Profil du membre Moulin59
Membre inscrit Moulin59 sur le forum Plomberie
Moulin59
Multi-Forums
Effectivement le radiateur sera raccordé à une nourrice qui possède des purgeurs automatiques...
Merci BP84.
16 juin 2017 à 22:15
forum consulter ce sujet Raccordement radiateur vertical
Donc si j'ai bien compris je peu le raccorder par le haut l'entrée du côté du tube intérieur et la sortie de l'autre côté en haut, je remplace la purge en bas par un robinet et l'autre côté en bas par un bouchon.
Ce raccordement est correct ?
Du coup comment effectuer ma purge ?
16 juin 2017 à 19:44
Voici les photos du radiateur.
raccordement radiateur verticalraccordement radiateur verticalraccordement radiateur vertical
15 juin 2017 à 21:22
J'ai acheté d'occasion un radiateur vertical qui était raccordé par le bas !
Je voudrais savoir si c'est possible de le raccorder par le haut ou en diagonale (tant qu'à faire ne descendre qu'un tuyau !) sachant que mes tuyaux arrivent par le haut !
C'est un double paroi avec sur un côté entre les parois un tuyau qui relie les 2 entrées à droite pour ma part.
Si je dois raccorder en diagonale le départ se fait où ??
En haut bien sûr mais à droite ou à gauche ??
J'espère avoir été clair, merci pour vos réponses.
15 juin 2017 à 19:23
