Profil du membre Oneill
Membre inscrit Oneill sur le forum Plomberie
Depuis des mois, je suis dans l’impasse avec ma chaudière.
Je perd de la pression dans mon circuit de chauffage. Bien évidemment, aucune fuite apparente.
Ce que je perd: environ 0,4/5 bars tous les 15/20jours.
Cela représente environ 0,9/1litre d’eau, soit environ 2ml par heure.
Ce que j’ai vérifié et fait vérifier :
Corps de chauffe, pas de fuite, OK
Vase d’expansion, 1bar, OK
Test de la vanne 3bars, OK.
Vérification des purgeurs d’air au point haut, OK
J’ai voulu faire passer une société de détection de fuite.
Mais apparemment détecter une si petite fuite est impossible.
J’ai zéro trace d’eau nulle part autour des radiateurs (tous les PER/cuivres sont encastrés).
Les seules traces d’eau et de calcaire sont visibles au niveau du venturi de la chaudière qui présente des traces de calcaire et de condensation à l’intérieur du tube et où de la tuyauterie en fond de chaudière (cuivre)
Avez-vous des idées ? Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre aide. Cordialement Maxime.
27 février 2025 à 14:57
