Profil du membre Kurina
Membre inscrit Kurina sur le forum Plomberie
Kurina
Multi-Forums
Je retape seul, en auto-construction/rénovation, une maisonnette dans laquelle il n'y a jamais eu d'eau courante.
Elle n'est pas reliée à l'eau de ville et ce n'est pas prévu qu'elle le soit.
Malgré tout, j'ai tiré des tuyaux depuis l'entrée du terrain jusqu'au local technique.
J'ai par contre une source, avec un réservoir d'environ 800-1000L, dans lequel j'ai installé une pompe Divertron X 1200M qui m'amène l'eau jusqu'à la maisonnette. Je suis en train de tout préparer pour l'installation de la plomberie.
Sachant que l'eau est destinée à alimenter tous mes appareils mais également à être bue.
J'ai donc acheté un triple filtre (cartouche lavable 60μ, cartouche 10μ et cartouche de charbon actif) et un stérilisateur UV 6 GPM, pour assurer le coup.
A noter que faute de budget, la construction de l'extension a été repoussée à...plus tard.
J'ai donc dû adapter mon plan car la cuisine se trouvera dans l'extension, donc pour le moment je vais me faire un coin cuisine provisoire et le lave-linge sera dans la salle de bain en attendant.
Et toujours faute de budget, pour le moment ce sera toilettes sèches (mais si ça me convient, il n'est pas impossible que je reste avec, même si je prévois des évacuations au cas où je change d'avis/vend la maison).
Là où j'ai besoin de votre aide, c'est pour valider/corriger mes plans, notamment en ce qui concerne les diamètres de tuyaux/raccords.
J'ai déjà acheté une partie du matériel il y a un an (erreur...), j'espère donc ne pas m'être trop planté.
J'ai mis les images en pièces jointes, j'espère que c'est assez lisible.
Donc sur le second plan, ce qui est en jaune/vert ne sera pas mis en place avant 1-2-3 ans, le temps d'avoir les sous pour faire l'extension.
Déjà, est-ce que c'est correct de partir sur du 26mm puis de réduire petit à petit ?
Ça me semble logique, mais peut-être que je me trompe...
Ensuite, comment ça se passe niveau débit/pression ?
Mes filtres et mon stérilisateur sont en 3/4", est-ce que du coup, de mettre du multicouche en 1" après ça, va faire perdre en débit/pression ? (Sachant que j'ai déjà acheté 25m de multicouche 1"/26mm). Idem pour les nourrices, je ne trouve quasiment que des collecteurs entrée 3/4, sorties 1/2... J'ai un peu de mal à comprendre si ça va gêner ou pas.
Merci beaucoup pour votre aide/validation/correction.
Je dois tout apprendre mais j'apprends vite.
Je n'ai pas mis de vannes ni le détail pour l'arrivée de ville, car ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour...
Veolia me demande 2300€ pour faire 2m entre les voisins et mon tuyau...ils peuvent se gratter.
Mais disons que le jour où j'ai les moyens, ou si la source se tarit, au moins j'ai déjà le tuyau de prêt.
avis sur un circuit d'eauavis sur un circuit d'eau
24 avril 2023 à 10:31
forum consulter ce sujet Avis sur un circuit d'eau source
