Profil du membre IJahFab35
Membre inscrit IJahFab35 sur le forum Plomberie
IJahFab35
a posté 10 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Enfin il est en place...
Pour la petite histoire je suis aller sur le chantier voisin, le plombier y était. Il est venu voir où ça coinçait.
Il a regardé le tube en PVC, a pris le tampon, l'a posé dessus et m'a juste dit : ça ne rentrera pas même de force.
Attendez moi je reviens.
20 minutes plus tard le voila de retour, ma pièce en main qu'il a visiblement légèrement poncé.
Un peu de graisse, il a forcé légèrement et hop le tour était joué.
Un individu très sympathique qui a refusé que je le paie, juste une boisson fraîche et m'a juste dit que c'était pour les cafés que je lui offrait le matin par temps froid et pour l'avoir invité à manger au chaud un midi.
Voilà pour la petite histoire... Y a plus qu'à terminer.
18 novembre 2020 à 18:10
forum consulter ce sujet Pose receveur de douche à carreler
J'ai tout essayé, graissé, dégagé un peu le tour du tube PV et rien n'y fait, impossible d'emboiter le tampon de réduction.
J'en ai même cassé 2.
Là je suis dans une impasse. :(
18 novembre 2020 à 11:36
Ça y est, j'ai pu creuser délicatement autour et tant mieux car le travail n'était pas propre du tout. J'ai pu faire sauter le tampon en place et couper mon tuyau sur 3 bons cm.
Maintenant il va falloir poser le nouveau tampon, pas facile car le tube PVC en place est déformé par la dalle béton. Je pense essayer demain avec de l'huile.
Petite mésaventure, j'ai fait tomber ma pince dans le tuyau de PVC. Récupérée à l'aide d'un aimant d'aquarium et d'une ficelle ouf.
Je vous tiens au courant demain pour vous dire si c'est en place.
Merci encore.
17 novembre 2020 à 18:51
Malheureusement je suis limité pour surélever le receveur puisque je dois me retrouver de niveau avec mon sol déjà carrelé :(
Pour ce qui est du matériel, j'ai une bonde de 90 et un tube de 50.
Je crois que je n'ai pas le choix de casser une partie du ciment autour de mon tuyau d'évacuation pour le raccourcir ensuite.
17 novembre 2020 à 09:07
Bonsoir à tous,
J'ai commencé à préparer la pose de mon receveur... oui je n'ai pas trop avancé mais je prends mon temps.
Je me heurte à un 1er problème : l'évacuation des eaux usées.
J'ai un tuyau PVC de 93 qui sort du sol, seul 1cm environ dépasse. Malheureusement si je veux respecter une légère pente pour l'évacuation de l'eau, ce tuyau est trop haut. J'ai beau chercher mais je ne trouve pas d'astuce et il m'est impossible d'accéder au vide sanitaire pour cause de santé.
Quelqu'un aurait-il un conseil pour résoudre ce problème ?
16 novembre 2020 à 18:53
Merci pour votre réponse. C'est bien vers des panneaux Wedi que je me suis tourné.
J'ai une dernière question car on m'a conseillé une bonde d'évacuation pour mon receveur.
Lorsque je pose mon support de grille carré, il reste des parties qui ne sont pas recouvertes (cf photo de présentation du système). J'ai peur d'avoir une infiltration à ce niveau, c'est étrange comme système, non ?
bonde receveur de douche
29 octobre 2020 à 21:34
Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche.
Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm environ.
Il faut donc que je mette en place une rehausse pour mon receveur sauf qu'il n'y en a pas en magasin et que sur commande, il faut attendre presque un mois.
Pensez-vous qu'il soit possible de remplacer cette rehausse par un panneau hydrofuge prêt à carreler ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
27 octobre 2020 à 18:29
J'ai trouvé d'où vient le problème.
Ça vient de l'évacuation, le plombier n'a pas mis assez de "pente".
Le démontage m'aura permis de tout nettoyer et de remettre l'eau chaude du bon côté ^^
01 juillet 2018 à 19:59
forum consulter ce sujet Fuite vasque à poser
Oui c'est exactement le modèle que j'ai posé.
Je démonte demain pour voir ça de plus près.
01 juillet 2018 à 01:35
Bonjour à tous,
Je rencontre un souci avec l'une de mes 2 vasques à poser.
Elles sont montées exactement de la même façon sauf que l'une fuit par l'arrière.
Lorsque je fais couler l'eau ça va mais si je mets la bonde "clip-clap" en position fermée et que j'ouvre pour que l'eau s'évacue c'est la fuite.
L'eau sort par un des trous de l'arrière (le trop-plein je pense) et je constate qu'à l'intérieur c'est plein d'eau.
Savez-vous d'où peut venir ce problème ?
Je vous remercie par avance pour vos retours. smile
30 juin 2018 à 11:08
