Profil du membre julien26700
Membre inscrit julien26700 sur le forum Plomberie
julien26700
a posté 9 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bonsoir Jean-Paul,
Oui les deux réducteurs de pression sont montés dans le bon sens.
Par votre réponse je comprends que vous ne voyez pas de contre indication d’avoir deux réducteurs en série.
Étant, sans mauvais jeu de mot, une purge en plomberie :-), j’ai fait appel à des aides extérieures.
- une personne m’annonce que deux réducteurs en série ne peut pas fonctionner ensemble. D’un point de vue statique, je ne comprends pas pourquoi ça gênerait au bon fonctionnement. Il m’annonce également que le réducteur côté sanitaire (qui est neuf au passage) ne fonctionne pas correctement avec une pression d’entrée de 9 bars. C’est un réducteur de marque SOCLA qui admet d’après la notice une pression Max en aval de 16 bars.
- Pour une autre il y a aucun lien de dysfonctionnement entre deux réducteurs en série. Il propose de changer le réducteur sortie compteur qui a comportement erratique et qui doit être vieux.
Bref deux avis bien différents. Je cherche donc à comprendre.
Je suis d’accord avec vous qu’en mettant un unique réducteur en sortie de compteur diminuerait les questions.
Le travail est plus conséquent car il faut déposer le réducteur sur une partie tout cuivrée mais si la tranquillité passe par là...
Je pense partir pour la mise en place d’un réducteur de pression réglé à 4 bars comme vous le conseillez.
En revanche je voudrais mettre un réducteur "costaud" afin de ne pas y revenir tous les ans...
Avez-vous un conseil sur ce point ?
13 février 2018 à 21:17
forum consulter ce sujet Fonctionnement avec deux réducteurs de pression en série ?
Mon arrivée d’eau arrive à une pression comprise entre 9 et 10 bars.
J’ai donc installé un premier réducteur de pression réglé à 5 bars en aval du compteur d’eau.
Ce réducteur de pression a pour but de protéger mon installation et d’alimenter en 5 bars un circuit "jardin" avec arrosage intégré.
J’ai installé un deuxième réducteur de pression réglé à 3 bars. Il se situe en aval du circuit jardin.
Il a pour but de réduire la pression de 5 bars à 3 bars pour alimenter le circuit "sanitaire".
Les deux réducteurs sont donc installés en série.
Ils sont tout les deux montés avec un manomètre.
Le premier réducteur a un comportement erratique.
La pression lue au manomètre peut varier entre 5 bars et 10 bars. Je veux donc le changer.
Mon deuxième a un fonctionnement plus stable, entre 3 bars et 4,5 bars maximum.
Mes interrogations :
- quelle marque et référence me conseillez-vous pour l’achat d’un réducteur de pression avec une pression amont de 10 bars ?
- est-ce qu’un montage en série de deux réducteurs joue sur leur fonctionnement (réglage) ?
- quel montage vous me conseillerez-vous ?
10 février 2018 à 23:10
Bonsoir Mr invité,
Oui vous avez entièrement raison au sujet de la photo n°2. L'entrée vers le chauffe-eau intermédiaire se fait bien vers le GS. Vous avez entièrement raison.
Dans la journée d'hier j'ai arrêté la pompe de circulation. Lors de la douche j'ai senti la différence, j'ai dû attendre environ 20 secondes l'arrivé de l'eau chaude alors qu'en temps normal c'est instantané. Ce bouclage apporte bien une plus-value au quotidien.
Suite à l'incompréhension totale de ma part sur la journée d'hier avec des phénomènes tout droit sortie d'un film de spielberg, j'ai décidé de reprendre de zéro.
Hier soir avant de me coucher, j'ai éteint la pompe de circulation et éteint le chauffe-eau principal.
