Profil du membre Didou95
Membre inscrit Didou95 sur le forum Plomberie
Didou95
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Ça y est, c'est changé.
Avec une pince, du dégrippant et en tournant l'ancien mitigeur, pendant qu'avec une pince je tenais l'écrou en dessous et après j'ai fini à la main.
Merci infiniment pour votre aide. biggrinbiggrin
Didier
problème démontage mitigeur
05 septembre 2020 à 17:59
forum consulter ce sujet Problème démontage mitigeur
Bonsoir GL,
Regardez bien la photo, vous pensez que la clé dont vous faites référence va pouvoir agripper l'écrou ?
Il est quand même bien à l'intérieur du rond en métal.
04 septembre 2020 à 21:24
Que pensez-vous de cette Clef ?
clef démontage mitigeur
04 septembre 2020 à 12:31
J’ai mis 2 petits robinets quart de tour pour isoler l’arrivée d’eau.
Et en tournant les flexibles rigides histoire de débloquer l’écrou avec du dégrippant, après à la main dévissé l’écrou, qu’est-ce que vous en pensez ?
En tout cas c’est sympa de m’aider.
04 septembre 2020 à 12:10
Merci pour votre réponse, mais comment je passe la clef autour de l'écrou puisqu'il est à l'intérieur d'un rond ?
Didier
04 septembre 2020 à 09:14
Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ?
Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès.
Didier
problème démontage mitigeurproblème démontage mitigeur
03 septembre 2020 à 17:42
