Profil du membre dvd05
Membre inscrit dvd05 sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Bonsoir, merci à tous pour vos contributions, le problème a été réglé, en ajoutant du scellement chimique, merci à BP84 en particulier.
17 février 2015 à 22:31
Super idée le scellement chimique, je devrai avoir la place de passer la buse, parce-que les idées que j'avais jusque là consistaient toutes à mettre un tasseau à l'arrière, mais je viens de sceller la baignoire et la faïence est déjà faite à cet endroit, alors je me vois mal mettre un tasseau derrière tout ça, le scellement chimique me parait une solution idéale et je n'y avais pas pensé.
Merci je vais tester.
14 février 2015 à 17:44
Pour rattraper la situation, vous pouvez creuser un peu autour des sorties (après avoir mis des bouchons), et vous bourrez au map à reflux tout autour.
Donc je devrais pouvoir m'en sortir sans devoir démonter le carreau de faïence.
Merci de vos conseils.
14 février 2015 à 10:16
OK merci bien pour la réponse, j'ai vu que mon plombier avait fixé l'ensemble avec du MAP moi j'ai attaqué la faïence sur ce mur, le jeu que je constate survient surtout en poussant le cuivre vers l'arrière, si je le tire vers moi c'est OK.
Donc mon raisonnement consiste à dire qu'en posant les rosaces de fixation du mitigeur ça va bloquer l'ensemble.
Si ce n'est pas le cas je pense retirer le carreau de faïence pour refixer les cuivres. (
14 février 2015 à 10:00
Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé.
Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur lequel j'ai collé de la faïence.
En voulant visser les raccords excentriques je me suis rendu compte que les cuivres encastrés dans le placo avaient un très léger jeu (ils bougent un peu d'avant en arrière), est-ce un problème ?
Est-ce qu'ils sont censés être fixés nickel sans bouger du tout, ou au contraire ce petit jeu est-il normal ?
Merci d'avance de votre expertise plus éclairée que la mienne.
13 février 2015 à 21:38
