Profil du membre Keyz
Membre inscrit Keyz sur le forum Plomberie
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
La pression du vase avec vessie risque d'être supérieure à la pression atmosphérique du vase ouvert...
Peut-on retirer le vase d'expansion au niveau de la chaudière, ou est-il indispensable ?
Si oui, existe-t-il des cases à pression réglable ?
06 novembre 2021 à 10:12
J'ai trouvé une vanne dans le local de chaufferie, sur un robinet qui stoppe le débordement du vase d'expansion...
Ce doit être la vanne de remplissage du circuit de chauffage.
Qu'allez-vous la vanne du général ? La vanne du compteur ?
Donc pour remettre en service le circuit, je dois purger les radiateurs, ouvrir la vanne de remplissage du circuit, remplir le circuit, et fermer la vanne de remplissage du circuit...?
Merci pour votre aide précieuse.
02 novembre 2021 à 02:08
Voici l'image excusez-moi il fait très sombre et le flash est faiblard...
Il y a plusieurs tuyaux, un d’entrée sur le dessous, un de sortie sur le dessus qui reboucle sur le côté en bas, et un sur le côté en haut d'où s'écoule l'eau vers la gouttière du tout à l'égout.
31 octobre 2021 à 17:31
Oui je suis propriétaire. J'ai bien fermé la vanne générale.
Pourquoi cette cuve annexe au chauffe-eau n'est pas étanche ?
Cette cuve s'appelle-t'elle un vase d'expansion, est-ce bien cela ?
31 octobre 2021 à 00:26
Venant d'emménager dans une maison, je me suis aperçu en ouvrant la vanne d'eau d'un important écoulement d'eau provenant d'une cuve de pression d'eau.
Aucune vanne d'arrêt ne permet de fermer le circuit pour avoir tout de même de l'eau à faible pression...
Comment condamner cette canalisation le temps de la réparer, s'il vous plaît ? Merci.
30 octobre 2021 à 16:24
