Profil du membre Fayce75
Membre inscrit Fayce75 sur le forum Plomberie
Je rencontre le même souci, je pense : Pouvez-vous nous faire un retour sur votre solution finale, s'il vous plaît ?
02 avril 2023 à 22:05
Bonjour à vous tous.
Je suis nouveau et peut-être pas habitué à échanger sous cette forme.
Merci pour votre indulgence.
J'envisage des travaux et ma configuration m'amène à déplacer un chauffage (réseau vertical dans le bâtiment) et à installer un receveur de douche dont le coin arrive juste au-dessus de l'arrivée/sortie du chauffage.
- Le receveur devrait être au-dessus et je veux limiter la hauteur d'installation.
- Je souhaite passer en PER/multicouche.
Mes questions (voir photos sinon un peu compliqué à comprendre) :
- De quelle matière est fait le tuyau et le raccord réduction serti ? Inox/acier ? Comment le savoir ? (j'ai brossé pour enlever la peinture).
Si je réussis à démonter le raccord serti, est-ce qu'il y a un risque d'avoir une zone sur le tuyau qui ne permettra pas de se raccorder car abîmé (fuite) ?
Pensez-vous qu'il existe des raccords de cette matière vers multicouche directement à 90° svp (si vous avez des références ou un endroit qui pourra me renseigner) ?
- Est-ce que je me prends trop la tête et vaut-il mieux couper et souder (cette matière... ==> du coup, combien ça coûte environ ?)
NOTA : j'ai bien conscience qu'il va falloir remettre en pression la colonne (j'habite au dernier étage, vu avec la copro).
Voilà, merci à vous.
02 avril 2023 à 21:34