Ce matin 7h la pression était stable à 3 bars !biggrin
J'ai donc remis le pompe de circulation, au bout de 2 heures, j'ai seulement constaté une tout petite montée de pression mais rien d'inquiétant. biggrin
Vers 12h, j'ai mis en marche forcée le chauffe-eau principal. J'ai jeté des coups d’œil de temps en temps. La pression a varié de 4 bars à 3 bars.
Bien évidement nous avons utilisé certains robinets dans la journée.
J'ai l'impression que c'est revenu à la normale. Je n'ai fait que démonter et remonter les mêmes pièces pendant ce week-end. funk
Cette stabilité est peut-être à mettre en faveur que j'ai utilisé tout le ballon d'eau chaude et qu'il n'a pas eu le temps d'atteindre la consigne. sweat
Je pense tout de même mettre en place un clapet ressort en amont du GS du chauffe-eau principal afin de m'assurer que le clapet intégrer au GS ne soit pas défaillant par des impuretés.
Vous en pensez quoi ?
Avez-vous d'autres idées ?
Il faut peut-être que j'enlève le mano du réducteur et d’arrêter de me poser toutes ces questions... ? je deviens fou avec cette plomberie !mad
Bonne soirée à vous.
25 juin 2017 à 23:04
forum consulter ce sujet Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
Bonjour à tous,
C'est une maison que j'ai achetée l'année dernière, je découvre tout comme la plomberie ! biggrin
Suite à vos remarques j'ai bien regardé cette histoire de bouclage "exotique".
D'après ce que je peux constater le bouclage sert uniquement pour une salle de bain qui est la plus éloignée.
Dans cette salle de bain, il y a une clarinette "eau chaude", sur cette clarinette il y a un piquage vert un petit ballon de chaude avec un GS en sortie qui repart vers le bouclage (voir mon premier schéma).
Je vous fais suivre une photo de mon bouclage.
Je ne sais pas si ces nouveaux éléments peuvent vous aider à mieux comprendre mon installation ou si vous êtes toujours aussi catégorique --> ça ne sert à rien !
Ce soir je viens d'observer un drôle de phénomène : funk
J'ai observé une montée en pression en statique (6 bars ! Le GS gouttait) alors que la pompe de circulation est hors service, le robinet du GS fermé et chauffe-eau hors service.
J'ai cassé la pression de l'eau chaude en ouvrant un robinet jusqu'à il n'y a plus d'eau chaude.
Le mano indiquait toujours 6 bars.
J'ai essayé de cassé la pression en ouvrant un robinet d'eau froide et j'ai fermé le robinet d'eau principal. Le mano continuait à monter !!!
J'ai ré-ouvert un robinet pour casser la pression.
J'ai ouvert l'arrivée principale --> pression à 3 bars.
J'ai ouvert le robinet du GS --> Pression à 3 bars.
--> Je remets clairement en doute le mano ? non ?
J'avoue que je ne comprends plus rien... cry
Je ne sais plus quoi faire... est-ce que je dois rajouter des clapets anti-retour ?
J'ai acheté tout ce qu'il faut pour rajouter un clapet en amont du GS...
Je suis impatient de lire vos réponses car j'ai l'impression que mes tuyaux sont hantés ! huffy
schéma bouclage plomberie
24 juin 2017 à 21:16
Je viens d'envoyer le schéma à l'adresse indiquée par l'administrateur.
Je reviens vers vous car j'ai découvert que mon eau de WC était tiède !
J'ai isolé via la clarinette le robinet mitigeur du WC qui est le plus proche des WC. Mais l’étanchéité n'est pas au rendez-vous... Dans l'état je ne peux effectuer de TEST supplémentaire.
Le mitigeur a l'âge de la maison, c'est à dire 10 ans.
Je pense sincèrement que je vais essayer de le changer pour voir si cela règle mon problème.
Pour votre information, ce matin après la chauffe du chauffe-eau mon mano indiqué 4 bars (pour un réglage de 3 bars).
Dans la matinée la pression est montée jusqu'à 5 bars alors que le chauffe eau est à l'arrêt (fin des heures creuses à 8 heures mais n'ayant aucune consommation d'eau chaude la nuit je pense que le chauffe-eau s'est arrêté bien plus tôt dans la nuit).
