Profil du membre julia
Membre inscrit julia sur le forum Plomberie
a posté 10 messages sur le forum Plomberie :
Ci-joint les photos de la bague et du joint à lèvre qui m'a l'air en bon état, et surtout qui s'adapte bien sur la sortie du WC (rentre difficilement).
Dans les magasins en bas de chez moi, ils n'en ont pas, l'ensemble bague + joint n'est pas le même (bague diamètre un peu différent) et/ou le joint vendu séparément ne rentre pas correctement dans la bague (pas de collerette sur le joint qui vient rentrer dans un sillon au fond de la bague).
Sur le site blablabla j'en ai trouvé un qui y ressemble fortement :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-wc-pour-soupape-wirquin-l-8-5-x-h-8-5-x-p-1-cm-e1500367294
Désolé si j'ai enfreint les règles du forum.
Si je scie au droit de la sortie évacuation, il va y avoir un bout de pipe à l'intérieur, le diamètre s'en retrouve réduit d'autant plus.
Cela veut-il dire qu'un raccord 93/100 ou une pipe 93 pour s'insérer à l'endroit de cette réduction ?
Peut-être un dessin serait plus clair.
En tout cas je tiens à vous remercier de votre aide et votre patience.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 janvier 2018 à 21:14
Après recherche sur internet.
J'ai lu qu'il est possible de ne changer que le joint à lèvre qui serait monté une bague, elle-même clipsée à la pipe.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
10 janvier 2018 à 15:58
Ci-jointe photo de la pipe.
Si je scie, je vais raccourcir le tuyau de l’évacuation, le prochain changement de WC dans 20 ans sera-t-il problématique ?
Est-il possible de scier au droit de l’évacuation, d'y coller un raccord avec le reste de la pipe, et ensuite y coller une nouvelle pipe dans le raccord ?
Je ne sais pas si je suis claire.
10 janvier 2018 à 14:47
OK pour la graisse silicone.
La pipe est collée, la chauffer avec un décapeur thermique pour la changer, je n'ai jamais fait.
Pourquoi la changer ?
09 janvier 2018 à 19:20
Le joint lèvre est assez souple, j'ai à peu près nettoyé correctement la pipe.
À quel type de graisse silicone faites-vous référence ?
09 janvier 2018 à 13:31
Suite au démontage de mon ancien WC sortie horizontale, je me suis aperçu que la sortie du WC ne s’enfonçait pas totalement jusqu'à la butée de la pipe.
Il y a peu près 4-5cm d’écart entre la sortie et la butée de la pipe.
Sachant qu'il y a un petit peu d'accumulation de boue qui vient combler cet espace, est-il nécessaire de changer la pipe pour le prochain remplacement de WC, si le WC ne peut s'enfoncer complétement sur la butée de la pipe (profondeur WC avec cuve contre le mur) ?
09 janvier 2018 à 09:41
Oui merci j'ai parcouru le catalogue Hansgrohe et Grohe mais rien ne correspondait à ces mesures.
En effet le mitigeur est déporté sur la gauche de l'évier d’où pour un confort profondeur du bec assez longue.
J'ai acheté un Hansgrohe assez court mais suffisant, j'envisage par la suite de changer d’évier.
Merci à tous pour vos conseils.
Bonne journée.
Bonne journée.
02 octobre 2014 à 11:12
Merci beaucoup pour vos précisions.
Concernant le changement, je n'arrive pas à trouver un modèle qui correspond à peu prés à celui-ci.
Profondeur du bec : 25 cm
Hauteur sous bec :15 cm.
21 septembre 2014 à 22:06
L’écrou du dessous se desserre t-il avec un outil spécial ou simplement une pince multiprise ?
Sur le net on trouve.
J'ai réussi à démonter jusqu'à la tête, je vais la tremper dans du vinaigre pendant une journée, on verra bien.
15 septembre 2014 à 09:43
Je voudrais démonter le mitigeur, très encrassé, très difficile à actionner la manette, le cache qui fait levier s’est cassé (je ne sais pas où trouver cette pièce, vieux mitigeur).
Au-dessus, je n’arrive pas à deviser la cartouche, très grippée et encrassée, tout le corps du mitigeur bouge autour de l’évier lorsque je tente de dévisser la tête.
Je voudrais changer la tête, et changer le cache plastique (marque Friedrich Grohe), pouvez-vous m’indiquer si ces pièces sont toujours fabriquées ou en stock.
A la base du mitigeur, à l’arrière, il y a une vis de type 6 pans, à quoi sert-elle ?
La bague en dessous de l’évier sert-elle à démonter le mitigeur ?
12 septembre 2014 à 10:39
