Profil du membre ernesto_l_55
Membre inscrit ernesto_l_55 sur le forum Plomberie
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je suis en train de me renseigner pour savoir si la copropriété permettra cela.
Oui effectivement.
Vous me conseillez d'enlever tout bonnement le réducteur de pression? Je comptais le laisser pour ne pas avoir à le remplacer (si j'ouvre le réducteur de pression au maximum, ça devrait agir comme un simple tuyau, non?)
Pour ce qui est des sujets apparentés, je n'ai pas trouvé d'autre qui pose la même question que moi, à savoir:
y a-t-il d'autres solutions pour réduire la pression que d'installer un réducteur de pression à la sortie du compteur individuel?
Merci encore.
Un réducteur de pression se monte en sortie du compteur d'eau, juste en aval du robinet général
Posséder des notions simples de physique peut aider. On ne s'improvise pas plombier, électricien ou autre sans un minimum de connaissances.
Oui effectivement.
Ici, vous enlevez le réducteur en le remplaçant par un flexible gros et court, et vous observerez les changements éventuels.
Merci encore.
20 août 2023 à 10:26
Je me suis aperçu que la plomberie de mon appartement avait été très mal faite par le précédent propriétaire : des détours inutiles dans tous les sens, mais surtout le réducteur de pression qui a été placé sur une branche d'une dérivation plutôt que sur tout le circuit. Il a certainement dû se dire qu'il fallait protéger le chauffe-eau. Mais le résultat c'est que l'eau froide qui alimente la douche et la cuisine est en surpression par rapport à l'eau chaude, ce qui cause au moins trois problèmes :
1. le réglage des mitigeurs thermostatiques (ils sont complètement à l'ouest),
2. des retours d'eau froide dans mon ballon d'eau chaude (en hiver, cinq minutes de douche suffisent à faire passer mon ballon de 70L de 65º à 45º),
3. beaucoup trop de débit d'eau froide...
L'espace où est cachée la tuyauterie est trop étroit pour que je me sente d'intervenir (tuyaux en "PER multicouche" qui sont apparemment pas évidents à travailler + les tuyaux sont cachés derrière un faux mur à travers duquel je n'ai qu'une petite fenêtre).
J'aimerais savoir s'il y avait un moyen pour moi de régler ce problème autrement.
Par exemple en mettant des réducteurs de pression plus près des robinets ?
Ou à l'inverse plus en amont, juste après le compteur d'eau individuel (mais dans les parties communes de l'immeuble) ?
Quelqu'un m'a suggéré de jouer sur le robinet d'arrêt général pour moduler la pression mais cela ne me semble pas être une bonne idée.
En vous remerciant d'avance pour vos avis.
19 août 2023 à 15:06
