Profil du membre gorlig
Membre inscrit gorlig sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Re Bonjour,
Toujours en pleine réflexion de façon à apporter la bonne solution définitive, je viens de trouver ce type de siphon qui intègre un système de clapet pour éviter la remontée des mauvaises odeurs.
Je pense que ce dernier devrait pouvoir arrêter également les éventuels retours de flux d'eau.
Est-ce que quelqu'un aurait une expérience de ce type de siphon sur une utilisation prolongée (entretien / nettoyage nécessaire ?).
Réf. Siphon : Bonde receveur de douche plastique TURBOFLOW-XS - Ø90 avec technologie MAGNETECH
Marque Nicoll.
Marque Nicoll.
09 février 2020 à 11:02
Re Bonjour Polo29,
Tout à fait en phase... encore merci pour tous ces conseils avisés !
18 janvier 2020 à 17:32
Merci polo29, informations très intéressantes sur le clapet anti retour.
Je pense en effet partir avec un tuyau séparé jusqu'au placard et là mettre le clapet avec trappe d'accès.
En espérant que ce clapet ne perturbe pas trop le débit déjà faible de l’évacuation de la douche...
En déportant le point de rencontre des deux tuyaux j'espère solutionner le problème.
L'idéal aurait été de partir avec deux tuyaux séparés jusqu'à la descente générale, non ?
Diam tuyau = 40mm
Nettoyage = OK.
Encore merci pour ces infos très utiles.
Diam tuyau = 40mm
Nettoyage = OK.
18 janvier 2020 à 14:02
Ajout du fichier manquant (image de principe de l'installation).
03 janvier 2020 à 18:08
Suite à la rénovation d'un petit appartement une nouvelle douche à l'italienne été créée dans une toute nouvelle salle de bain.
Du fait de la nouvelle disposition des éléments du circuit d’évacuation des eaux usées, combiné à une très faible pente entre le siphon du receveur de douche et la descente de l'immeuble il y a des refoulements des eaux usées au niveau du siphon de douche.
Les évacuations des différents éléments (lavabo, machine à laver, éviers) se font bien, mais pas celle de la douche.
Celle-ci est beaucoup plus poussive par manque de pente... mais est acceptable.
Ce qui est embêtant c'est le refoulement de temps en temps par le siphon de la douche lorsque l’évier de la cuisine par exemple évacue ses eaux.
Le système de siphon a été remplacé par un anti retour avec membranes silicones de marque Wirquin, cela a amélioré mais le problème revient après un certain temps.
Voir détails de l'installation en pièce attachée... Photos, précisions disponibles si besoin.
Je pense à différentes options :
1/ Relevage de 10 cm de la douche (mais limité car pente de toit).
2/ Sol 1 + Remplacement par un vrai siphon plus efficace ?
3/ Rajouter en parallèle un tuyau dédié à la douche jusqu’à l’évacuation de l'immeuble (casser tout le carrelage, placos etc. plus passage deuxième tuyau).
4/ Mise en place d'une petite pompe de relevage dans le placard (quid quand c'est en panne ? efficacité sur une si faible pente ?...).
5/ Autres ?...
Comme vous voyez, je bloque et n'ai pas assez d’expérience pour définir quelle est la meilleure solution sur le long terme.
Tout conseil sera le bienvenu.
Par avance Merci pour votre aide.
5/ Autres ?...
03 janvier 2020 à 17:02
