Profil du membre mambricole
Membre inscrit mambricole sur le forum Plomberie
mambricole
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
La photo n'était pas passée...
raccord PER cuivre sur un radiateur
04 novembre 2022 à 12:13
forum consulter ce sujet Raccord PER cuivre sur un radiateur
Visiblement nous n'avons pas la même littérature biggrin Cependant mon tuyau PER est dans sa gaine et, comme vous le dites, il n'est pas très exposé au soleil c'est pourquoi j'ai également pensé au raccordement direct.
J'ai prévu un raccord avec un coude et en écrou libre pour pouvoir mieux travailler (voir photos).
Je vais pouvoir terminer mon chantier au grand soulagement de mon kiné et de mon médecin titter à condition de trouver quelqu'un pour me raccrocher ce radiateur qui est très lourd.
P.s. je suis dans le 67 smile
04 novembre 2022 à 07:48
Voici une autre image.
8302989417791757
02 novembre 2022 à 15:25
On va reprendre depuis le début....
Après des travaux d'isolation, je dois rebrancher mon radiateur sur un mur en placo derrière lequel j'ai fais passer mes tuyaux en PER.
Selon mes connaissances, le PER ne supporte pas le soleil. Même en diamètre 12, ce n'est pas du chewing-gum, il garde une certaine rigidité.
Donc je procède à un raccordement à l'arrière (environ au centre) du radiateur pour que ce soit propre.
Ce raccordement je pourrais le faire directement en restant avec mon PER mais il y a le soucis de la lumière et l'air.....
Donc la solution c'est une pièce en cuivre, de 10 à 25 cm de long, coudée, qui ferait la jonction entre le PER et le radiateur, et réaliser avec le morceau déjà peint.
Comme je ne fais pas de soudure, il existe des écrous à visser avec des "olives" à mettre sur le tuyau cuivre.
Je vous ai mis des photos qui, j'espère, pourront vous aider à comprendre "les olives"
20221102 14484220221102 14445220221102 144649
02 novembre 2022 à 15:19
Visiblement vous n'avez pas lu mon premier message jusqu'au bout.
La question se trouve dans la deuxième partie du message et porte sur l'utilisation d'un ancien morceau de tuyau en cuivre recouvert de peinture pour faire la jonction entre la sortie placo en PER et le radiateur.
Ce morceau devra être coudé pour être ajusté aux dimensions exactes. Et je ne fais pas de soudure.
Je prends des écrous avec olive pour le cuivre, avec réducteur.
Mais pour la peinture et l'"ancienneté " du morceau, je fais quoi ?
01 novembre 2022 à 18:38
Par "sortie de radiateur " je parle du branchement au radiateur.
La pièce qui permet de fixer le robinet thermostatique est en diamètre 16.
01 novembre 2022 à 10:38
Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur.
Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou 15/21) et le PER est en 12.
Je dispose d'un ancien morceau de cuivre en 12, utilisé précédemment pour le chauffage, mais il est peint.
Puis-je m'en servir pour faire la pièce coudée qui viendrait raccorder mon PER au radiateur ?
31 octobre 2022 à 12:11
