Profil du membre fuster13
Membre inscrit fuster13 sur le forum Plomberie
Merci beaucoup GC.
Je vais suivre vos conseils pour faire mes travaux.
ER
ER
14 juin 2022 à 12:38
Merci beaucoup
. J'ai bien compris pour le clapet anti-retour.
Par contre vous dites que la soupape anti-vide doit être en position verticale.
Il existe des T anti vide avec les 2 branches horizontales su circuit d'évacuation entre le siphon et la canalisation WC et la soupape au milieu sur la partie verticale du Té vers le haut. C'est bien cela ?
13 juin 2022 à 17:45
Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon WC (car c’est la seule évacuation possible) grâce à une selle de réduction 100/40.
Pour éviter les retours et les odeurs j’ai acheté un clapet anti retour après le siphon du lave linge conseillé au magasin (que je n’ai pas encore installé).
Cependant, en lisant sur internet j’ai vu que le risque principal était le siphonnage du siphon d’évacuation du lave linge par dépression lors du tire de la chasse.
Dans ce cas bien sûr le clapet anti retour ne sert à rien (puisque le mouvement de l’eau sera dans le sens qu’il ne bloque pas).
On parle plutôt de T avec soupape anti-vide (ou d’un aérateur de chute, je n’ai pas compris la différence).
Ma question est de savoir si vous confirmez ce choix, s’il n’y aura pas de mauvaises odeurs et si vous pouviez m’expliquer le fonctionnement.
Je suppose que la soupape laisse passer de l’air s’il y a dépression de la chasse pour éviter d’aspirer l’eau du siphon du lave linge mais ne laisse pas passer les odeurs dans l’autre sens.
Que me conseillez-vous, mettre les deux ? ça me parait beaucoup et peut être inutile et ça prendrait trop de place.
Pensez-vous qu’il n’y aura pas de retour possible des WC ?
12 juin 2022 à 23:30
