Profil du membre Guillaume_
Membre inscrit Guillaume_ sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Nous avons d’emménagé dans une maison récente avec gainable avec des odeurs de canalisation dans la pièce à vivre.
Nous cherchons depuis des semaines l'origine du problème.
Climatisation gainable éteinte, nous sentons cette odeur de canalisation au niveau des bouches de sortie du gainable lorsque nous fessons couler de l'eau dans la salle de bain notamment lorsqu'on fait le bain du petit ...
Le rapport ? Si je coupe au disjoncteur la VMC, plus aucune odeur de canalisation dans la maison !!!
Une idée d'où peu venir problème ?
Aucune odeur lorsqu'on met le nez au dessus de tous les siphons de la maison ...
Une idée ?
Une idée ?
23 octobre 2023 à 22:16
J'ai passé le Karcher avec le furet, j'ai mis un tampon de visite et fait l'étanchéité.
Les odeurs sont un peu moins forte mais elles sont toujours présente.
On découvre des remontées d'odeurs dans le lave main du toilette qui est de l'autre côté du mur de la "fameuse" chambre sans point d'eau avec les odeurs les plus importantes. (Je précise que la maison est de plein pied)
J'ai laissé le sac autour de l'aérateur.
Je n'entend pas de bruit, le sac est de temps en temps aspiré puis se regonfle. Je vais enlever le sac pour voir les odeurs.
J'ai démonté le siphon du lave main, est-ce normal qu'on sens de l'air remonté de l'évacuation grise ??
Encore merci de votre aide !
22 mai 2023 à 10:25
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
J'ai suivi vos conseils :
1) Il n'y a pas d'eau au niveau de l'aérateur ni au sol.
2) J'ai dévissé la membrane qui est bien noire (elle n'a pas l'air usée) et le conduit qui va à l'aérateur est sec car je vois des toiles d'araignée.
3) J'ai mis un sac de congélation et je l'ai scotché hermétiquement.
J'ai actionné le WC et jeté un seau d'eau en même temps, le sac a été un peu aspiré.
Je vais le laisser quelques jours pour voir.
Devant la maison, j'ai 2 sorties qui ne sont pas bouchées (cf photo).
L'une est l'évacuation des WC et l'autre de la salle de bain : regard entre la maison et la micro station collective du lotissement. Le terrassier ne les a pas bouchées.
Cela contribue sûrement à accentuer les odeurs... La sortie fait 93 cm...
Dois-je prendre 2 tampons de visite en 90 et les coller au mastic polyuréthane ?
Ou avez-vous un autre conseil ?
15 mai 2023 à 22:05
Bonjour, le plombier est passé et m'a confirmé que c'est un aérateur.
Ne pouvant le mettre verticalement, il l'a installé horizontalement pour résoudre un problème d'odeur dans le passé.
Les siphons ont toujours de l'eau peut importe le moment de la journée.
C'est sûrement les odeurs dans cette chambre qui se déplace dans le salon.
Il me conseille de nettoyer les évacuations (la maison a 2 ans) et il les trouve déjà très sale.
Comme je lui ai dis, je vais les nettoyer au Karcher avec furet mais je ne vois pas en quoi l'odeur de la chambre sans point d'eau vont être éliminé.
Sans écoulement d'eau pendant 12h environ, il n'y a pas d'odeur mais une fois qu'on utilise de l'eau, les odeurs fortes reviennent...
A l'aide !
A l'aide !
12 mai 2023 à 16:49
Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure.
Quand on ferme la porte de la chambre, l'odeur s'accumule et c'est assez horrible. Seule "solution" pour l'instant c'est de ventiler la maison grâce à la climatisation gainable.
L'odeur vient des canalisations et j'ai l'impression du vide sanitaire. J'y suis donc allé et voir ci-joint l'installation.
A droite, l'évacuation de la baignoire et à côté il me semble que c'est une aérateur à membrane en position horizontale...
Est-ce normal ?
Le problème ne vient-il pas de là et les odeurs remontent par le plancher ? Est-ce possible ?
Est-ce normal ?
09 mai 2023 à 18:33
