère fois je l'ai mise à l'envers, la tige a appuyé sur le caoutchouc et pas sur la plaque en fer, il y a une meurtrissure, une marque mais pas de trou apparent sur la membrane.
Mon chauffe eau est détartré et la pression quand je le branche au tuyau d'arrosage pour essayer c'est OK.
Est-ce qu'une membrane neuve mais avec une meurtrissure peut empêcher la pression d'eau arrivée ?
Ou une membrane crevée empêche t-elle l'eau d'arriver ?
Merci si quelqu'un sait.
26 avril 2013 à 17:45
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval sd 2.10 rampe s'allume seule dès que je relâche la veilleuse
Bonjour vous les bricoleurs.
Voilà la rampe s'allume dès que je relâche la veilleuse, avec le robinet d'eau chaude du lavabo fermé.
J'ai changé le thermocouple la vanne magnétique et la membrane.
J'ai détartré le serpentin à l'acide la pression est un peu plus faible que l'eau froide mais correcte car 3/4 de la pression d'eau froide.
Jusqu'à présent j'ai démonté que la boite à eau pour changer la membrane et j'ai peut-être commis une erreur avec la tige poussoir qui commande le gaz car quand j'ai remonté partie basse de la boite à eau j'ai forcé contre un ressort pour pouvoir mettre les vis 5 du bas de la boite à eau là où il y a la membrane.
Je précise que la membrane est bien montée j'ai vérifié 3 fois. La sécurité fonctionne bien, le problème c'est que le gaz est ouvert dès que je relâche la veilleuse, il y a t-il un réglage ? A quoi sert la vis tête fendue à gauche du bouton poussoir de la veilleuse ?
Merci je cherche aussi de la doc pro sur ce modèle j'ai vu le site Saunier Duval je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Merci à vous si vous avez une bonne idée.
26 avril 2013 à 11:28
