Profil du membre Inky
Membre inscrit Inky sur le forum Plomberie
Merci pour vos réponses.
16 juillet 2024 à 22:23
Merci pour votre réponse rapide.
Ce n'est donc pas gênant que les eaux d'un nouveau WC passent par ce premier regard et donc stagnent un peu dedans avant d'être évacuées ?
15 juillet 2024 à 18:08
J'ai utilisé le mot puisard dans trop connaitre la définition exacte. Désolé.
Ce sont surement juste des regards. Ils font environ un mètre de profondeur sur 30 cm de large.
Il y a en permanence une 30aine de cm d'eau dans le premier qui joue donc surement le même rôle qu'un siphon, les odeurs des égouts ne pouvant donc revenir.
Les eaux de pluie, cuisine salle de bain tombent dans ce premier regard puis se déverse dans le second via un tuyau qui remonte. C'est dans ce second "regard" qu'arrivent directement les eaux des WC et le tout part ensuite vers les égouts.
Je n'ai en effet pas vu de ventilation primaire. Ni sur la ligne des WC (l'eau ne s'évacue pas très vite ), ni sur l'autre ligne(bien que les gouttières doivent jouer ce rôle pour cette partie finalement ... )
D'après ce que je sais, dans ma rue, eaux de pluie et eaux usées sont mélangées.
15 juillet 2024 à 17:33
Merci beaucoup par avance aux personnes qui se pencheront sur mes interrogations !
J'ai deux questions à vous poser.
Une concerne mon réseau d'évacuation dont je n'avais jamais vu le système et j'aimerais savoir comment ça s'appelle et ce que vous avez à en dire.
L'autre sur la possibilité d'ajouter un WC sur ce réseau.
Je mets un schéma en pièce jointe de ce que j'ai observé et cru comprendre.
Je précise que dans ma rue, eaux pluviales et autres eaux usées sont mélangées ...
J'ai deux puisards devant ma maison : dans le premier arrivent les eaux usées des salles de bain, cuisine.
Il se déverse via un tuyau penché montant dans le second puisard, connecté directement aux égouts je pense, et dans lequel arrivent les eaux des WC. Ce système avec deux puisards fait donc, je pense, une sorte de siphon entre les égouts et le réseaux des eaux usées de la maison. Il y a donc toujours de l'eau dans ce premier puisard.
Le schéma doit permettre de comprendre (vue du dessus en haut et de face en bas).
Donc, question 1 : avez-vous déjà vu ce système ? Porte-t-il un nom ?
Question 2 : J'ai les branchements pour mettre un WC à l'étage mais j'hésite, est-ce possible ? Sachant que ces eaux passeront dans le premier puisard avant d'aller dans le second.
Bonne journée à vous.
15 juillet 2024 à 08:20