Je fais peut-être fausse route mais j'ai des gros doutes sur deux mitigeurs qui ont l'âge de la maison.
Je reste à l'écoute de tous vos précieux conseils.
montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
24 juin 2017 à 12:26
Bonjour BP 84,
J'ai essayé de réaliser un schéma via une photo en PJ (format Word).
Le retour du bouclage se fait sur l'eau chaude et non sur l'eau froide.
Je n'ai pas de vanne permettant isoler le rebouclage.
24 juin 2017 à 09:37
Bonjour GL,
Oui j'observe une montée en pression quand le ballon d'eau chaude est en chauffe.
Non je n'ai pas manipulé le groupe de sécurité en parallèle d'une montée en pression.
Cependant quand je casse la pression de l'eau chaude (fermeture de la vanne GS + ouverture eau chaude robinet) ma pression retombe à 3 bars et reste constante à 3 bars même après ré-ouverture du GS.
Donc oui la montée en pression lue sur la manomètre du réducteur est bien due à la mise en service du chauffe eau.
J'ai observé ce phénomène que récemment après une coupure générale d'eau (travaux sur la commune) j'ai été attentif à la remise en service. Le GS gouttait et je lisais 7 bars sur le mano d'où le remplacement de ces deux organes.
24 juin 2017 à 08:54
Bonsoir GL,
Je vous confirme que mon réducteur de pression est bien à l'entrée du réseau d'eau.
La pression lu sur le mano robinets fermés est de 3 bars. Lorsque nous utilisons l'eau celle-ci varie sensiblement.
Ce qui m’inquiète,c'est une montée lente de la pression en statique lorsque la pression de l'eau chaude est plus élevée que l'eau froide.
Je m'explique, lorsque le chauffe-eau est en service (le soir), le réseau d'eau chaude monte en pression. Cette pression se retrouve sur mon réseau d'eau froide car le mano monte lentement vers les 5 à 6 bar.
Alors qu'en journée après avoir casser la pression de l'eau chaude (fermeture robinet du bloc de sécurité et ouverture robinet eau chaude) la pression reste constante.
Avant d'écrire sur le forum j'ai réalisé un remplacement du réducteur et du bloc de sécurité.
Je suis un peu perdu car pour moi, cela peut venir du bloc de sécurité qui est neuf ou peut-être d'un mitigeur.
Je n'arrive pas à cerner la problématique.
Cordialement
23 juin 2017 à 21:47
Bonjour à tous,
J'observe une montée en pression sur mon arrivée d'eau.
La lecture de la pression se fait en aval de mon réducteur.
Pour remédier à cette montée en pression sur mon arrivée d'eau j'ai remplacé le réducteur de pression et son manomètre ainsi que le groupe de sécurité du chauffe-eau.
J'ai réalisé le réglage de ma pression d'eau froide à 3 bars,
Malgré cela j'observe toujours une montée lente en pression jusqu'à 4 bars voire 5 bars.
J'ai effectué différents tests pour essayer de mettre en évidence le problème.
La montée en pression s'effectue lorsque le chauffe eau est en marche je peux donc éliminer une problématique du réducteur.
J'observe également une montée en pression lorsque je ferme le robinet du groupe de sécurité.
Je pense donc que j’ai un problème sur un des mes mitigeurs qui me transfert la pression de l'eau chaude vers l'eau froide...
- Pouvez-vous me dire si mon raisonnement tient la route ou si je dois encore faire des tests ?
- Par quel moyen je peux mettre en évidence un mitigeur en défaut ?
Pour votre information :
Mon ballon d'eau chaude est électrique, il est associé à un vase d'expansion de 8L, gonflé à 2,5 bars.
Mon groupe de sécurité n'est donc jamais sollicité.
J'ai également un bouclage sur l'eau chaude avec une pompe de circulation.
23 juin 2017 à 17:00
